Mi direste quali sono i possibi tipi di posa per listoni treverk home 120x20 cm?
È quali i pro e i contro?
Da quanto mi hanno detto, sfalsati di 20 cm massimo rispetto al lato lungo.
È così? Grazie
Re: Posa treverk home
#2Si 1/6 è la posa consigliata. ... Poi l'ho visto posare anche senza uno schema, A caso..
Occhio alleimperfezionieventuali dei vari elementi.
#3Ciao,
treverk ha un'ottima planarità, quindi non avrai problemi di scalini di posa.
io andrei su una posa a sfalsatura variabile, senza uno schema fisso.
avendo scelto un formato unico, con la sfalsatura mista daresti molto movimento e maggiore naturalità alla posa.
Comunque all'arrivo del materiale, puoi controllarlo o farlo controllare per verificarne la planarità.
CASA
https://picasaweb.google.com/1048655736 ... 9vYuqf98wE" onclick="window.open(this.href);return false;
PANNELLO COOLORS
https://picasaweb.google.com/1048655736 ... 0uaAhZC8Sg" onclick="window.open(this.href);return false;
PANNELLO COOLORS
#4Secondo voi meglio una posa tipo 1) o 2)?
1) metto il primo; il secondo parte sfalsato in avanti di 20cm; il terzo più avanti di 20 cm rispetto al secondo; il quarto più avanti di 20 risp al terzo...
2) metto il primo; il secondo parte sfalsato in avanti di 20cm; il terzo più indietro di 20 cm rispetto al secondo (quindi uguale al primo); il quarto come
Il secondo, ecc...
Non si se sono stato chiaro.
Fatemi sapere.
Secondo voi, necessario sistema leveling di raimondi?
Il secondo, ecc...
Fatemi sapere.
#5Ciao,
guarda anche questo thread, per esempi e schemi di posa a sfalsatura variabile.
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... a#p1775634
