Olabarch ha scritto:Mistero risolto!
Non si tratta di resina, ma di stucco composto da cemento, resine ed additivi, per cui è in sostanza semplicemente uno stucco a base cementizia. Non certo una resina!!!!!
Motivo per cui non occorre rasare: soldi butttati via!
Rasi col prodotto ed il risultato è una parete liscia
grazie Olabarch,
per quanto riguarda i soldi, non ho speso nulla in più,
essendo la casa in costruzione, ho detto al costruttore (d'accordo col posatore pandomo) di fare le pareti di bagno e cicina esattamente come quelle degli atri locali.
non mi è costato niente di puù, solo che ho le pareti di bagno e cucina lisce a gesso esattamente come quelle del resto della casa.
mi sono venuti tremila dubbi perchè sento sempre dire che posare la resina sul gesso può creare problemi un domani.
è vero, pandomo non è una resina, ma non intendendomene,ho pensato che la problematica potesse essere la stessa.
quindi mi stai dicendo che essendo una specie di stucco, non comporta problematiche la stesura sulla parete rasata a gesso?
io leggo tentissime recensioni su pandomo e dicono che si può stendere su qualsiasi tipo di parete, che è un prodotto innovativo ( molto diffuso in germania) molto puù resistente delle resine e totalmente impermeabile.
speriamo che sia tutto vero!!!
non ho nemmeno ancora capito se si stende direttamente sulla parete (e avrebbe un senso avere rasato a gesso per avere una base perfettamente liscia!) o se va stesa la classica retina (e a questo punto non ha senso aver rasato a gesso per ottenere una parete liscia, quando con la retina tornerebbe ruvida!).
tra le caratteristiche di pandomo si dice che è esente da crepe!
lo spero con tutto il cuore, in questo caso forse non verrebbe apposta la retina e si stenderebbe direttamente sulla base liscia del gesso.
mah!
che dici Olabarch?
grazie per la consulenza!
