Ci hanno consigliato un parquet prefinito di massello spesso 1 cm da incollare sul massetto che andremo a fare nuovo. Il dubbio è: dovendo fare anche la scalinata che porta alle camere (20 gradini) secondo voi conviene posare un parquet classico o un parquet prefinito??? Vi spiego, con il classico che non ha vincoli di incastro i ritagli possono essere facilmente recuperati poi lucidati e rifiniti sul posto; con un parquet ad incastro lo scarto è più elevato? Me ne serve di più? Dunque alla fine spendo di più?
Io lo pagherei 55 €mq color iroko, ma già lucidato e pronto per l'uso... consigli?
Re: Prefinito di massello? Che ne dite?
#2lo scarto sostanzialmente è equivalente, a meno che tu non pensi di riutilizzare tutto, anche i pezzettini. In questo secondo caso il fatto di non avere maschiatura sarebbe un'agevolazione. ma anche una schifezza (opinione personale, ovviamente)valdelgro ha scritto:Ci hanno consigliato un parquet prefinito di massello spesso 1 cm da incollare sul massetto che andremo a fare nuovo. Il dubbio è: dovendo fare anche la scalinata che porta alle camere (20 gradini) secondo voi conviene posare un parquet classico o un parquet prefinito??? Vi spiego, con il classico che non ha vincoli di incastro i ritagli possono essere facilmente recuperati poi lucidati e rifiniti sul posto; con un parquet ad incastro lo scarto è più elevato? Me ne serve di più? Dunque alla fine spendo di più?
attenzione al legno colorato, in particolare scuro: consumandosi (e su un gradino è inevitabile) salterà fuori il colore sottostante che di solito è più chiaro.
forse però non ho inteso cosa intendi per parquet classico e per prefinito;
temo che tu confonda la presenza della maschiatura (utilizzata per dare maggiore stabilità, ed è indispensabile nei formati più grandi) con il prefinito (cioè già trattato in superficie e pronto per la posa e che può essere sia massello che multistrato).
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
www.parquetpro.eu
#3Grazie, in effetti sono un po' confusa!!! Comunque intendevo il massello prefinito ad incastro per cui i listelli 8*30cm hanno un taglio per l'incastro mashio-femmina.... in questo caso se faccio ad esempio un gradino e un ventaglio i pezzi ritagliati sono più difficilmente utilizzabili del parquet normale senza dichiamo così... verso! Ma probabilmente mi sbaglio...parquet pro ha scritto:lo scarto sostanzialmente è equivalente, a meno che tu non pensi di riutilizzare tutto, anche i pezzettini. In questo secondo caso il fatto di non avere maschiatura sarebbe un'agevolazione. ma anche una schifezza (opinione personale, ovviamente)valdelgro ha scritto:Ci hanno consigliato un parquet prefinito di massello spesso 1 cm da incollare sul massetto che andremo a fare nuovo. Il dubbio è: dovendo fare anche la scalinata che porta alle camere (20 gradini) secondo voi conviene posare un parquet classico o un parquet prefinito??? Vi spiego, con il classico che non ha vincoli di incastro i ritagli possono essere facilmente recuperati poi lucidati e rifiniti sul posto; con un parquet ad incastro lo scarto è più elevato? Me ne serve di più? Dunque alla fine spendo di più?
In effetti si rovina, lo sconsiglieresti per una scala che collelga la zona giorno alle camere???
#4solo una prcisazione: hai scritto che il parquet è massello prefinito color iroko, cioè l'essenza è iroko o un'altra essenze (quale?) tinta iroko?valdelgro ha scritto:Grazie, in effetti sono un po' confusa!!! Comunque intendevo il massello prefinito ad incastro per cui i listelli 8*30cm hanno un taglio per l'incastro mashio-femmina.... in questo caso se faccio ad esempio un gradino e un ventaglio i pezzi ritagliati sono più difficilmente utilizzabili del parquet normale senza dichiamo così... verso! Ma probabilmente mi sbaglio...parquet pro ha scritto:lo scarto sostanzialmente è equivalente, a meno che tu non pensi di riutilizzare tutto, anche i pezzettini. In questo secondo caso il fatto di non avere maschiatura sarebbe un'agevolazione. ma anche una schifezza (opinione personale, ovviamente)valdelgro ha scritto:Ci hanno consigliato un parquet prefinito di massello spesso 1 cm da incollare sul massetto che andremo a fare nuovo. Il dubbio è: dovendo fare anche la scalinata che porta alle camere (20 gradini) secondo voi conviene posare un parquet classico o un parquet prefinito??? Vi spiego, con il classico che non ha vincoli di incastro i ritagli possono essere facilmente recuperati poi lucidati e rifiniti sul posto; con un parquet ad incastro lo scarto è più elevato? Me ne serve di più? Dunque alla fine spendo di più?
se è iroko, nessun problema (è un solo pò tenero), se è tinto e se l'uso della scala è intenso, metti in conto che progressivamente si schiarirà; se ti va bene, allora ok.
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
www.parquetpro.eu
