AIUTOOO!!! COLORE FUGHE SBAGLIATO!!!
Ragazzi, è possibile rifare le fughe?
Ho scelto il colore dal catalogo... gli operai me l hanno gia messo in mezza casa...ma io vorrei un colore più chiaro!
Le piastrelle sono grigie, avrei scelto il grigio antracite della kerakoll, ma messo giu è nero!!
Da l effetto di due piastrelle ancora da stuccare, con la fessura in mezzo!! Non mi piace!!!
C e' un modo per togliere lo stucco??
Non vorrei farmi mandare a quel paese ..visto che l ho scelto io il colore...
"Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo!"
MY HOME: http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 6&t=107123
Re: AIUTOOO!!! COLORE FUGHE SBAGLIATO!!!
DANY981 ha scritto:Ragazzi, è possibile rifare le fughe?
Ciao, io ho usato FUGAFRESCA di Mapei e sono contentissimo.
http://www.mapei.it/public/IT/products/ ... sca_it.pdf
Puoi fare il colore che vuoi, resiste all'acqua e allo sporco.
E se fra qualche anno vorrai rinnovare o cambiare colore, basta applicarlo di nuovo.
CASA
https://picasaweb.google.com/1048655736 ... 9vYuqf98wE" onclick="window.open(this.href);return false;
PANNELLO COOLORS
https://picasaweb.google.com/1048655736 ... 0uaAhZC8Sg" onclick="window.open(this.href);return false;
Domanda stupida.. È perfettamente asciutto?
vedendo il video sembrerebbe banale ... ovvio che ci vuole pazienza e bisogna valutare situazione e situazione ... su mosaico non sognerei nemmeno di provare ... poi la fuga dev'essere almeno di uno spessore minimo (2 - 3 mm?) e realizzato con stucco tradizionale ...
certo che l'attrezzo pare funzionare bene ... :wink:
The Beers ... una birra è per sempre.
Lupo77
lupo77 ha scritto:
FabioStefy ha scritto: Ciao, io ho usato FUGAFRESCA di Mapei e sono contentissimo.
:shock:
FUGAFRESCA è solo una vernice ... mi sembra strano resista allo sporco ... mi sa tanto da rattoppo ... posso chiederti se l'hai utilizzato a pavimento o rivestimento?
E' una vernice acrilica che resiste senza problemi sia a pavimento che rivestimenti.
Io l'ho applicata in giugno in tutta la casa, compreso ingresso e bagni dove spesso c'è il pavimento bagnato.
Dopo quasi 6 mesi non ha avuto il minimo problema.
CASA
PANNELLO COOLORS
E per quello che costa, vale la pena rifare una passata dopo qualche anno, se non si fosse più soddisfatti.
Di certo una fuga in colore sbagliato dà fastidio.
Un week-end di lavoro fai-da-te con pennellino e un risultato soddisfacente non hanno prezzo...
CASA
PANNELLO COOLORS
lupo77 ha scritto:
FabioStefy ha scritto:Un week-end di lavoro fai-da-te con pennellino e un risultato soddisfacente non hanno prezzo...
:shock: :wink:
che colore hanno le fughe?
Dopo la posa, e dopo la pulizia acida, le fughe erano maculate, grigio, nero, bianco...
Adesso hanno colore omogeneo e ho scelto il colore Marrone.
CASA
PANNELLO COOLORS
Buongiorno a tutti, non so se faccio bene a iniziare una nuova discussione in questa sezione,ma altrimenti non so dove scrivere.. e comunque il mio problema è simile a quello esposto.
Sabato il muratore ha riempito tutte le fughe della parete esterna in pietra del giardino e delle scale, solo che ha sbagliato il colore dello stucco :( ha messo uno stucco color malta, quindi sul marrone, mentre quello che volevamo noi era grigio come il resto della parete esterna al giardino (abitiamo in una zona con vincolo paesaggistico e belle arti, quindi abbiamo dovuto aprire una pratica alla Sovrintendenza di Firenze, geometra, ingegnere ecc...). Esiste un rimedio cioè possiamo "colorare" lo stucco del grigio giusto? esiste per caso una vernice o qualsiasi altra cosa che ci permetta di omologare la parete al resto della casa? se faccio togliere al muratore il primo strato di stucco e faccio mettere sopra quello giusto può essere fattibile? sono un po' delusa e perplessa, soprattutto perchè avere due pareti esterne con stucchi di colori diversi non mi piace...qualcuno può aiutarmi?GRAZIE MILLE!!! :cry: :cry: :cry:
