Ciao a tutti sono nuovo del forum
Stiamo sistemando la casa in montagna, classica casa di villeggiatura chiusa tutto l'anno tranne un mese estivo... il problema è il seguente, un parquet di una cmaenra da letto è andato e lo volevamo rifare, tutti i parquettisti ci hanno consilgiato una finitura ad OLIO perchè permette al legno di respirare visto che la casa è sempre umida e poco abitata...
Ho pero' i seguenti dubbi spero che qcuno che abbia già il parquet con questo tipo di finitura sia in grado di fugarmeli:
* Ogni quanto va passato l'olio pe rmantenre il parquet?
*Come si passa? Voglio dire è un lavoraccio o è abbastanza veloce?
*In quanto tempo asciuga l'olio una volta messo?
*Come lo lavo il parquet? VOglio dir elo lavo come un parquet normale o c'è qualche metodo specifico?
* E' vero che se ti cade solo una goccia d'acqua il parquet si machcia?
Scusate le mille domande ma vorrei capire se mettere una finitura ad olio equivale a diventare schiavi del pavimento o se alla fine dei conti non è così impegnativo...
Grazie ancora!!
allora il parquet ad olio è semplicemente STUPENDO...
Stupendo da vedere
stupendo per camminarci sopra scalzi
stupendo per la texture che ha ( vedi il legno )
stupendo perchè a seconda della finitura che ci passi cambia aspetto
stupendo perchè quqando ci fai un graffio prendi una spugnetta abrasiva e fai sparire in graffio rioliando con l'olio da correzioni...
Come Premessa alle seguenti parole invece devo dire che :
ho un Pero come essenza
io avevo ordinato/visto un Crespano Parchetti Antico Asolo
mi hanno messo un CADORIN GROUP ...
quindi il parquet e la finitura non sono 'esattamente' quelli che avevo visto e che avevano una indiscutibile qualità superiore a quello installato ....
Il parquet installato è
una faticaccia, soprattutto i primi tempi... il passaggio dell'oliatura
io ho un prefinito (non era quello ordinato quindi credo che l'abbiano impregnato meno e con prodotti diversi da quelli che avrei voluto io ...)
all'inizio è stato drammatico per questo perchè il prodotto che mi avevano dato lasciava delle macchioline ed era un casino da passare inoltre con le scarpe di gomma ci lasciavamo delle devastanti strisciate nere difficili da togliere se non con la sgommatura e rioliatura....
poi ho preso deglia ltri prodotti ( un detergente neutro da aggiungere all'acqua per pulire) e un olio diverso (che veniva consigliato con il parquet che mi piaceva in origine) ed il parquet ha cambiato faccia e comportamento...rimane molto piu impermeabile, non rimangono piu i segnacci si macchia molto molto meno ...ed ha un bel colore miele caldo ...
piu passi l'olio e piu il parquet si impermeabilizza quindi il problema è solo dei primi 6/7 mesi di utilizzo del parquet..
l'olio mi è stato consigliato di spargerlo mettendolo neigli spruzzini (quelli che si usano per spruzzare acqua sulle foglie delle piante per intenderci) e stendere un velo continuo sul parquet..poi lo fai asciugare una 30ina di minuti e poi è di nuovo calpestabile..se lo vuoi lucidissimo ci passi con un panno morbido ...
per la pulizia quoditiana passi aspirapolvere e acqua con detergente neutro
quando devi passare l'olio ( allinizio una volta ogni 20 gg poi una volta ogni 2/3 mesi) passi anche lo swiffer prima dell'olio in modo da non avere polvere)...
quindi riassunto:
-I graffi si riparano molto piu facilmente che in un parquet diverso o con un diverso trattamento e lo puoi fare tu da solo
-i graffi si fanno piu facilmente ( il parquet è sicuramente più delicato rispetto ad un altra finitura)
-sicuramente è la finitura piu naturale che puoi trovare e ti assicuro che l'effetto posato è fantastico..
- l'oliatura non è cosi faticosa da fare e sicuramente il risultato dopo ti riporta il parquet quasi a nuovo ... e da una soddisfazione incredibile ..
roby
Stupendo da vedere
quindi riassunto:
roby
in comemrcio esitono dei prodotti appositi x i parquet oliati che risolvono i problemi fastidiosi...
saponi e prodotti di manutenzione che contengono all'interno l'olio quindi occorre semplicemente lavare il parquet e automaticamente stendi anche l'olio. cmq ancora nn hanno messo il parquet in casa quindi non so ancora come si chiamano i prodotti e come si usano so solo che ci sono perchè me li ha consigliati il parquettista.
scusa se ho scritto malissimo ma ho il cervello in tilt ...
appena ne so di più se vuoi ti faccio sapere
a ora che ci penso esistono addirittura dei detergenti con dentro olio pigmentato visto che con i lpassare del tempo lìoliatura colorata va via questo prodotto consente di mantenere vivo il pigmente del parquet.
Grazie ragazzi! Gemtilissimi!
Chiaramente altre esperienze sono ben accette....
Considerate il fatto che noi quella casa la usiamo si e no un mese all'anno... quindi mi sembra di capire che nella mia situazione mi basterebbe quando parto per le vacanze pulire bene il parquet, togliere segni etc e dare una bella mano vigorosa di olio....
Una volta che si ritorna l'estate successiva do un spolverata al lpavimento con lo swiffer, olio (a quel punto è un anno ch enessuno ci cammina sopra ma anche che il parquet non viene nutrito aspetto un oretta/due e sono pronto a godermi il pavimento....
ùPenny01 ha scritto:Una mia amica l'ha scelto e ora sta diventando matta
Nonostante diverse oliature ed il parquet è sempre brutto... Speriamo che, come dice Roby, migliori col tempo.
Per chi non ha un aiuto domestico mi sembra poco pratico.
Penny
digli di cambiare prodotto per oliare..il mio da un prodotto all'altro è cambiato completamente..e te ne accorgevi anche entrando in casa in penombra
io ho preso l'olio consigliato dalla ANTICO ASOLO...
Grazie ! Riferiròxxxxrobybis ha scritto:ùPenny01 ha scritto:Una mia amica l'ha scelto e ora sta diventando matta
Penny
Penny
