Salve,
sono alla ricerca disperata di una lampada da parete con un braccio lungo che funga da lampada da soggiorno. Purtroppo non potendo avere una lampada a sospensione 8era impossibile creare un punto luce sul soffitto) ho dovuto creare un punto luce ad altezza 2mt da terra su una parete. Poichè accanto a questa parete verrà posizionato il tavolo; vorrei poter trovare una lampada con braccio regolabile che funga da lampadario sul tavolo. Sto avendo enormi difficoltà nel trovare una lampada del genere...a parte la tolomeo maxi di artemide non riesco a trovare alternative (tra l'altro alcuni mi sconsigliano la tolomeo perchè ha il paralume in pergamena e poichè la lampada sarà posizionata in un soggiorno con cucina a vista mi si consigliava un materiale diverso dalla pergamena).
attendo dei suggerimenti!
grazie!
Re: lampada da parete con braccio
#2a parte che a me la tolomeo piace tantissimo e puoi mettere una bella lampadina a globo
di artemide se ti piace c'e' anche la pipi di rotaliana la luxy di ultraluce fibra di flos la 265
#3Puoi usare una qualsiasi sospensione abbia un sistema di decentramento del punto luce, mettendo il rosone a muro.
Ad esempio TITANIA di Luceplan, i sistemi Radiali di Album e TORCETTA di Antonangeli (in foto, con lo schema del punto luce a parete in basso a sx)
http://www.volenovetri.com
#4Grazie ad entrambi per le risposte!
per quanto riguarda la lampada a braccio tra quelle che ho visto mi piace molto anche quella di ultra luce (solo che l'avevo scartata per il prezzo).
il sistema radiale invece non l'avevo proprio considerato e l'idea mi piace un sacco! ho visto il sito di Album e hanno un sacco di corpi illuminanti carini! certo devo illluminare un soggiorno di circa 22 mq (ho altri due punti luce dove vorrei mettere degli applique). secondo voi un sistema radiale quanti "corpi" dovrebbe avere?
Inoltre leggevo che le lampadine sono alogene....io avrei preferito quelle energy saver visto che anche le alogene a basso consumo non sono poi cosi a bassa consumo .
La Torcetta invece ha le lampade a led...le lampade a led si equivalgono a quelle energy saver per quanto riguarda i consumi?
grazie mille per i suggerimenti!
#5I LED consumano ancora meno.....ogni corpo ha un LED da 2W, nella configurazione da 8 (mi pare sia la massima) consumi 16W.lamari ha scritto:La Torcetta invece ha le lampade a led...le lampade a led si equivalgono a quelle energy saver per quanto riguarda i consumi?
Come dice sempre bene ItaloB, bisogna vedere l'indice CRI del LED per la resa luminosa (quanto i colori degli oggetti a lampada accesa siano fedele a quelli con luce naturale) e occorrerebbe sapere anche i lumen emessi piuttosto che i Watt, ma sul sito nn ci sono queste info....guardo sul loro listino.
