Ciao,
un paio di domande semplici.
Nel caso di stanze con luce diffusa (camera da letto, salone, ecc.) su tutta la stanza, quanto dovrebbe essere lungo il filo dal soffitto nel caso di altezza pari a 3,30 metri?
e nel caso di soffitto pari a 3,70 m?
Che tipo di potenza (lampadina) per illuminare adeguatamente se la stanza è 3metri largh x4 metri lungh?
ciao e grazie
Re: Soffitti alti, quanto devono pendere lampade a sospensio
#3http://www.engineerplant.it/calclux.htm
con questo software puoi fare tutte le simulazioni che vuoi ed è semplicissimo da usare.....mi pare 15gg di uso free, almeno era così qualche mese fa.
altrimenti scarica DIALux
http://www.volenovetri.com
#4Grazie poi lo provo ... cos'è Dialux?mikiglass ha scritto:http://www.engineerplant.it/calclux.htm
#5Ciao. Se il lampadario scende sul tavolo ti consiglio un'altezza da terra di 1.80 circa. Se non hai riferimenti sotto potresti tenerla sui 2.40 da terra. Dipende anche dal tipo di lampadario. Per la quantità della luce con un'alogena da 160W (=200W) oppure con un risparmio energetico 2x36W lo potresti illuminare tranquillamente. Molto dipende anche dal colore del soffitto, delle pareti e del pavimento.
#6Secondo me molto dipende anche dal tipo e dalle caratteristiche della sospensione su cui sei orientata.Dioscuri ha scritto:..Nel caso di stanze con luce diffusa (camera da letto, salone, ecc.) su tutta la stanza, quanto dovrebbe essere lungo il filo dal soffitto nel caso di altezza pari a 3,30 metri?
Che tipo di potenza (lampadina) per illuminare adeguatamente se la stanza è 3metri largh x4 metri lungh?..
Ti sconsiglio comunque la scelta di un plafone, troppo distante da terra, mentre propenderei per una lampada ad emissione diffusa, nel caso questa sia da montare in centro stanza.
E.., nel frattempo, Dioscuri, hai pensato a qualche modello di sospensione?..
Dall'altezza, che trovo sia una grande cosa rispetto ai soffitti bassi degli appartamenti odierni, la scelta è a tutto campo.
Quotatissime, qui in forum, due sospensioni.
Una per resa, effetto e costo non altissimo, è la Pirce, emissione indiretta/diffusa, fonte alogena addirittura da (max) 400W, di Artemide:
E l'altra è la Hope di Luceplan, fresca di compasso d'oro (2011), ora anche decentrabile, meglio nella versione media (diam. 72cm), emissione indiretta, fonte sia fluo che alogena (max 250W):
