Grazie del consiglio, ci provo...speriamo che non sia un esborso!!!lupo77 ha scritto:Prova a telefonare al giudice di pace del tuo comune e chiedi dove puoi trovare una lista di periti (architetti o geometri ... meglio architetto ... tanto costano + o - uguale) specializzati a perizie di immobili.
Dovrebbe esserci un albo pubblico dove anche i giudici consultano per nominare terzi periti in caso di controversie.
Un parquettista anche molto bravo non penso sia in grado di fare una perizia ... almeno ... io lo sconsiglierei!
Grazie mille Marco delle tue osservazioni,spaziesuperfici ha scritto:Pur non avendo a disposizione delle foto credo che il problema sia stato originato da una cattiva preparazione del fondo.
Il parquettista in questione dovrebbe essere valido, poichè in quell'altro appartamento il lavoro è stato svolto positivamente.
Potrebbe essere quindi successo che il committente o l'appaltatore non abbia tenuto conto delle cattive condizioni del supporto segnalate dal parquettista e che per motivi economici (maggiori spese da sostenere) non si sia intervenuti nel preparare adeguatamente la base su cui montare questo parquet tradizionale.
In questi caso il parquettista si sarebbe dovuto astenere dallo svolgere un lavoro simile, essendo lui la persona competente in materia.
Purttroppo spesso si tende a trascurare la preparazione del sottofondo, per superficialità o peggio per incuria (tanto quello che sta sotto non si vede), con conseguenze negative.
Cercare di interrompere il legame che esiste tra il posatore, il venditore ed il costruttore a questo punto è abbastanza difficile, soprattutto a rogito avvenuto.
Ciao, Marco
effettivamente la difficoltà ora è proprio capire da dove sia nato il difetto...
il nostro venditore sostiene che il suo parquet sia perfetto perchè è un predefinito e costa di più e che se anche noi avessimo speso 400euro/mq (???!!! )))avremmo avuto un parquet perfetto, invece la caratteristica del massello è proprio di essere "a onde" ha senso un discorso del genere?
Prima della posa ha piovuto per parecchi giorni ma hanno installato dei deumidificatori per cui presumo e mi auguro che il livello di umidità fosse in linea con quello consentito/consigliato...
potrebbe essere allora che il fondo creato dai muratori non fosse "in bolla" e che questo difetto si ripercuota sulla superficie del parquet?
e se così fosse secondo te/voi può bastare una levigatura supplementare per risolvere il problema?
non so davvero più cosa fare, oggi scrivo la lettera di contestazione e si vedrà!
grazie a tutti!
Massello a onde caratteristico?
Questa proprio non l'ho mai sentita!
Ce la fai a postare qualche foto?
A tempo perso per curiosità fatti un giro nel mio thread
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... ight=iroko
giusto per farti un idea di cosa riescono a combinare ... pensa ... il mio geometra aveva ancora il coraggio di dire che era nei limiti di tollerabilità ...
il fornitore quando ha visto il parquet si è vergognato e ha provveduto immediatamente alla sostituzione ... di tasca loro ovviamente!
The Beers ... una birra è per sempre.
Lupo77
Lupo77
Stasera passiamo nell'appartamento e fotografiamo il tutto così vi mando delle foto, spero che possano rendere l'idea...
nel frattempo ho contattato un avvocato di fiducia che sta inviando una bella lettera di contestazione...
mi tremano le gambe spero di aver fatto la cosa giusta e di non ritrovarmi nei guai...
grazie del supporto
p.s. vado a leggere subito!
grazie del supporto
cavolo!!!!lupo77 ha scritto:Massello a onde caratteristico?
ho dato una letta veloce lo ammetto...che odissea anche per te!!!!!
certo sei stato di polso, hai contestato subito e non hai firmato nessuna consegna, speriamo bene!
vi tengo aggiornati
Re: posa parquet: normali degli avvallamenti?
