si che lo metto, anche li buio.
pensavo a un mosaico sui toni del crema e fango.
suggerimenti?
E' qui che ti sbagli!!domovoy ha scritto:No no del PROLISSO non ti ho mai datoSteve1973 ha scritto: precisino, permaloso, prolisso, e anche un po' pirla!!
Bruss che vuol dire "buio"??
Se metti il rivestimento in tutto il bagno e non solo in doccia allora niente zoccolino, le piastrelle o mosaico arrivano a terra.
il discorso sarebbe valido se avesse anche un pavimento in piastrelle.
ma con il parquet cambia tutto perche il pavimento non arriverà comunque mai preciso al rivestimento, e ci sarà comunque un gradino da coprire con un "bel" battiscopa.
nooooo mica per forza! Io ne ho visti senza.Steve1973 ha scritto:E' qui che ti sbagli!!domovoy ha scritto:No no del PROLISSO non ti ho mai datoSteve1973 ha scritto: precisino, permaloso, prolisso, e anche un po' pirla!!
Il rivestimento sopra lo zoccolino è bruttissimo
PROPRIO IL MIO PROBLEMAdomovoy ha scritto:nooooo mica per forza! Io ne ho visti senza.Steve1973 ha scritto:E' qui che ti sbagli!!domovoy ha scritto: No no del PROLISSO non ti ho mai dato
uffa. stasera chiedo al mio fornitore. vi terrò informati.
buon primo maggio a tutti
colazione da Tiffany
Io il battiscopa non ce l'ho e manco ho intenzione di metterlo ... ho insistito col posatore perchè si avvicinasse più possibile alle pareti compatibilmente con la dilatazione che può avere il parquet. Le fessure e l'aspetto di "cosa non finita" non mi preoccupa ... se hai paura di sporcare le pareti, puoi verniciare i primi 5 cm dal basso con smalto lavabileBRUSSELLA ha scritto:le porte penso bianche...
ma il battiscopa mi fa un po' schifo.
si deve mettere perforza eh.
E adesso infamatemi
[quote="BRUSSELLA"]le porte penso bianche...
chiederò per il rovere.
altre idee?
scusa steve l'acciaio stona anche a me...[/quote
Io in alcune pareti nn lo metto, anche se rischi di segnare sempre il muro con scopa o aspirapolvere.
personalmente data la tipologia della casa ho usato l'alluminio ( e ti garantisco costano un botto al contrario di quelli in legno) ma una idea nuova è quella di un piatto in ferro.
Devi pero accettare le imperfezioni che il materiale stesso ha.
Li ho visti da una mia amica, veramente carini!
A me piacce molto la parete pulita, ma le donne delle pulizie sono un disastro!
altre idee?
#25
Anche secondo me, se non si possono mettere le mattonelle di rivestimento a filo pavimento nel bagno ma bisogna per forza mettere un battiscopa è bruttissimo.... piuttosto rinuncerei al legno per il pavimento! In effetti nel resto della casa il battiscopa è davvero utile, se per pulire ci metti il doppio del tempo solo per stare attenta a non toccare dentro il muro..... dopo poco lo metteresti! E fare un legno di contrasto? tipo un ciliegio, ad esempio.... o tinta noce....
