Salve, sono nel bel mezzo della ristrutturazione totale di casa.
Tra tutte le cose da fare è stato eliminato anche il pavimento con relativo massetto che verrà rifatto.
Ho acquistato un bel gres porcellanato effetto legno rettificato prima scelta dell’atlas concorde, che verrà posato con fuga 1 mm. Il pavimento è chiaro e vorrei abbinarci un colore delle fughe simile. Ho capito che il migliore dovrebbe essere l’epossidico, ma la ditta che segue la ristrutturazione me lo ha sconsigliato, dicendo che basta quello cementizio.
Immagino il problema sia la difficoltà di stesura, relativa pulizia, e fondamentalmente il fatto che in genere usano il cementizio.
Esiste qualche cementizio che mantiene il colore nel tempo o perlomeno ben pulibile?
Altrimenti qualcuno può consigliarmi un valido piastrellista in Sardegna? Forse facciamo prima!
Io mi trovo nel medio campidano!
Re: Fughe epossidiche gres effetto legno (Sardegna)
#2Nessuno nessuno mi sa consigliare se esiste un prodotto per fughe che non cambino nel tempo a parte l’epossidico? Leggevo che esiste il fugabella della mapei! È valido?
#3Prima di iniziare se vedi una parola in blu cliccandoci sopra ti linko tutti gli approfondimenti necessari
É doveroso da dire che da normative la fuga minima consentita é da 2mm. Secondo la normativa se fai una fuga inferiore a 2mm potresti perdere la garanzia sui prodotti. É giusto tu lo sappia prima di posare il gres con fuga da 1mm.Flora89 ha scritto: Ho acquistato un bel gres porcellanato effetto legno rettificato prima scelta dell’atlas concorde, che verrà posato con fuga 1 mm. Il pavimento è chiaro e vorrei abbinarci un colore delle fughe simile.
assolutamente sì l'epossidico é lo stucco migliore, impermeabile non sporcabile e certificato come anti Macchia anti muffa e pulibile.Flora89 ha scritto:Ho capito che il migliore dovrebbe essere l’epossidico,
questa é un avvisaglia. quando un posatore dice così é perché non lo sa posare e non si fida a provare su di te. il bravo posatore deve saper posare l'epossidico e deve saperlo fare bene. Sia la posa, che é diversa dallo stucco cementizio, sia la pulizia dopo la posa. Bisogna conoscere i prodotti e saperli usare al momento è modo giusto.Flora89 ha scritto:
purtroppo non so consigliarti sul posatoio ma cerca e se vuoi valuta con questo post l'affidabilità del piastrellista e come capire se é un bravo posatoreFlora89 ha scritto: Esiste qualche cementizio che mantiene il colore nel tempo o perlomeno ben pulibile?
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
#4Prima di iniziare se vedi una parola in blu cliccandoci sopra ti linko tutti gli approfondimenti necessari
gli stucchi cementizi più conosciuti sono
KERAKOLL:fugabella
SIKA: technostuk
MAPEI: keracolor
sono stucchi cementizi e per questo porosi. essendo porosi nel tempo assorbono acqua e sporco che ne fanno cambiare colore
2. SOLITAMENTE INVECE DI MISCELARE ACQUA SE SI MISCELA UN LATTICE
KERAKOLL:fugaflex
SIKA: tc-stuk
MAPEI: fugolastic
saturano le porosità, rendono lo stucco elastico e impermeabile ed é più facile da posare che lo stucco epossidico. Soluzione più economica. purtroppo pero lo stucco epossidico con lattice non é resistente agli acidi come lo é lo stucco epossidico.
3. Lo stucco epossidico é l'unico certificato che resiste anche agli acidi
Si deve stendere localmente e non come lo stucco cementizio spargendolo su tutte le piastrelle. inoltre ogni 6-7m lepossidico é da pulire subito altrimenti si secca ed é difficile pulirlo. cosa diversa dal cementizio che bisogna per forza lasciarlo asciugare prima di pulire.
1. Posa con stucco cementizio:Flora89 ha scritto: Esiste qualche cementizio che mantiene il colore nel tempo o perlomeno ben pulibile?
KERAKOLL:fugabella
SIKA: technostuk
MAPEI: keracolor
KERAKOLL:fugaflex
SIKA: tc-stuk
MAPEI: fugolastic
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
#5Grazie mille davvero! Come sempre molto preciso e di grande aiuto!!!
Non mi resta che cercare un altro posatore mannaggia!!!
#6grazie flora fa molto piacere leggerlo!Flora89 ha scritto:Grazie mille davvero! Come sempre molto preciso e di grande aiuto!!!
Non che cambi posatore, ma che sia di grande aiuto;)
video posa epossidico https://youtu.be/jqbR1rrLucU
video posa cementizio https://youtu.be/UR-UKF8SQVA
se ti serve capire anche la posa
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
