Ciao a tutti, sono nuovo del forum mi sono iscritto perchè ho un piccolo problema con il laminato di casa mia. Ho visto che non ho avuto alcun suggerimento al mio problema che vi illustro:
Ho fatto posare un laminato flottante ad incastro, dopo aver acquistato i mobili della cucina mi sono accorto che in un punto tra la porta di ingresso e il frigo calpestando il pavimento cede sotto i piedi, probabilmente il posatore non si è accorto di una irregolarità (depressione) del pavimento precendente e lo ha posato senza livellarlo.
visto che la "depressione" è vicino ad una soglia chiedo se esistono soluzioni senza dovere rimuovere il laminato. Posto il link alla foto del pavimento dove è cerchiata la zona depressa e si vede la soglia che è a pochi cm
https://drive.google.com/file/d/0B2bGbm ... sp=sharing
Idee?? grazie in anticipo
Re: Problema laminato gia posato, depressione in un punto
#2Buon giorno Maurizio.
provo a darLe una spiegazione in base ciò che Lei ha esposto e alla sua foto.
A mio parere il problema non consta in una "depressione", ma al contrario in un movimento naturale del pavimento in laminato. Esso non va mai "vincolato" e su tutto il perimetro delle stanze va appositamente lasciato un piccolo spazio per permettergli le sue piccole espansioni. Ritengo che tutto il peso della cucina lo stia vincolando pertanto tutta la stanza sta "spingendo" e nel punto cruciale si è creato questo brutto fastidio.
Una soluzione secondo me potrebbe essere la seguente:
1 )rimuovere lo zoccolo della cucina
2) in corrispondenza di ogni piedino togliere un piccolo pezzetto di laminato
3) far poggiare direttamente ogni piedino sul materassino sottostante il laminato
4) riposizionare lo zoccolo della cucina
oppure se preferisce togliere direttamente tutta la fila di doghe in laminato su cui poggiano i piedini della cucina
In questa maniera lascia libero il suo laminato di poter muoversi senza più vincoli che glielo impediscono.
Provi e se gradisce mi faccia poi sapere!
Saluti,
Posa d' Arte ceramiche
Saluti,
Apri la tua porta di casa all' eleganza!
http://www.posadarte.it" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/channel/UCaEVax ... gXmUk3LzFA" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.linkedin.com/in/ceramichebyposadarte/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/ceramicheposadarte/" onclick="window.open(this.href);return false;
#3Buongiorno, la ringrazio per la risposta però sono sicuro che si tratta di una depressione e non del problema che lei crede sia. Glielo dico perchè quando ho fatto i lavori di ristrutturazione ho notato il pavimento della cucina che aveva un evidente "avvallamento" e ho fatto mettere al posatore del materiale sotto per livellarlo, solo che non mi sono accorto di questo altro "avvallamento" ma l'ho notato solo dopo che tutto il laminato era stato posato. Inoltre camminandoci sopra si sente chiaramente che il laminato sprofonda sotto al peso mentre quando non ci sono pesi è perfettamente in piano. Invece ha idee su come potere riempire lo spazio sottostante senza dovere disfare tutto il pavimento?
la ringrazio in anticipo se ha idee in proposito
#4Buon giorno sig. Maurizio....
se è convinto che il problema stia alla base....purtroppo l' unica soluzione è rimuovere il laminato, livellare nuovamente e poi effettuare la posa....certo non è una cosa gradevole da fare ora a pavimento già posato e mobilia sistemata.
Saluti,
Posa d' Arte Ceramiche
Saluti,
#5Buon giorno maurizio,maurizio71 ha scritto:Buongiorno, la ringrazio per la risposta però sono sicuro che si tratta di una depressione e non del problema che lei crede sia. Glielo dico perchè quando ho fatto i lavori di ristrutturazione ho notato il pavimento della cucina che aveva un evidente "avvallamento" e ho fatto mettere al posatore del materiale sotto per livellarlo, solo che non mi sono accorto di questo altro "avvallamento" ma l'ho notato solo dopo che tutto il laminato era stato posato. Inoltre camminandoci sopra si sente chiaramente che il laminato sprofonda sotto al peso mentre quando non ci sono pesi è perfettamente in piano. Invece ha idee su come potere riempire lo spazio sottostante senza dovere disfare tutto il pavimento?
lei sostiene sia un avvallamento potrebbe fare una foto con una livella per capire meglio di quanto si abbassa?
livella: https://www.toolshop.it/livella-100-cm- ... p-448.html
Prima di applicare il laminato aveva delle problematiche sul pavimento sottostante di cedimenti perchè sembra strano se le piastrelle fossero state planari non si poteva verificare un cedimento
Aspetto le risposte
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
#6Buongiorno Maurizio
per capirne di più direi di verificare che la distanza dalle pareti del pavimento, rimovendo il battiscopa
se il pavimento punta verso la parete va tagliato 8ricordo che la distanza dev'essere di almeno 10/12 mm, e forse anche più
laddove il pavimento non punto verso la parete allora potrebbe essere un problema di dislivello
esistono dei tappetini specifici che risolvono il problema senza dover intervenire con rasature etc
rimango a disposizione per eventuali chiarimenti
deafloor srl
antonello
deafloor srl
antonello
#7DEAFLOORSRL ha scritto:Buongiorno Maurizio
deafloor srl
antonello
Buon giorno.
Concordo .. riprende in parte la mia tesi e cioè quella in base alla quale il pavimento in laminato va lasciato libero di poter "muoversi", quindi non va bloccato lungo il suo percorso ne tanto meno in prossimità delle pareti, zona in cui va lasciato il giusto spazio tra pavimento e muro perimetrale.
#8Il laminato è stato posato rispettando le disatanze dai muri, il problema è nel pavimento originale che ha "ceduto" sotto il peso degli elettrodomestici (una volta la cucina era disposta diversamente da come l'ho disposta io) che erano li da anni, purtroppo il posatore (e sfortunatamente neanche io) non si è accorto della depressione del pavimento e ha posato il laminato, in un altro punto mi ero accorto e l'ho fatto livellare.
In soldoni la mia domanda è: riesco a livellare in qualche modo la depressione in quel punto senza dovere rimuovere il laminato?
#9non puoi usare un autolivellante perché il pavimento teme l'umidità. non puoi mettere un materassino perché non hai spazio. se vuoi fare un lavoro a modo devi tirarlo su
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
