Salve,
devo trovare un lampadario per un soggiorno di ca. 21 mq e altezza di 3 m, al centro sospeso.
Mi piaceva il Nur di Artemide, ma temo che siano perlopiu' pensati per essere posizionati sopra il tavolo? Secondo voi, avrei un'illuminazione in tutto l'ambiente, diffusa o un'illuminazione mirata e quindi zone d'ombre? Temo di si', ma non vorrei sbagliarmi.
Gianni
Re: Lampade tipo Nur di Artemide a centro sala?
#2Beh è una luce direzionale vista l'ottica chiusa del corpo illuminante... per migliorare l'illuminazione della stanza dovresti usare il modello a plafone...Gianni1234 ha scritto:Salve,
Gianni
cmq con quel tipo di lampada avresti sempre un cono di luce che spara nel centro della stanza e nettamente meno luce sulle zone perimetrali...
In effetti, concordando con Maha, si tratta sopratutto d'emissione diretta in basso, quella della Nur, anche se la sospensione aggiunge a quella diretta un'illuminazioe indiretta, verso l'alto, attraverso l'apertura superiore della cupola.
Le versioni alogene promettono tanta luce, e c'è anche la versione con sorgente interamente fluo per risparmiare elettricità.. ma certo, si potrebbe verificare l'eventualità di avere delle zone appena un pò meno illuminate, anche se, alla fine, 21mq dovrebbero essere comunque più che ben illuminati da una Nur con lampadine alogene o ancor meglio a ioduri metallici..
C'era anche questo topic:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=77777
Ne approfitto per un parere; a me piace molto la NUR per posizionarla sopra il tavolo della cucina. Il tavolo in questione è il Sushi di Kristalia (color nero), quadrato, di lato 100 cm. Secondo voi la NUR di diametro 55 è troppo grande ed è meglio che passi alla più piccola?
Io la prenderei grande color alluminio, la mogliettina invece la prenderebbe piccola nera (come il tavolo e la cappa) o bianca (come il colore laccato della cucina)... HELP ME
soluzione? fai scegliere alla moglie per il quieto vivere e hai risolto, rinunciando cosi alla frase "te l'avevo detto" se tu sbagliassi sceltaAranuir ha scritto:Ne approfitto per un parere; a me piace molto la NUR per posizionarla sopra il tavolo della cucina. Il tavolo in questione è il Sushi di Kristalia (color nero), quadrato, di lato 100 cm. Secondo voi la NUR di diametro 55 è troppo grande ed è meglio che passi alla più piccola?
Maha ha scritto:soluzione? fai scegliere alla moglie per il quieto vivere e hai risolto, rinunciando cosi alla frase "te l'avevo detto" se tu sbagliassi scelta
Ricordavo un prodotto simile, di Luceplan, Supergiù, design Rossi/Tedesco del 2005, di cui la scheda:
http://www.luceplan.com/Prodotti/2/2/98/Supergiu-SxG
Il costo, non impegnativo:
http://cgi.ebay.it/LUCEPLAN-LAMPADA-A-S ... 0453758311
..e 2 righe:
..un gesto elementare per interagire con la luce: si alza il riflettore con le mani e si ottiene una illuminazione concentrata verso il basso; si abbassa il riflettore e la luce viene omogeneamente diffusa verso l’alto. Due scenari luminosi del tutto diversi ottenibili con un unico apparecchio. Realizzata in alluminio anodizzato o verniciato, Supergiù dispone di un accessorio verde o arancione in grado di colorare l’emissione della luce indiretta verso il soffitto.
Tanto per confondere le idee.. ..un'altra sospensione a doppia funzione, con emissione diretta in basso e diffusa, anche colorata, è la Iti, pezzo evergreen disegnato da Claudio Bellini che presenta tre diffusori, quello esterno in cristallo satinato, poi quello inferiore in vetro verniciato colorato e quello interno diffondente, mentre la leva consente lo spostamento della lampadina all'interno dei diffusori per ottenere un'emissione di luce diffusa bianca, oppure diretta bianca e diffusa colorata. Le sorgenti sono alogene.
Info e costo:
http://www.zanino.it/downloadDB/Iti.pdf
http://www.sconto-piu.com/shop/illumina ... ospensione
Info e costo:
