il rivenditore cui mi sono rivolto per le piastrelle mi ha paerlato di questo prodotto che servirebbe a preservare le fughe dallo sporco ,come se le impermealizzasse
ne sapete qualcosa?
sapete come si usa?
peccato che nessuno sia in grado di dare un contributo a riguardo...... il problema è serio! Quanta gente spende una valanga di €€€ in rivestimenti pregiati..... sul tipo di Bisazza & C. per poi... a distanza di pochi mesi.... vedersi il tutto completamente rovinato..... Sono interessato anch'io a questo tema... speriamo che qualcuno sia in grado di dare indicazioni!!
Roberto
Roberto
Io ho passato sulle fughe un prodotto che però non ricordo come si chiama e non so se sia della Mapei... spero di ricordarmi di guardare a casa.
Quello che ho usato io è abbastanza "acquoso" come consistenza e l'ho passato 3 volte con un pennellino; non è che le impermeabilizzi del tutto però sicuramente aiuta nella pulizia. Soprattutto in uno dei bagni in cui ho la fuga da 3mm BIANCA ( ) mi ha aiutata perchè almeno per ora le fughe tengono davvero bene e non si sono sporcate (sono in casa da fine marzo 2005).
a me hanno parlato di un prodotto che si compra a latte e che il piastrellista dovrebbe aggiungere al materiale che usa per stuccare
questo prodotto mi sembra quello che dica l'ospite ,e' un prodotto che non fa penetrare la macchia nella fuga (ad es olio in cucina) di piu' non so
dovrebbe essere una cosa in piu' da richiedere al piastrellista al momento in cui fa la fuga e che si paga a parte
se sapete qualcosa...grazie mi interessa molto
Re: fugaelastic mapei per sporco fughe come si usa?
#7grazieAnonymous ha scritto:il rivenditore cui mi sono rivolto per le piastrelle mi ha paerlato di questo prodotto che servirebbe a preservare le fughe dallo sporco ,come se le impermealizzasse
ne sapete qualcosa?
sapete come si usa?
#9Anonymous ha scritto:il rivenditore cui mi sono rivolto per le piastrelle mi ha paerlato di questo prodotto che servirebbe a preservare le fughe dallo sporco ,come se le impermealizzasse
ne sapete qualcosa?
sapete come si usa?
nessuno
nome nome nomestivens ha scritto:Quello che usero' io e' della mapei,ma non ricordo il nome del prodotto.
Si utilizza normalmente per i piani cottura e dove c'e bisogno di massima igiene e impermiabbilita', come i banchi dei supermercati,etc.....!!!E' ottimo.
sono anch'io alla ricerca di questo prodotto
[/quote]FUGOLASTIC
Additivo liquido polimerico per KERACOLOR FF e
KERACOLOR GG Additivazione di malte cementizie preconfezionate da impiegare per la realizzazione di
fughe, con lattice a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa (tipo FUGOLASTIC
della MAPEI S.p.A.). Miscelato con KERACOLOR FF e KERACOLOR GG è in grado di
ridurre la porosità delle fughe e di migliorarne la compattezza e la resistenza all’abrasione.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Massa volumica (g/cm 3 ): 1,0
pH: 8,1
Viscosità Brookfield (mPa • s): 15
Consumo (kg/m 2 ): dipende dalla quantità di KERACOLOR
FF o KERACOLOR[/quote]
Quello che mi hanno consigliato invece si chiama kerapoxy mapei,ed e' indicato particolarmente dove c'e bisogno di igiene(piani di cottura),praticamente impermiabilizza la fuga non facendo fuoriuscire granelli della stessa e permettendo allo stesso tempo una facile pulizia.
CONTROLLATE SU WWW.MAPEI.IT
pH: 8,1
ma quindi il primo va usato mentre si fa la fuga?stivens ha scritto:FUGOLASTIC
pH: 8,1
FF o KERACOLOR
il secondo va bene anche dopo, quando è tutto finito e pulito?
intorno al piano cottura sarebbe una manna...
Credo di si,ma ci sono anche altre marche che fanno prodotti simili.
Il problema e' che non tutte le imprese usano dei prodotti specifici perche costano di piu'.Bisogna richiederli e aggiungere il sovrapprezzo.
Salve ragazzi,
io ho usato i prodotti della FILA CHIMICA e devo dire che mi sono trovato bene (pagandoli anche qualcosina in meno della MAPEI)
FILA CHIMICA -> http://www.filachim.com
Per la protezione delle fughe ho usato FUGAPROOF
- Impedisce l’assorbimento di macchie
- Facilita la rimozione dello sporco
- Ideale per mosaici
- Mantiene la fuga come nuova per anni
http://www.filachim.com/files/download/ ... aproof.pdf
Avendo però la necessità di impermeabilizzare per intero il bagno (marmo travertino) e le fughe del rivestimento della zona cottura, ho utilizzato in doppia passata HYDROREP
Per proteggere efficacemente la superficie dallo sporco di natura acquosa, Fila consiglia l’utilizzo di Hydrorep l’idrorepellente specifico che crea un’impregnazione del supporto trattato creando una barriera protettiva di profondità e una difesa superficiale nei confronti dell’azione degli agenti atmosferici. Hydrorep, impedendo l’assorbimento d’acqua, previene la formazione di efflorescenze saline e muschi, e ostacola il processo di degrado della superficie
• Il prodotto non va diluito
• Applicare su pavimentazione pulita e asciutta
• Stendere una mano di prodotto
• Attendere quattro ore prima di trafficare.
http://www.filachim.com/files/download/ ... drorep.pdf
Ci sono prodotti per tutto e per tutti.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