#21ciao, cosa ti hanno posato, un lamparquet (cioè da 10mm non maschiato) o un maschiato?bistefany ha scritto:Ciao a tutti,
chiedo il vostro consiglio in merito ad una perplessità sulla qualità della posa del nostro parquet iroko.
In controluce e al tatto di vedono e si sentono dei lievi avvallamenti, cunette, non ci sono dei punti particolari ma è tutto posato in questo modo. Non è un problema di congiunzione tra i listoncini, è proprio "uniformemente non piano"...
il posatore e il costruttore sostengono che così sia normale e con l'uso e il calpestio si livellerà fino a diventare piano.
A noi questa spiegazione non convince totalmente, stasera faremo vedere il parquet da un nostro artigiano di fiducia, nel frattempo chiedo a voi se vi risulta che la posa ondulata sia normale!
grazie mille dell'aiuto!
non credo comunque che dipenda dal sottofondo, se fosse umidità si sarebbe gonfiato o almeno si sarebbero rialzati soli i bordi (situazione che comunque dovrebbe migliorare con la diminuzione dell'umidità e quindi non prima di aver acceso l'impianto di riscaldamento); nel tuo caso sembrerebbe un difetto nella levigatura,in quanto anche se il sottofondo non fosse in piano, il parquet lo rendono liscio anche a costo di "mangiare" gran parte del legno.
in realta senza una immagine (magari utilizza anche un riferimento come un metro o una moneta) è difficile da valutare.
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
www.parquetpro.eu
ciao a tutti
finalmente ho le foto da inviarvi, date un'occhiata qui, purtroppo in soggiorno abbaimo le tapparelle elettriche ma per ora non c'è l'elettricità, quindi la maggior parte delle foto sono buie, spero rendano l'idea ugualmente, vi assicuro che l'effetto che noterete non è ottico, il tatto conferma!
http://picasaweb.google.it/bistefany/Pa ... D22snIjdlA
e ora ditemi, sembra che il mio parquet abbia la cellulite vero? ...si ride per non piangere!
Nel frattempo la situazione si è evoluta, oggi, appena prima che inviassimo la lettera al venditore, ci chiama, tutto un altro atteggiamento...un agnellino...disposto a sistemare le cose se effettivamente il lavoro non è stato fatto bene e disposto a incontrare un nostro paruqettista di fiducia per ascoltare la nostra versione...mah
che dite la lettera la mando lo stesso?
inizialmente pensavo di no, ma l'avvocato mi ha fatto notare che se non resta una contestazione scritta e lui dovesse cambiare nuovamente atteggiamento siamo fregati perchè legalmente la segnalazione di un difetto va fatta entro 8 giorni dalla presa di visione...e il termine scade proprio domani!!!!
cosa mi consigliate?
e del parquet cosa ne dite?
aspetto vostri commenti e grazie ancora
#23ciao!parquet pro ha scritto:ciao, cosa ti hanno posato, un lamparquet (cioè da 10mm non maschiato) o un maschiato?bistefany ha scritto:Ciao a tutti,
confermo che mi hanno posato un lamparquet 10 mm non maschiato...e successivamente hanno giustificato il difetto dicendo proprio che è una caratteristica del lamparquet....? può essere? ...a vederlo posato così sembra un sottile strato di plastica incollata male più che legno!
stiamo esagerando noi? mi vengono in continuzione dubbi, poi vado a vedere l'appartamento e mi dico che non può essere normale un parqut così!
Secondo me il parquet con la cellulite è tutt'altro che normale ... ... non voglio commentare tecnicamente ... non sarei in grado ... lascio parola hai professionisti.
Per il resto ha ragione il tuo avvocato ... scrivi ... meglio pararsi da cambiamenti d'idea ...
Nell'edile visto che partono mensilità ... ad ogni sciocchezza meglio essere cauteli ... e con gli squali che girano in questo campo meglio essere previdenti!
