Ho acquistato e fatto installare nel mio bagno questo kit per fare cromoterapia nel vano doccia : https://www.professioneled.com/illum...mentatore.html
L'installazione del kit è avvenuta nel bagno: una parte di circa 2 metri a soffitto installata in una controsoffitatura nel vano doccia ed altri due metri messi a terra per illuminare uno scalino, entrambe le strisce coperte incastonate in un profilo di plastica.
Inizialmente l'elettricista sosteneva che la tipologia di striscia led non permettesse di essere tagliata in due, installata in due parti diverse a distanza di 3\4 metri e collegate allo stesso alimentatore, perchè facendo ciò si rischierebbe di bruciarle.
Il venditore di Led mi ha garantito che poteva essere fatto anche perché l'uso che ne avrei fatto è 5/10 minuti durante la doccia, così l'impianto è stato installato come sopra descritto.
L`effetto cromoterapia è stato spettacolare, ma dopo un anno e mezzo mentre erano accese le luci si sono sente e non ne vogliono sapere più.
Ora quindi ho il problema di capire cosa su sua bruciato l'alimentatore o il controller attaccato alla striscia o proprio la striscia; capire se ciò è successo perché aveva ragione l'elettricista e soprattutto come risolvere il problema.
Ultima cosa , secondo voi la garanzia copre questi casi?
Re: Kit striscia led RGB - Alimentatore rotto o striscia bru
#2Ciao,
si può tagliare tranquillamente una striscia LED da 5 metri e collegare 2 spezzoni a distanza di 3/4 metri senza problemi.
Per verificare se si è danneggiato l'alimentatore o la centralina RGB devi avere un multimetro e con alimentatore scollegato dalla centralina RGB misura la tensione, dovresti trovarti 12VDC. Se misuri questa tensione, allora è la centralina RGB da sostituire, se invece non misuri nessuna tensione o una tensione differente da quella di targa dell'alimentatore, allora è l'alimentatore danneggiato e da sostituire.
sito web: http://rgbwledsystems.com
contatto mail: rgbw.led.systems@gmail.com
contatto tel/whatapp: +39 3287497361
#3Ok, grazie per le info. Ma statisticamente cosa è che si rompe più facilmente secondo te e soprattutto è normale che una striscia led che porta sulla scatola 50000 ore di illuminazione si sia già rotta
#4Statisticamente si é bruciato l'alimentatore se non é di marca nota, come sembrerebbe.
In secondo luogo la centralina RGB.
Verifica anche i collegamenti del sistema e che sia tutto apposto.
Da escludere la striscia, perché non si può danneggiare immediatamente tutta in un istante a meno che non la alimenti a 220V anziché a 12V.
#5Grazie mille sei stato molto gentile e prezioso.
Per la garanzia invece come funziona, controller ed alimentatore di solito rientrano oppure no.
Grazie ancora e buona domenica
#6Ciao buongiorno, purtroppo non sono molto pratico e sono solo riuscito a scollegare il trasformatore.
Ti chiedevo una cosa, ho acquistato questo kit luci da posizionare dietro al tv: https://www.amazon.it/dp/B072MZJ27Y/ref ... 1AbV1TBHQA
Ed ho visto che la parte finale della striscia led ha un attacco femmina per inserire l'apposito Jack che poi con uscita USB va inserito dietro al tv(la seconda foto del link Amazon fa capire bene)
Ora ho notato che il trasformatore delle strisce led del mio bagno che non mi funzionano più ha come uscita lo stesso Jack di cui sopra e che quindi potrebbe entrare nella striscia led dietro al tv.
Mi chiedevo posso inserirlo oppure ha una potenza maggiore e mi brucerebbe la striscia.
Grazie mille
Grazie mille
#7Ciao,
Danneggeresti le strisce LED del KIT nel TV. Quelle funzionano a 5V, mentre il tuo alimentatore é da 12V.
#8Ciao, nella garanzia di legge che dura 2 anni rientra tutto ciò che acquisti se installato secondo specifica.Per la garanzia invece come funziona, controller ed alimentatore di solito rientrano oppure no.
Mi sembra un'installazione semplice onestamente.
#9Ciao a tutti, attenzione delle volte capita anche che il telecomando della centralina perda la registrazione con la centralina stessa, a me è successa la stessa cosa e me l' hanno fatto notare i ragazzi che mi hanno venduto questo prodotto http://www.importled.it . Questa secondo me è la cosa più veloce da testare senza smontare niente e poi al limite se non fosse allora testare il trasformatore, che in effetti se non è di marca buona (cinesata) salta subito, marca consigliata MEAN WELL sono ottimi.
#10In questo caso al 99% è l'alimentatore. Quando la centralina Mi-Light perde la codifica, non si spengono le luci da sole. Semplicemente non "ascolta" il radiocomando.royy ha scritto: L`effetto cromoterapia è stato spettacolare, ma dopo un anno e mezzo mentre erano accese le luci si sono sente e non ne vogliono sapere più.
