Simo, anche fluorescente, il sistema EOS della Metalspot, per il quale anche per telefono puoi chiedere un preventivo al volo..:
http://www.idealuceonline.it/12-12-2007 ... o-satinato
..tutta la serie, interessantissima, qui:
http://issuu.com/divohouse/docs/metalspot
..dell' EOS e dello Shock, di Metalspot, se ne parlò frequentemente, anche qui, con altre immagini:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 79&start=0
ok...ma quindi non si parla più di basse tensioni se ho capitio giusto... si va direttamente dai 220 ai cavi (indi nei cavi ho la 220) ??
forse non è il massimo in sicurezza... se il bimbo sale sul letto e si lancia x appendersi (è un pir*a..e ok.. sono un pir*a io che non lo curavo..e ok) ma mi rimane appeso li
La produzione illuminotecnica offre svariate soluzioni.. e credo proprio che i cavi del Tenso siano ben isolati, ma mi informo meglio e poi ti dico..crackman ha scritto:ok...ma quindi non si parla più di basse tensioni se ho capitio giusto... si va direttamente dai 220 ai cavi (indi nei cavi ho la 220) ??
http://www.cinienils.com/dyn/scheda-pro ... o-cavo12e5
Allora Crack, avevo dimenticato: i sistemi con cavi e binari sono del tutto sicuri; se il sistema è a bassa tensione con trasformatore, la tensione appunto è bassa; se invece la tensione è quella solita, allora i cavi elettrici sono molto ben schermati. Ma certo, nessun sistema può essere sicuro al 100% se ci si appende sopra.. Forse, in presenza di bambini molto vivaci, meglio scegliere un'irragiungibile plafoniera, persa nel soffitto ma almeno inattaccabile..
Ultima modifica di lot il 04/12/09 21:04, modificato 1 volta in totale.
SIMO... siamo messi bene entrambi...
i oho rimisurato tutto x bene e anchio non posso mettere i binari. rimarrebbero troppo in basso cavolo avevo scaxxato alla grande la misura
io mi sa che opterò per delle applique alla fine, cercandole luminose... potrei mettere i binari lo stesso con trasformatore li e poi binari che vengono in dietro, ma cavolo dovrei passare anche sopra alle porte d'entrata della camere (che sono scorrevoli est muro) e starebbero da cani.
se tu hai il trave centrale.. invece delle sospension perchè non incassi 2 neon?... io nella mandarda attuale ho fatto una cosa molto casalinga, ma se fatta bene sarebbe una buona soluzione. ti posto una foto se vuoi
Perchè non utilizzare una lampada da terra con proiezione indiretta della luce sul soffitto e delle lampade a parete complementari?simo76 ha scritto:ho girato qualche negozio di lampadari e ho capito che i binari che vorrei io, che facciano un minimo di luce, costano troppo per me.
Quindi, sempre per la camera mansardata sto pensando a qualche sospensione da mettere nell'incavo tra due travi che diffonda la luce...consigli?
Pensavo a VERTIGO di FontanaArte (nella versione a specchio è spettacolare) Oppure LUMINATOR
E come lampade a parete
YVES (sempre FontanaArte) MESMERI di Artemide FOGLIO di Flos Se le lampade a parete le usi come luce d'ambiente non è necessario mettere le alogene da 200/300W che suggeriscono, puoi anche scegliere lampadine meno potenti.
Oppure puoi pensare di mettere solo le applique con lampadine da 200/300 W e nessuna lampada da terra..... o una lampada da terra "giocosa" e poco costosa come la ZZZ di FontanaArte (fuori catalogo)
#26
Non ho il trave centrale, ma tutto il soffitto è fatto da travi, distanziati un 20-30 cm, a scenderecrackman ha scritto:
#29
Le piantane che ti ho indicato hanno 250/300W, non proprio poco....simo76 ha scritto:Il "problema" è che più che l'estetica, vorrei dare importanza alla funzionalità: mi serve un lampadario che faccia luce e che mi illumini bene l'armadio e il comò per scegliere gli abiti da mettermi...quelle lampade da terra mi sembrano molto d'effetto ma poco illuminanti.
L'utilizzo di una sospensione partendo da m2,30 mi sembra un po' difficile....se scendi di 50cm (pochi) arrivi a pestarci la testa ed una sospensione troppo alta non sta molto bene....
Forse una soluzione è NOBI di FontanaArte (150W, h40cm) o il classicissimo VELO (FontanaArte,300W, h50/70cm)
Per illuminare bene potresti anche pensare ad una lampada da mettere sul comò, io ho scelto Minimal di FontanaArte per la mia stanza (5x60W)
