Salve a tutti,
Ho due lampade Artemide mesmeri alogene.
Vorrei cambiare le lampade interne alogene con delle lampade a led.
Sapete se è possibile farlo, e quali sono i tipi migliori da installare?
Grazie in anticipo.
Re: Artemide mesmeri - cambiare da alogena a led
#2Nel caso tu legga ancora: se non sbaglio la alogena è del tipo r7s, quindi teoricamente potresti comprare una led con questo attacco e sostituirla facilmente. Il problema è che per avere una luce equiparabile avresti bisogno di una led da almeno 30w e non mi risulta esistano led r7s così potenti, infatti il led originale della mesmeri in versione led è del tipo COB. Credo tu possa arrivare a malapena a sfiorare i 20w, con una potenza quindi di circa la metà rispetto alla alogena attuale.
Prendi i miei numeri con le pinze perché non sono un esperto in materia.
