#46
MarlaSinger ha scritto:Ehmm rincaro la dose di dubbi e domando.. si può stuccare 2 volte???
Dare altro stucco sopra quello asciutto?
Secondo il mio geometra, si, ma solo se è poca robba (tipo 1 mm, non oltre).
Io continuo a dire che è troppo basso, si vede il lato della piastrella, si accumula sporco lì dentro
Abbiamo il tuo stesso problema: 2 mm di fuga, volevo la fuga "planare" alla piastrela. Non ci sono riuscito. Il geometra mi dice che così è fatto bene ed il ribasso è dovuto alla piastrella e non alla fuga fatta male.
Magari faccio delle foto a mo di primo piano e ti faccio vedere il mio. Sicuramente io soffro anche del fatto che le piastrelle, anche se rettificate, non sono perfettamente piane ma a volte leggermente bombate. o forse è semplicemente stato un cane il posatore... mah...
Prima dei lavori: http://img706.ImageShack/g/imgp2208q.jpg/
12/6/10: http://img21.ImageShack/g/image043dd.jpg/
20/7/10: http://img375.ImageShack/g/smallimgp2482.jpg/
#47
Ciao Garani.. che pizza stè fughe! :?
Hai visto le mie foto.. se anche le tue sono simili.. secondo me è basso..
Pensa a camminare sullo spigoletto nudo con un tacco! Crack!
Pensa allo sporco che si appiccica sul fianco scoperto della piastrella..
Non lo so.. non mi convincono.. se davvero si può ridare sopra.. prima ancora di passare il keranet, prima di pulire.. io lo faccio da me.. :roll:
#48
MarlaSinger ha scritto:Ciao Garani.. che pizza stè fughe! :?
Diverse usanze da noi: niente tacchi e piedi nudi, o quasi ;) Comunque si, quello che abbiamo noi è moooolto simile.
Io attendo il 23-25, ovvero quando tornano gli operai. Da quel momento si troveranno con un piano di lavoro ben specifico volto a preparare casa per il trasloco entro il 9 di settembre. Sicuramente ci metterò il cambio di un paio di piastrelle e nuova fuga a copertura per tutto dell'ambiente. Questo se me lo avvalla il geometra.
Ti faccio sapere come vanno le cose, ma provvederò a mettere dovute foto appena possibile.
#49
marla, premetto che non ci capisco nulla in materia "fughe" (prima o poi arriverà anche per me questo tempo) e quindi sull'argomento specifico non so darti consigli utili (in effetti non avevo mai visto una fuga così "bassa! e se non fosse per eventuale accumuli di sporco e/o rischi di incastri con tacchi ...ma dovrebbe essere proprio tacchi a spillllllllissssssssiiiiiiiiimooooo .... non mi dispacerebbe nemmeno) , ma ci tenevo a dirti che il tuo pavimento posato è molto molto bello :wink: :D
Lo stucco non potra' mai essere a filo piastrella perche' quando passi per tirar via l'eccesso un pelo da dentro la fuga lo togli
Stucco su stucco non tiene !!!, provato personalmente su delle fughe all'esterno che dopo 20 anni avevano bisogno di qualche ritocco, ho tolto tutto e rimesso
Penso che le piastrelle rettificate vadano posate SENZA nessuna fuga altrimenti l'effetto scalino a distanza ravvicinata lo vedrai sempre, le piastrelle normali sono bombate ai bordi e lo stucco rimane sulla parte terminale della bombatura, qua su un pavimento ho della ceramica monocottura classica e' la fuga e' +/- 1 mm (non sono rettificate per cui montandole affiancate poi un po' di fuga c'e') dopo 20 anni non si e' mosso nulla, e' una villetta pero' e con tutto il ferro che c'e' dentro non si muove neanche con un terremoto
L'effetto globale del pavimento e' molto bello
#51
:arrow: Ah guarda Garani.. :wink: io pure non ho mezza scarpa col tacco.. ma se viene gente.. :roll: :roll:
Grazie del supporto, attendo tue notizie..
:arrow: ANN grazie.. io lo adoro.. con tutti i guai che stanno uscendo
non riesco a giore quanto vorrei per una scelta così azzeccata: mi piace molto..
