Bordo scalino AIUTATEMI !
Ho un grande problema !!!!non riesco a trovare da nessuna parte il bordo per lo scalino del bagno !!!!ho cercato ovunque! Lo cerco in alluminio antiscivolo ma non in gomma ma semplicemente rigato in alluminio o in acciaio satinato ....potete aiutarmi ?oppure potreste darmi un consiglio su cos'altro poter mettere nel caso nn lo trovassi quello in alluminio o acciaio ?
Il pavimento e' grès porcellanato effetto legno ...per cui siccome deve sembrare vero parquet non vorrei usare x bordare lo scalino ne il marmo ne pietre varie ...il legno invece mi sembra troppo delicato visto che si trova in bagno e considerando anche che non è parquet ma appunto grès .....
Aiutate mi sono disperata ...il muratore ha bisogno urgentissimo di questa bacchette altrimenti nn può' procedere con i lavori in quanto deve cominciare a pavimentare proprio dallo scalino
AIUTO !
:cry:
OGNI COSA HA UN SUO PERCHÉ !
LA MIA CASA (foto) http://www.alfemminile.com/world/commun ... -776970870" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bordo scalino AIUTATEMI !
ale_flo ha scritto:tipo uno di questi?
http://www.progressprofiles.com/italian ... ni&items=0
Io piuttosto userei un qualcosa del genere, quelli antiscivolo mi danno l'idea di commerciale/industriale
http://www.progressprofiles.com/italian ... y_prod=PJQ
Siii grazie ! Sono proprio questi ! Dici che posso ordinarli nel sito ?o forse sono solo ingrosso...
petra18 ha scritto::?: che confronto devi fare ? non conosco l'articolo . ho un semplice profilo senza led
sarà simile a questo ?
http://www.led-illuminazione.com/ita/pr ... htm?id=499
Quello che cerco io è un profilo che abbia sotto lo spazio x poter inserire le luci a led cioè che esce il bordo sotto scalino di almeno 1cm
Come faccio?cosa ci metto?
I muratori sono andati a lavorare da un altra parte perché senza materiale non possono lavorare a casa mia ...:-(((( ho i lavori bloccati :-;;((((
Zawa ha scritto:onestamente non ho capito come deve essere fatto questo profilo.
Puoi fare un disegno dello scalino in sezione?
Nn so inserire qua il disegno ...però provo a farmi capire meglio ....allora devo chiudere uno scalino in bagno e vorrei chiuderlo con un profilo in alluminio o acciaio(possibilmente rigato e satinato ) e vorrei trovare un modello che sporga in pochino dal gradino (o arrotondato tipo un torello o anche squadrato e' uguale x me) che sporga almeno di 1 cm in modo che sotto posso nascondere i led che voglio inserire x illuminare il sotto gradino .....nn so se sono stata più chiara adesso ...ma e' un po' difficile da spiegare :roll:
L'unica soluzione che hai è andare con le piastrelle a filo e istallare il profilo curvo totalmente a sbalzo (ovviamente il profilo ha una parte che va sotto la piastrella)
Il "sotto" del profilo sarà non rifinito, perchè solitamente è fatto per andare incollato al pavimento, ma considerato che tu sotto devi metterci una striscia a led....esteticamente non dovrebbe essere un problema.
Personalmente trovo che non sia una soluzione speciale...e avrei qualche dubbio sulla tenuta....ma se piace a te :wink:
cmq questa ditta ne fa un sacco...magari trovi qualcosa che ti piace
http://www.schlueter.it/prodotti.aspx
ad esempio il modello PRG di questa schermata
I PROGRESSI DI CASA MIA
IL TOPIC IN GALLERIA
Zawa ha scritto:L'unica soluzione che hai è andare con le piastrelle a filo e istallare il profilo curvo totalmente a sbalzo (ovviamente il profilo ha una parte che va sotto la piastrella)
Si infatti anch'io ho dubbi sulla tenuta x questo cercavo proprio qualcosa di specifico che sia già predisposto x metterlo così cioè sporgente
Comunque grazie :wink:
fede_hunk ha scritto:Ma chi sta posando non dovrebbe saperle tutte queste cose?
:roll: nn sanno niente :( e poi nn e' tanto colpa loro ...il problema e' a monte...cioè non esiste un posto dove vendono queste finiture x scalino ....hanno i campioni nei negozi ma non si forniscono perché dicono di nn avere molta richiesta ....e non possono neanche ordinare uno solo x me perché dovrebbero fare un grosso ordine e x il momento non ne fa nessuno....cioè ho girato mezza Sicila ma niente non si trovano !.....qualcuno conosce un posto ben fornito in Sicilia ?
