da quattn
In effetti il rivenditore ha ragione.
Ma il problema potrebbe non essere un difetto di produzione bensì un problema legato alla successiva manutenzione.
Mi spiego.
Se dopo la posa in opera del pavimento chi lo ha pulito dai residui di posa ha usato un acido muriatico,magari poco diluito,può aver fatto un'aggressione chimica sul vetrificante di superficie.
E questo sarebbe un problema non risolvibile ma camuffabile.
Se invece il lavaggio è stato fatto con un acido ma non in maniera aggressiva l'opacizzazione potrebbe derivare da un cattivo risciacquo della superficie per cui s'è creata una patina di residui di posa mista ad acqua che,chiaramente,opacizza la superficie.
Puoi provare a fare un piccolo test.
Su un angolo nascosto bagna una piastrella ed applica un poco di detergente disincrostante qualunque(tanto per capirci da un viakal ad un anatra wc).
Massaggia la superficie con una spugnetta e poi raccogli l'acqua sporca.
Risciacqua benissimo ed asciuga.
Se noti una sostanziale diffrenza con la piastrella accanto allora puoi rincuorarti,basterà pulire tutta la superficie.
Se,ahimè,non c'è differenza allora è stato aggredito il vetrificante.
Ancora, passa il dito tra le fughe e vedi se ti rimane sporco di polvere,se lo fa anche la fuga è stata aggredita.
In bocca al lupo.
Loro hanno il tempo , ma noi gli orologi !
quattn