Lupo77
Lupo77
#25ho visto le foto ma solo una è ravvicinata, contunuo a non capire bene. per caso suona vuoto in alcuni punti? continuo a pensare che sia mal levigato, e che abbiano utilizzato un lamparquet tagliato a colpi di ascia. sei sicura di non aver chiesto un parquet piallato a mano?bistefany ha scritto:ciao!parquet pro ha scritto:ciao, cosa ti hanno posato, un lamparquet (cioè da 10mm non maschiato) o un maschiato?bistefany ha scritto:Ciao a tutti,
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
www.parquetpro.eu
#26
fiuuuuuuuuu....
meno male che anche voi pensate non sia normale!
la prova TOC TOC non l'ho fatta, ma la prossima volta che vado ci provo senz'altro!
purtroppo le foto non sono molto ravvicinate è vero ma non riuscivo a mettere a fuoco...troppo buio! sabato mattina viene a visionare il nostro appartamento un parquettista amico dell'artigiano che ci sta facendo la cabina armadio e vediamo quale sarà la sua diagnosi
nel frattempo la lettera è cmq partita, adesso sono più tranquilla e credo proprio di aver ragione a contestare il lavoro! Il venditore improvvisamente passato dalla nostra parte ci ha assicurato che se effettivamente la posa non è stata fatta ad arte (ancora ha dei dubbi?!) lo farà sistemare in tutti gli appartamenti...ma sarà vero che nessun altro si è lamentato? sono tutti messi male come il nostro, abbiamo verificato!
mal che vado mi proporrano dei massaggi linfodrenanti al parquet
...e la soap opera continua!
#28
mumble mumble...sai che non te lo saprei dire con certezza?archimede_p ha scritto:Presumo che in altre stanze non ci sia il parquet giusto ?, il parquet e' perfettamente a livello con gli altri pavimenti ?
tra il soggiorno e la cucina (semi a vista), ovvero tra cotto e parquet abbiamo fatto mettere una greca in pietra che richiama i colori del cotto e in effetti la giuntura della greca con il parquet non è perfetta: le due tipologie di pavimentazione non sono parallele e in un punto c'è un leggero cedimento del parquet; con gli altri pavimenti (bagni) non ho notato evidenti difetti, nella congiunzione c'è una listarella di ottone ma non ho avvertito dislivelli.
qualche sospetto??
#29
Errore nelle altezze del massetto e parquet troppo sottile, quando lo hanno posato si sono accorti che levigandolo come doveva essere fatto vi trovavate un gradino di 2-3 mm e cosi' hanno solo dato scartavetrata leggera e vernice, non sono esperto di parquet ma e' la prima deduzione logica che mi e' venuta in mente
Vedi se riesci a fare una foto mettendo sul parquet una staggia da muratore ed una riga in modo che si riesca a valutare i dislivelli, mi pare che la normativa ammette un dislivello massimo per metro o qualcosa di simile
#30
avevo sentito anch'io parlare di limiti di tollerabilità (grazie a google!)...ma non ben capito come fare per capire quanto dislivello ci sia!archimede_p ha scritto:Errore nelle altezze del massetto e parquet troppo sottile, quando lo hanno posato si sono accorti che levigandolo come doveva essere fatto vi trovavate un gradino di 2-3 mm e cosi' hanno solo dato scartavetrata leggera e vernice, non sono esperto di parquet ma e' la prima deduzione logica che mi e' venuta in mente
Certo che se è come dici tu, se me lo levigano e me lo fanno tutto bello piano mi ritrovo il dislivello...va beh meglio il dislivello che le onde
oggi alle 10.00 il mio ragazzo ha appuntamento nell'appartamento con il venditore e con il capo totale dell'impresa edile che ha costruito la casa...mi sembra che la nostra letterina qualcosa abbia smosso! spero che convengano che un parquet così non è tollerabile e provvedano senza ulteriori inghippi!
se insistono nel dire che è normale provo a fare l'esperimento che mi suggerisci...
grazie mille
