eliminare battiscopa e mascherare giunta pavimento/parete
ciao a tutti,
ho un soppalco in legno il cui pavimento e' stato rivestito di un laminato (effetto legno marrone molto scuro, tipo testa di moro)
Tutto attorno al laminato è stato lasciato uno spazio di 5-8 mm per lasciare libere le doghe del pavimento di "muoversi" un po' presumo...e questo spazio e' stato coperto da un battiscopa in tinta dello spessore di circa 1 cm.
Io odio i battiscopa e lo devo eliminare...volevo creare una giunzione continua a 90 gradi tra pavimento e parete, senza orpelli aggiuntivi...cosa posso usare per riempire questa fessura nella maniera esteticamente meno evidente?
Esistono dei siliconi color marrone scuro invece del classico grigio semitrasparente (devo cercare una tinta il piu' possibile simile alle lamine del pavimento) o degli stucchi che anche una volta asciugati rimangano abbastanza "gommosi" da lasciare comunque al pavimento un minimo di possibilità di dilatazione senza crepare o staccarsi dopo poco?
Secondo me sto pavimento è abbastanza stabile (costruito da alcuni anni e ormai i movimenti che doveva fare li avra' fatti) e la fessura che hanno lasciato mi pare esagerata; non credo che riempiendola di un materiale un po' elastico causero' problemi...
Che mi consigliate?
Re: eliminare battiscopa e mascherare giunta pavimento/paret
A mio parere, in assenza di battiscopa, il terminale naturale contro parete di un pavimento in laminato è un profilo in alluminio tipo questo che vedi illustrato in questa pagina che ti riporto sotto
http://www.profilitec.com/it/prodotti/p ... ec-lt.html
vengono realizzati anche in varie finiture tinta legno se preferisci.
Esistono anche dei profili a L, magari ti andrebbe meglio da posare, lo poseresti sopra...
Altre soluzioni io non le prenderei in considerazione.
http://www.pavimentiinlaminato.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Solo pavimenti in laminato per privati, aziende ed operatori
Eh lo so, tutti mi consigliano di mettere listelli, profili o quant'altro ma sarebbe sempre un elemento che mi stona, anche considerando che su una delle pareti ci viene una porta invisibile filomuro e non posso proseguire col battiscopa sopra la porta (una schifezza)...devo fare in modo che tra pavimento e parete non ci vengano spessori o cordoli vari.
Riempire il solco di un materiale flessibile con colore simile al pavimento mi sembrava la soluzione piu' facile.
Tnx del suggerimento sui materiali!
Ho trovato dei sigillanti color wenge' che dovrebbero reggere spostamenti elastici fino al 25% della larghezza del solco...mi sa che provo questi...al massimo che potrà mai succedere...si alza il laminato perche' non ha abbastanza spazio per allargarsi di lato?! Mi sembra un ipotesi remota sinceramente...
Vediamo... :)
