giuseppe.martinicca ha scritto:Ma tutte le piastrelle decorate (effetto marmo, legno, cemento ecc) non sono smaltate? Vale a dire hanno uno strato di smalto decorato sopra?
allora andiamo per gradi perché se no non capiamo. E inoltre prima ho indicato solo le finiture lucide.
Allora se dividiamo in categorie le piastrelle abbiamo la piastrella lucida e quella opaca
LUCIDA:
come detto prima abbiamo
1.
smaltato lucido é uno strato di smalto trasparente. Lo smalto rende impermeabile la piastrella e quindi non la fa assorbire. Possono assumere qualsiasi tipo di decoro.
2.
levigatura: levigare vuol dire asportare e quindi non creo nessuno strato superficiale protettivo, asporto solo una parte mantenendo la porosità base della pasta della piastrella. non ho molte possibilità di decorazioni e sarà in scale di beige o scale di grigio o tinte monocromatiche piastrelle tutta massa.
3.
lappatura: la lappatura é considerata come un effetto buccia d'arancia o effetto bagnato. E' da intendersi una semilevigatura che può essere fatta a piu stadi irregolari o regolari. la piastrella é sempre liscia o ondulata ma non é stato asportato completamente lo strato di smalto. Quindi non assorbe così tanto come la levigata. possono assumere qualsiasi tipo di decoro come effetto legno,marmo, pietralucida, effetto resina ecc ecc
quindi una via di mezzo tra i primi due.
OPACA:
la piastrella può essere
Smaltata e colorata in massa: le piastrelle possono assumere qualsiasi finitura opaca (effettuare legno, marmo, pietra, cemento, tessuto ecc) Lo smalto opaco protegge la finitura. é colorata in massa perché il colore predominante superficiale é quello della parte interna.
Smaltata e non colorata in massa:le piastrelle possono assumere qualsiasi finitura opaca (effettuare legno, marmo, pietra, cemento, tessuto ecc) Lo smalto opaco protegge la finitura. non essendo colorata in massa il colore superficiale non coincide con il colore della pasta (avviene su serie più economiche)
Non smaltata e tutta massa: effetto naturale della pasta della piastrella. In base al colorante può assumere molti colori, ma poche finiture opache. Il colore interno della pasta é identico alla parte superficiale.
Successivamente è questo smalto ad assere trattato andando a creare la levigatura lucida o la lappatura?
se la piastrella é levigata completamente non ha senso smaltarla prima. non creo uno strato protettivo per poi asportarlo. nella lappatura o semi levigatura vado comunque a smaltare la piastrella perché non asporto tutto lo strato di protezione.
Un venditore mi ha messo in guardia dalle piastrelle smaltate lucide perché dice che con l'andare del tempo nei luoghi di maggior passaggio lo smalto si potrebbe consumare più facilmente.
sbagliato. la resistenza dello smalto o della parte non smaltata superficiale si determina valutando dalle schede tecniche dei diversi fornitore l'
indice PEI leggete i link che vi posto per capire cosa significano gli indici che scrivo
Facendo una classifica di resistenza si può dire che le migliori siano le naturali con un colore matt e quelle meno resistenti le levigate con un effetto a specchio?
dipende che tipo di resistenza indicate sulla scheda tecnica di ogni prodotto. non posso asserire genericamente che la piastrella naturale sia sempre migliore di quella lappata questo si deve valutare dalla scheda tecnica. ci sono vari tipi di resistenza:
alle macchie
allo scivolamento
all'impatto
al fuoco
all'assorbimento
agli agenti chimici
all'abrasione
Mae1114 ha scritto:
Peccato che quando ho chiamato i l rivenditore per chiedergli se le piastrelle che ci piacevano fossero solo levigate o anche smaltate mi abbia detto che tutte le piastrelle contengono smalto e che quindi non c'era questa suddivisione (insomma non lo sapeva!).
primo sintomo che il venditore non é esperto. come si può dire che tutte le piastrelle in commercio siano smaltate... sono quindi tutte uguali? quindi che senso avrebbe classificarle come levigate lappate o lucide?
Mae1114 ha scritto:
A questo punto, in preda all'ansia da scelta e con tempi ormai stretti per cambiare rivenditore chiedo un consigli qui.
Per la CUCINA siamo orientati a:
ALFALUX PALATINA, piastrella in gres porcellanato con colorazione in massa effetto travertino (preso da internet, il rivenditore mi dice che non esiste la scheda tecnica!) modello gold: meglio versione lucida o naturale?
2°sintomo di inesperienza del venditore.
la scheda tecnica c'è eccome e non solo ho linkato qui sopra il catalogo, ma l'ho fatto anche nell'ultimo post che le avevo scritto! Del resto la scheda tecnica di un prodotto é obbligatoria per dimostrare che il prodotto sia conforme con le norme.
Mae1114 ha scritto:
Teniamo conto che sarò una cucina molto vissuta, con bambini piccoli, macchinine che cadono, latte rovesciato (stamattina due su due
) e una mamma che fa lavare il pavimento solo alla ragazza delle pulizie due volte a settimana.
RAGNO SYMBOL gres effetto marmo: gres porcellanato rettificato monocalibro rosato glossy rettificato.
anche in questo caso la scheda tecnica é presente cliccando sul nome in blu
