Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio su come illuminare l'ambiente qui di seguito :
per la cucina vorremmo mettere dei faretti regolabili a basso consumo e due calatine sopra la penisola. Per il soggiorno si rischia un divorzio pre-matrimoniale . L'attuale punto luce è nel punto A segnato in blu nella piantina. Le possibilità sono due:
1) solo lampadario a soffitto nel punto A;
2) spostare il punto luce in B e mettere un lampadario a sospensione e completare l'ambiente con una lampada da terra in C.
Dopo una estenuante ricerca, sia nel caso di 1) e 2) saremmo intenzionati a prendere la Hope di Luceplan (misura intermedia in caso di 1) la piccola in caso di 2) ) di cui si è già parlato tanto in questa sezione del forum. A questo punto non sappiamo però come abbinare le calatine sulla penisola e l'eventuale lamapada da terra in C.
Voi che soluzione preferite ? Avete consigli sugli abbinamenti ?
Ovviamente invito a postare soluzioni alternative sia per le posizioni che per la Hope...
Grazie !
Consigli illuminazione cercasi (con progetto)
Ultima modifica di winstonsmith il 17/03/11 20:28, modificato 2 volte in totale.
