Gradino scala interno in Iroko
Secondo voi quersto preventivo com'è?
11 gradini in iroko + pianerottolo 780 euro
dove :
- 9 gradini hanno la dimensizione di mm 1180x330x40
- 2 gradini hanno la dimensizione di mm 1130x330x40
- 1 pianerottolo di dimensioni di mm 1180x1130x40
Inoltre tra questi Faggio, Frassino ed Iroko quale tipo dilegno mi consigliate per fare gli scalini?
Re: Gradino scala interno in Iroko
BartSimpson ha scritto:Secondo voi quersto preventivo com'è?
dove :
Ma il x40 finale,sarebbe l'alzata giusto?
be come prezzo e' piu' che onesto,ma e' compreso di materiale e montaggio?
ma il presso l'ha fatto un'ebanista un falegname o parchettista?
Fra i 3 io ti consiglierei l'iroko!!!!magari fatti fare 2 campioni uno poliuretanico e uno all'acqua,in modo che puoi vedere le differenze!!!
poliuretanico,e' subito gia' scuro(dipende dalla scelta chiara/media/scura)e poi mano mano scurisce sempre +
All'acqua il colore rimane molto simile all'originale e rimane cosi' x molto piu' tempo del poliuretanico,infatti non contenendo ottani,rallenta il processo di scurimento del legno(ossidazione),e poi anche la finitura ""visiva"" e' diversa,vedi molto di piu' le venature in controluce,e rimane molto naturale.
Ciao Luca
il 40 finale è lo spessore delloscalino, nel prezo non c'è compreso il montaggio ma solo il trattamento.
il prezzo è fatto da un falegname.
grazie
BartSimpson ha scritto:il 40 finale è lo spessore delloscalino, nel prezo non c'è compreso il montaggio ma solo il trattamento.
grazie
Io da parchettista posso dirti che nel mio lavoro la scala a seconda della difficolta' o la faccio sul posto con tori e tutto il resto,oppure la preparo in laboratorio(parlo sempre di una scala fatta con i listoni del parquet)
Il prezzo a Roma si aggira sulle 100€ a gradino+alzata ca. compreso si fornitura posa levigatura e finitura acqua o poliuretanica che sia!!
Non so' quanto possa chiederti x il montaggio,xke' se li prepara in laboratorio,non ha che da sfinarli ed incollarli(se sono gia' verniciati)e verniciarli.
ma sicuramente li fara' in laboratorio con dei gradini a plancia unica.
Credo che sia un buon prezzo
garzie per la risposta.
il prezo che ho indicato è relativo ai soli gradini, il resto della scala verrà fatta in profili di ferro con struttura autoportante.
i gradini ho l'intenzione di montarli poi da solo.
grazie
BartSimpson ha scritto:garzie per la risposta.
grazie
Allora ok!!!!
Ciao Luca
dove :
iroko.
il prezzo non è alto se parli di massello e di 4 cm di spessore
gli altri legni lasciali stare perche sono poco stabili per quegli spessori.
Luca
www.myflooring.jimdo.con
dove :
iroko.
Quoto