A guai sistemati lo sbaciucchierò tutto! :D :D
:arrow: Archimede hai proprio ragione.. rettificato significa esattamente questo, non ci ero del tutto arrivata..
il bordo non è stondato.. :shock: :roll:
Quindi dici che meglio di così ora non si può fare? E' a rischio rottura?
Lo so che senza fuga era più bello.. vallo a dire a quei caproni degli operai da 4 soldi che me lo hanno messo! :evil: :twisted: :cry:
#52
Rischio rottura non penso pero' hai pensato alla pulizia ?, nel senso se ci passi lo straccio sicuramente si logora moltoooo piu' velocemente che non su una piastrella smussata
#53
Si logora lo straccio? :roll: Purtroppo temo tu ti riferisca alla piastrella.. :cry: :cry:
Io proverei a passare altro stucco.. dite che proprio no? :cry:
#54
No mi riferisco allo straccio, e penso perda anche i peluzzi proprio dentro la fuga, secondo me il problema piu' grosso e' quello
Dalle foto il pavimento e' bello, di sicuro se non ci martelli sopra non si sbeccano le piastrelle
Aggiungere 1 mm di stucco la vedo praticamente impossibile, a parte la tenuta moltooo dubbia sarebbe un lavoro da certosino mettere cosi' poco stucco e solo dentro la fuga livellandolo pezzetto per pezzetto, roba da 10 minuti a piastrella !!!!
#55
E togliere lo stucco e rifarlo? Sarebbe possibile? Ho letto di una cosa del genere in giro per la rete, su un sito femminile, ma non c'era l'epilogo con il racconto di come era andata a finere, se bene o male...
#56
L'operaio da me dice che per cambiare le piastrelle sbeccate dovrà passare col frullino dentro le fughe per toglierle e poi spaccar via la mattonella.. immagino che per togliere tutto lo stucco sia una cosa del genere.. il che per me equivale all'apocalisse...
Ah menomale archi che parlavi dello straccio.. non è pratico lo stesso ma è meno terribile di quanto temessi.. :roll:
Ma se invece ripassassi lo stucco su tutto il pavimento, come si fa la prima volta.. secchiate di stucco.. spazzolato bene dappertutto e poi via, tolto l'eccesso? Non si riempirebbero sti maledetti solchi? :?
#57
Ecco lo sapevo, esiste una correlazione forte in medicina ...
C'è chi l'ha portata anche alla tesi di laurea ...
Senza contare gli studi fatti in laboratorio che lo comprovano ...
Io ho studiato tutte le relazioni e ve lo posso confermare ...
controllo fughe in casa = assimilazione di ansiolitici
Non c'è niente da fare, Marla, prima o poi verranno da te con le cineprese e ti riprenderanno per fare un documentario che venderanno in tutti i consultori ... :lol: :lol: :lol:
Marla, resistiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :lol:
#58
coolors ha scritto:Ecco lo sapevo, esiste una correlazione forte in medicina ...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: povera Marla!!!!!!!!
#59
MarlaSinger ha scritto:Ma se invece ripassassi lo stucco su tutto il pavimento, come si fa la prima volta.. secchiate di stucco.. spazzolato bene dappertutto e poi via, tolto l'eccesso? Non si riempirebbero sti maledetti solchi? :?
Guarda, io chiederei ad Anto (alias antopattin), li a Napoli lei ha una terapia che secondo me fà giusto giusto al tuo caso ... :lol:
Ho sentito Anto e ha accettato di prendersi cura di te, posso andare via un paio di giorni tranquillo! Grazie Anto, Marla ti ringrazierà a vita anzi no, il suo ragazzo ti farà un monumento proprio sopra le piastrelle sbeccate! :lol:
#60
:lol: Ti stavo aspettando!!! :lol: :lol:
Uff ogni volta che ho una paranoia (gisutificata sempre! sia chiaro! :mrgreen: )
sto in ANSIA che arrivi tu a canzonarmi :lol: :lol: Non è giustoooo!! :lol:
Una cosa è certa.. nella mia prossima vita se non sarò un fenicottero rosa ma sfiga vorrà che rinascerò umano.. sarò ricca e mi farò costruire casa dal miglior architetto sulla piazza! Mentre io sorseggio mohito bordo piscina.. sto uscendo matta per questa cacchio di casa!
Pensa chi fa casa e matrimonio insieme! Pauuuraaaa :? :roll: :lol: :lol: :lol:
