ciao a tutti,
sto per cambiare casa e volevo chiedervi un suggerimento sull'illuminazione della zona pranzo, dimensioni 3,5 mt x 2,5 mt circa
Questa zona accede da un lato al soggiorno e da un altro lato tramite porta scorrevole alla cucina. (purtroppo non riesco ad allegare la piantina)
Ci metterò un tavolo delle dimensioni di 160x100, allungabile a 200. Premesso che nella casa attuale per illuminare mi basta e avanza una piantana di Artemide, una lampada (o un sistema di illuminazione) può anche essere un elemento di arredo.
Per diverse ragioni mi sto orientando su elementi circolari, ho messo in short list le seguenti lampade:
- Panzeri - Golden Ring - 80 cm - doppia illuminazione (diretta e indiretta), dimmerabile, 1.180 euro + iva - http://www.panzeri.it/project/golden-ring
- Florian light - Free - 80 cm - dimmerabile, 828 euro + iva - http://www.florianlight.com/free-sosp.html
- Silux - Skyring - 80 cm - illuminazione solo diretta, no dimmerabile - 750 euro iva compresa - http://www.sillux.com/it/products/lampade-novita
Ho anche visto le seguenti (ma budget è un po' diverso):
- Sattler - Circolo da 90 cm - (siamo oltre 4.000 euro) - http://www.sattler-lighting.com/en/portfolio/circolo-2
- Artemide - TIAN XIA da 50 cm doppia illuminazione senza RGB, dimmerabile, 2.500 euro iva compresa - http://www.artemide.com/prodotti/scheda ... mily=38178
So che ce ne sono ancora di qualche altro marca a forma circolare, ma con caratteristiche un po' diverse di illuminazione.
Avete qualche suggerimento sulle prime 3? Qualcuno per caso le conosce già?
ciao e grazie in anticipo
Re: illuminazione zona pranzo
#2Importante, prima di considerare tutti i pezzi nominati, che posti piantina e/o foto della zona, Ing.. e, per inserire le immagini qui è davvero facile se ci sono riuscito io in poco tempo.
Quelle che hai nel pc devi caricarle attraverso un sito di hosting tipo http://tinypic.com , e poi copiare il link adatto al forum, ma sempre tra [img]..[/img].
Per inserire un'immagine, invece, per esempio da Google Immagini, clicca col tasto destro sull'immagine, vai su Proprietà, copia la stringa che vedi accanto alla scritta Indirizzo ed incolla questo link nel tuo messaggio inserendolo sempre tra [img]..[/img]
#3ecco qui la piantina (3,5mt x 2,5 mt, altezza 2,75 mt)
spero funzioni
spero funzioni
#4Quello di Sillux non è male considerate le dimensioni, Ing.
Questa tipologia di sospensione 'ad anello' è diventata molto consueta, specie ora che si utilizzano le strisce led come fonte di luce da inserire nei profili/diffusori in materiale plastico.
Tra i modelli più datati di Martinelli, le serie Circular, Circular Pol, Cicular Glass, in varie dimensioni, led e fluo. E le nuove Lunaop.
..a quelli più recenti, come di Le Deun, Circle, Omega, Ultra:
Ultima modifica di lot il 20/06/15 6:36, modificato 1 volta in totale.
#5O di Linealight, Saturn, Move o Kyklos, con quest'ultima che si avvicina più al genere Pirce, Artemide:
Inarrivabile, l'esborso è notevole però, Halo, Roll&Hill:
O ancora la Halo, Planlicht, o Ringo Star, Lightnet, o Anneau, Atelier Sedap:
..o Ecliptic, Lirio (Philips):
Ultima modifica di lot il 21/06/15 7:50, modificato 3 volte in totale.
#6ah, però... hai proprio una conoscenza approfondita delle lampade...!
complimenti e grazie per il panorama completo
#7Ma va Ing, esistono decine e decine di modelli ad anello, ma meglio limitarsi a queste.
Tra l'altro non so se qual è il budget entro il quale riferirsi.
Le novità a basso costo, a led, dei gruppi Isyluce e FAN Europe, attualmente ancora non riscontrabili nel catalogo, fornitori di LeroyMerlin.
E ancora, belle e performanti, Halo Circular, Vibia.
#10Cioé una Tolomeo Mega, Artemide, sul tavolo?..Ci metterò un tavolo delle dimensioni di 160x100, allungabile a 200. Premesso che nella casa attuale per illuminare mi basta e avanza una piantana di Artemide, una lampada (o un sistema di illuminazione) può anche essere un elemento di arredo.
Qualche dettaglio su modello, finitura tavolo e resto dell'arredo?
Ultima modifica di lot il 21/06/15 8:36, modificato 1 volta in totale.
Enorme il catalogo di Nemo, ora arricchito dall'acquisizione di Omikron Design, tra le quali l'Ellisse, Alya, Kepler - quest'ultima è una elegante spirale luminosa led, novità progettata da Arihiro Miyake - infine Giò.
Ancora Nemo, Spigolo sospensione, utile per la possibilità di variare il flusso luminoso, come da immagini.
Interessante, di Contardi, la nuova Eclisse, a led, presentata a Milano al Salone.
#14grazie molte Iot!
sicuramente sei molto più preparato di qualunque altro negozio di illuminazione multimarca di milano e dintorni...
vorrei stare sotto i 1000 euro, mi sarebbe utile una soluzione tipo Panzeri a doppia illuminazione dimmerabile, c'è anche Sattler molto più sottile ma gira sui 4.000...
Ma alla fine mi accontento anche di una illuminazione sola però dimmerabile, per cui Sillux non la prenderei in considerazione alla fine. Tra l'altro aggiungerei alla tua lista anche l'ellittica di Nemo, che è diretta o indiretta, dimmerabile e in effetti su un tavolo rettangolare può avere anche senso
http://nemolighting.com/ita/products/sh ... ant-small/
altra lampada, fuori dal mio budget, che ha design particolare è la Scopas di Artemide... anche scontata all'outlet di Artemide (-40%) era sempre un po' caruccia...
per la piantana intendevo dire che oggi nell'attuale casa pur avendo una Velo a sospensione di Fontana Arte che causa potenza esagerata non uso praticamente mai, uso quasi sempre una piantana di Artemide, tipo la Echos attuale (non so il modello perchè la mia non la fanno più mi sa), con piccolo luce a led blu in basso, ha alcuni anni, forse 10
per cui questa lampada a sospensione per la zona pranzo alla fine è più design che utilità per cenare
Quindi nella nuova casa al limite posso spostare questa piantana dal soggiorno alla zona pranzo se mi serve luce, però non penso di mettere una piantana specifica per la zona pranzo
