E se, infischiandosene del punto luce, a mali estremi estremi rimedi.., chiedere un preventivo 'minimo' alla Album per Orbite che hanno numerosi elementi utili per l'illuminazione sia della zona top sia del tavolo..?
..idem il sistema su cavi a bassa tensione Ya-ya-ho di Ingo Maurer..?
..oppure una cosa del genere, sul tipo delle varie 'lastre' di vetro che alloggiano faretti alogeni:
Lastra di Citterio, per Flos in cui non importa dove si trova il punto luce, è comunque una sospensione nata per essere decentrata..
..od anche dei tubi luminosi sospesi decentrati come Vector o Tuboluce, di Metalmek, od, anche, Mouette di Artemide (anche in versione ridotta, cioè più corta, in policarbonato) o più elegante la Aero di Lucente, questa però in vetro soffiato:
#32
Le tolomeo le ho prese in considerazione.
I tubi decentrati mi piacciono. Dici di metterne due in modo asimmetrico, tipo uno parallelo alla zona operativa ed uno di sbieco che finisca sul tavolo?
Il sistema album è bellissimo. Sarebbe la mia soluzione preferita, ma temo mi costi un botto.
Album
Album
#34
Queste le vedrei adate per il tuo "problema"...riusciresti a centrarle perfettamente o quasi. E sono anche molto bellelot ha scritto:La Tolomeo e la Twiggy soffitto decentrate, rispettivamente di Artemide e di Foscarini, potrebbero essere un buon compromesso, forse con qualcosa di più rispetto alle lampade a coppia di Lumina..
#35
Siii, anche ad altezze differenti, in modo trasversale:realexa ha scritto:..Dici di metterne due in modo asimmetrico, tipo uno parallelo alla zona operativa ed uno di sbieco che finisca sul tavolo?..
quello sul tavolo però lo devi abbassare appena un pò sulla zona tavolo;
ricordavo un mio vecchio topic sull'argomento:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... =tubi+neon
#39
la twiggy non mi sconfinferalot ha scritto:..anche in abbinamento con una Twiggy piantana.. in zona divano, se si resta nel budget..Loredana ha scritto:..Queste le vedrei adate per il tuo "problema"...riusciresti a centrarle perfettamente o quasi. E sono anche molto belle
Album
Album
#40
Solo come idea alternativa... Hai per caso provato a sentire per spostare fisicamente il punto luce? Sarà circa un metro che è poco e se poi avessi la fortuna di avere il soffitto che "corre" in orizzontale rispetto al disegno,probabilmente ti basta fare un buco sopra il tavolo e passare il corrugato all'interno in cui farai la giuntura dei fili. Se hai un po' di manualità credo si possa considerare come uno di quei classici lavori "fai da te", l'unico problema è che rompe sempre le scatole, soprattutto se dentro ormai è tutto finito
#41
Una cosa così? col tubo rosa più alto e quello giallo calato sul tavolo?lot ha scritto:Siii, anche ad altezze differenti, in modo trasversale:realexa ha scritto:..Dici di metterne due in modo asimmetrico, tipo uno parallelo alla zona operativa ed uno di sbieco che finisca sul tavolo?..
Album
Album
#42
Non c'ho capito molto, ma credo che bisognerebbe spaccare il soffitto e non ne ho vogliafranc ha scritto:Solo come idea alternativa... Hai per caso provato a sentire per spostare fisicamente il punto luce? Sarà circa un metro che è poco e se poi avessi la fortuna di avere il soffitto che "corre" in orizzontale rispetto al disegno,probabilmente ti basta fare un buco sopra il tavolo e passare il corrugato all'interno in cui farai la giuntura dei fili. Se hai un po' di manualità credo si possa considerare come uno di quei classici lavori "fai da te", l'unico problema è che rompe sempre le scatole, soprattutto se dentro ormai è tutto finito
Album
Album
#43
Sì, ma potrebbero essere anche messe in diagonale tanto l'attacco al soffitto del cavo elettrico è indipendente dagli attacchi dei cavi di metallo della lampada;
una situazione tipo Bacchetta magica di Viabizzuno, sotto..
Significativi altri topic sulle barre al neon:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... ight=lisca
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?p=1156726
#44
Io credo di dover mettere quella che illuminerà la zona operativa in modo parallelo a questa e l'altra sul tavolo seguirà la posizione del tavolo.
per com'era il disegno della foto l'ho messa perpendicolare, ma potrebbe andare anche in diagonale se dovessi decentrare di più il tavolo.
La mouette mi piace assai ma prenderle entrambe è una bella spesa
Album
Album
#45
Appunto, se il budget è limitato si trovano dei tubi fluorescenti sospesi con un costo moderato, anche commerciali (per trovarli basta recarsi dall'illuminotecnico o volendo si può vedere sul web), se vogliamo il design quasi non c'è; si tratta di una lampada tecnica che si può posizionare in qualsiasi modo, tanto il cavo elettrico è decentrato..
I miei preferiti erano Rosaverde di Luceplan, uscita di catalogo (ma ce n'è ancora qualcuna in rete):
..mentre una coppia di Titania decentrate, che ho in studio, potrebbe essere un'idea, considerando che si possono alzare/abbassare e mettere in diagonale agendo su contrappeso e fili; il costo:
http://www.edenilluminazione.org/LUCEPL ... NIA-D17/it
