Ciao, dato che sono particolarmente ignorante in materia... Qualcuno potrebbe spiegarmi la differenza tra i faretti LED da 230v e quelli da 24 o 12v? A parte la necessità di un trasformatore per i secondi quali sono i vantaggi degli uni o degli altri?
Facendomi fare qualche preventivo ho notato che quelli da 230v costano molto meno, come mai?
Grazie mille
Filippo
Re: Faretti LED da 230v o 24v?
#2Ciao Filippo,
tecnicamente sono meglio i faretti LED a 12/24VDC per vari motivi come sicurezza, controllo in dimmerazione, migliore integrazione in sistemi, maggiore stabilità, durata ed immunità ai disturbi.
Questo vale normalmente anche per altri corpi illuminanti e per le tecnologie LED CCT, RGB, RGBW, RGBWA etc.., sono meglio a 12-24VDC rispetto la versione 220VAC.
I contro, per i faretti LED a 12/24VDC potrebbero essere i costi maggiori, ed in caso di grandi linee devono essere ben ripartite le alimentazioni e curata maggiormente la sezione dei cavi.
sito web: http://rgbwledsystems.com
contatto mail: rgbw.led.systems@gmail.com
contatto tel/whatapp: +39 3287497361
#3Grazie mille per la risposta. In realtà tutte le strisce led che fungeranno da illuminazione principale saranno a 24V.
I faretti li mettiamo solo sopra la penisola della cucina, nell'antibagno/anticamera e sopra l'armadio in camera quindi li useremo poco...
Considera che per i 230v spenderei 20 euro/faretto in gesso con lampada GU10 8W contro i 70 euro/faretto + trasformatori per i 24v.
Tenuto conto che saranno 11 faretti totali secondo me i 600 euro di differenza non valgono la candela... Che dici?
#4per quel che vale....flep1979 ha scritto:Grazie mille per la risposta. In realtà tutte le strisce led che fungeranno da illuminazione principale saranno a 24V.
ho speso 40 euro per 6 faretti 220 volt come questo qui sotto
è roba evidentemente economica, ma a 2metri e mezzo di altezza direi che si fa davvero fatica ad accorgersene.
fanno una bella luce uniforme, orientabile.
ovvio, non sono dimmerabile, pilotabili a distanza altro.
a me però non serviva...
#5Quelli da 230v con lampada GU10 led 8w che mi hanno proposto sono questi (in gesso):
La qualità mi sembra buona, avevo solo qualche remora sulle lampade LED GU10 contro i punti luce da 24v...
#6Ciao, sono d'accordo sul fatto che i faretti in bassissima tensione siano migliori per efficienza, qualità della luce (assenza di flicker a basse frequenze) e longevità e soprattutto scalabiiltà dell'impianto in funzione delle esigenze di oggi rispetto a modifiche future (un esempi banale oggi voglio on/off e un domani cambio idea e voglio il dimmerabile).
Non per questo bisogna spendere fortune, soprattutto se parliamo di faretti da interno credo che quel attacco GU10 + lampadina di qualità arrivi quasi al prezzo di un LED integrato con materiali di buona qualità e sorgente di produttore riconosciuto (Citizen, Cree, ecc).
Diverso sarebbe il discorso per faretti o lampade da esterno che richiedono utilizzo di materiali e know how superiore.
L'unico vantaggio del porta faretto GU10 invece potrebbe essere che puoi sostituire i faretti, esistono anche dei dimmer di qualità ma il livello non sarà mai come quello della bassissima tensione.
#7Grazie mille per la risposta esaustiva.
Dopo quello che avete scritto sinceramente non ci penserei due volte a mettere i faretti da 24v se facessero parte dell'illuminazione principale. Ma dato che staranno accesi per poche decine di minuti al giorno (forse un po' di più quelli sopra la penisola della cucina) penso che opterò per i 230v (tenuto anche conto che non avrò necessità del dimmer).
Esistono delle buone marche che producono delle lampade LED GU10?
Grazie ancora
Filippo
Grazie ancora
Filippo
