Rieccomi,ci sono sempre e ogni tanto mi faccio vivo con i miei quesiti.
Quello di questa volta è:
Per illuminare il bancone/penisola della mia cucina cos'è meglio lampada a sospensione o plafoniera?
I due cadidati sarebbero questi:
Grazie,Max.
partiamo dal presupposto che hai già scelto il tipo di lampada.
io preferisco la sospensione, perchè la luce è maggiormente direzionata sulla parte. ma hai già altre luci nel resto della cucina? ovvero: ti è sufficiente che una sospensione illumini fondamentalmente solo la penisola?
virtual
----------------------------------------------------- non vi siete mai chiesti se io abbia un desiderio…
Si,sull'altro lato della cucina ho delle luci sopra pensili,quindi avrei bisogno di illuminare solo il bancone/penisola.virtual ha scritto:partiamo dal presupposto che hai già scelto il tipo di lampada.
Il dubbio sulla lampada a sospensione,che tra le due è quella che preferisco,è che sia troppo ad altezza occhi,nn so se mi sono spiegato
Ma non è regolabile come io penso che sia?max70 ha scritto:Il dubbio sulla lampada a sospensione,che tra le due è quella che preferisco,è che sia troppo ad altezza occhi,nn so se mi sono spiegato
Originaria di Marte!
Passano fuggendo gli uccelli.
Il vento. Il vento.
Io posso lottare solamente contro la forza degli uomini.
Il vento. Il vento.
E' un neon quindi fa luce bianco/azzurra un po' fredda... a parte questo l'altezza credo proprio che puoi regolartela come ti piace, anche quello che ho preso io aveva i tiranti massimo di 1 metro pero' si possono tirare e accorciare.
Stai attento pero' quando lo fai... il mio si poteva tirare ma non riallungare (grazie a mio padre che ha tirato troppo...l'avrei ucciso!), ho dovuto smontare tutto e combattere con delle palline minuscole per rimontarlo... ci ho messo 2 ore!
