Ragazzi ma è normale questa cosa? Perchè mi chiede questo? Non l'ho mai sentito...
Cosa ne pensate?
Non potrei incorrere invece nell'opposto cioè che poi i parquettisti posando possano rovinare la pittura? Lui invece sostiene il contrario e cioè che il pittore potrebbe rovinare il parquet!
In più per posare con battiscopa su pavimento a riscaldamento un prefinito teack mi ha chiesto 20 euro a mq. Sono circa 40 mq. Cosa ne pensate?
Re: Il parquettista mi chiede di pitturare prima della posa.
#2Per quanto riguarda l'imbiancare le pareti prima di posare il parquet, confermo.
Non ho grossa esperienza, ma l'unica volta che l'ho fatto è stato proprio così.
#3Se devi posare un parquet prefinito è perfettamente normale imbiancare prima e la posa con battiscopa è un prezzo di mercato.
Materie srl - Superfici d'arredo
Via GB Pergolesi, 2 - MILANO
-Parquet
-Resine
-Microcemento
-Pareti d'arredo
-Broker ceramiche
http://www.materiesrl.it" onclick="window.open(this.href);return false;
-Parquet
-Resine
-Microcemento
-Pareti d'arredo
-Broker ceramiche
#4Sono sconvolta allora, non conoscevo questo passaggio ed ero così sicura che la pittura fosse l'ultima cosa da fare... ! Grazie ragazzi! Allora procedo con pittura!
#5Confermo, prima imbiancatura poi posa. La posa del parquet è meglio fatta per ultima così eviti che qualche operaio sbadato te lo danneggi, a noi volevano montare gli infissi dopo la posa del parquet ma ci siamo opposti.
La promessa - Niccolò Fabi
#6Però le porte mi ha detto di metterle dopo. Su questo devo incrociare le dita? Gli operai delle porte è meglio se lavorano su un parquet coperto da cartoni o altro?
#7per la mia esperienza, le alternative sono due:
1-si fa dare una prima mano, si posa e poi si fa dare la mano finale
2-si pittura, si posa e poi si fanno i ritocchi (inevitabili, magari dopo il trasloco)
in merito al costo della posa dello zoccolino, generalmente sono al metro lineare e non al metro quadro.....
#8Infatti stasera ho parlato con il pittore e mi ha sconsigliato caldamente di tinteggiare prima del parquet perchè inevitabilmente le polveri o altro andrebbero a inficiare il lavoro. Quindi lui avrebbe dovuto fare l'ultima "mano" successivamente. Siamo arrivati al punto che sarebbe meglio incerottare tutto il parquet dopo posato e poi tinteggiare. Insomma, tinteggiare deve essere l'ultima cosa prima di mettere i mobili.
#9Monterai un prefinito di polvere ce ne sarà poca, il nostro parquettista ha fatto tutti i tagli sul balcone. La posa delle porte è abbastanza critica, noi abbiamo coperto il copribile ma se gli operai sono bravi non dovresti avere problemi.GiulianaG. ha scritto:Infatti stasera ho parlato con il pittore e mi ha sconsigliato caldamente di tinteggiare prima del parquet perchè inevitabilmente le polveri o altro andrebbero a inficiare il lavoro. Quindi lui avrebbe dovuto fare l'ultima "mano" successivamente. Siamo arrivati al punto che sarebbe meglio incerottare tutto il parquet dopo posato e poi tinteggiare. Insomma, tinteggiare deve essere l'ultima cosa prima di mettere i mobili.
#10Hai ragione, i tagli tutti sul balcone. Il problema sono quelli delle porte... chi mi garantisce che non creeranno problemi? Non so quanto sono bravi e precisi.soloxte ha scritto:Monterai un prefinito di polvere ce ne sarà poca, il nostro parquettista ha fatto tutti i tagli sul balcone. La posa delle porte è abbastanza critica, noi abbiamo coperto il copribile ma se gli operai sono bravi non dovresti avere problemi.GiulianaG. ha scritto:Infatti stasera ho parlato con il pittore e mi ha sconsigliato caldamente di tinteggiare prima del parquet perchè inevitabilmente le polveri o altro andrebbero a inficiare il lavoro. Quindi lui avrebbe dovuto fare l'ultima "mano" successivamente. Siamo arrivati al punto che sarebbe meglio incerottare tutto il parquet dopo posato e poi tinteggiare. Insomma, tinteggiare deve essere l'ultima cosa prima di mettere i mobili.
Metteremo in due stanze una tintura particolare, precisamente il tacta effetto camoscio. Ho un pò paura.
#11Gli operai che sono stati da noi a montare le porte non hanno lasciato neanche una ditata sui muri e tantomeno graffiato il parquet, han fatto un lavoro pulito e preciso. C'è da dire che la maggiorparte delle porte andava su pareti bianche, quindi facilmente ritoccabili.GiulianaG. ha scritto:Hai ragione, i tagli tutti sul balcone. Il problema sono quelli delle porte... chi mi garantisce che non creeranno problemi? Non so quanto sono bravi e precisi.soloxte ha scritto:Monterai un prefinito di polvere ce ne sarà poca, il nostro parquettista ha fatto tutti i tagli sul balcone. La posa delle porte è abbastanza critica, noi abbiamo coperto il copribile ma se gli operai sono bravi non dovresti avere problemi.GiulianaG. ha scritto:Infatti stasera ho parlato con il pittore e mi ha sconsigliato caldamente di tinteggiare prima del parquet perchè inevitabilmente le polveri o altro andrebbero a inficiare il lavoro. Quindi lui avrebbe dovuto fare l'ultima "mano" successivamente. Siamo arrivati al punto che sarebbe meglio incerottare tutto il parquet dopo posato e poi tinteggiare. Insomma, tinteggiare deve essere l'ultima cosa prima di mettere i mobili.
#12tanti pittori hanno la bella idea di camminare sulla scala morale se non stanno sopra teli o carte protettive rischiano di intaccarti il parquet.
comunque anche da me prima hanno pitturato poi hanno ripassato velocemente la parte bassa (sotto i 2.70) ma io avevo piastre.
http://ImageShack/photo/my-images/577/schermata20111126a07201.png/ la mia piantina
#13noi abbiamo posato parquet tradizionale
la prima mano di pittura e' stata data prima della posa
la seconda mano tra la posa e la levigature/verniciatura
le porte sono state ovviamente montate per ultime
#14Alla fine abbiamo optato per il tutto dopo e devo dire che il pittore è stato molto gentile perchè ci ha ricoperto praticamente tutte le superfici. Quindi i pavimenti sono completamente ricoperti. Ancora non ha finito ma credo\spero verrà un buon lavoro.
