Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum di cui ho letto con piacere alcune sezioni relative ai serramenti.
Essendo in fase di ristrutturazione di un appartamento, avrei necessità di un aiuto da parte degli esperti relativamente ai serramenti (inclusi avvolgibili, zanzariere Bettio e cassonetti).
Le misure indicative sono le seguenti:
112x250 2 ante
112x250 2 ante
70x160 1 anta
110x160 2 ante
90x164 2 ante
90x164 2 ante
70x160 1 anta
100x 250 2 ante
112x250 2 ante
163x250 3 ante
112x250 2 ante
Ho ricevuto preventivi per differenti tipologie dai circa 30k€ (di listino) per il legno alluminio, a circa 25k€ (sempre di listino) per PVC con termofibra Nobento, circa 12600€ per serramenti Qfort e circa 15k€ per serramenti Sciuker Skill (diciamo legno alluminio). Sono in attesa di un preventivo per serramenti Korus in PVC alluminio che però più di un installatore mi ha sconsigliato per ragioni legate alle problematiche dell'azienda.
Abito a Milano in zona tranquilla. Tranquilla per essere a Milano intendo
Le domande che faccio agli esperti del settore sono:
1 - se scegliessi il PVC avrebbe senso la termofibra o è solo marketing senza reali vantaggi in termini di peso/resistenza alla torsione/resistenza alla grandine?
2 - posto che tutti mi garantiscono una trasmittanza tra 1.1 e 1.4, in un appartamento anni '60 ha senso scegliere un materiale piuttosto che un altro o diventa principalmente una questione estetica?
3 - dato che l'impresa edile dovrà comunque fare alcuni lavori in muratura, ha senso smontare tutto dei vecchi infissi e montare nuovi telai?
4 - Avendo finestre non grandissime, cosa pensate dei serramenti con profili slim?
5 - Riguardo al marchio Sciuker, esiste un prodotto di livello superiore allo SKILL, per qualità costruttiva? Intendo dire, le finestre Isik o Stratek sono effettivamente migliori?
6 - meglio gli avvolgibili in PVC antigrandine o allumionio? Perchè?
Purtroppo non essendo un esperto, mi pare che sia un "mondo" in cui prendere una sòla è abastanza facile e dato che avrò già grosse spese, vorrei investire il giusto in un prodotto che mi dia buone garanzie.
Grazie a tutti.
Re: Aiuto scelta nuovi serramenti
#2Ciao rispondo solo per Sciuker perchè li possiedo, non faccio pubblicità o altro ovviamente quindi non mi esprimo sugli altri marchi, anche perchè non li conosco; all'epoca feci il confronto con Sciuker, Simar, Drutex, Qfort, Oknoplast, tutti pvc tranne Sciuker. Alla fine ho optato per il profilo della serie Skill, per mio gusto stupendi e funzionali, anche se all'atto concreto è il montaggio a fare la differenza e non l'infisso in sè. Il mio modello è ripeto Skill con vetri selettivi e un vetro acustico per la camera da letto, scelsi Skill anche per il prezzo, ma soprattutto per il gusto estetico. Lo Skill ha esternamente una lamina di Al stratificata, mentre le altre due che citi, ovvero Stratek e Isik (stupende, specialmente l'ultima) hanno esternamente la parte di Al accoppiata, è diversa la tipologia, in funzione del prezzo credo siano superiori se è quello che ti interessa sapere, ma sali un bel po di prezzo soprattutto con la Isik.
saluti
saluti
#3Il legno alluminio è un ottimo serramento, è necessario sapere chi lo produce perchè da questo dipende tutto
Non conosco bene il prodotto in PVC in termofibra .
Il PVC Qfort è conosciuto e quindi non da problemi.
Sciuker Skill non è un prodotto legno alluminio, è un prodotto in legno ricoperto da una lamina in lega di alluminio.
Sciuker produce infissi in legno alluminio e non sono il massimo, ma preferiscono forse vendere lo skill perchè è più concorrenziale economicamente parlando con il PVC e quindi hanno molte più probabilità di vendere mascherandolo come legno alluminio che non lo è.
1) dovendo scegliere il PVC, per la differenza di prezzo, non ha senso scegliere il PVC termofibra conviene acquistare il legno alluminio
2) la scelta dell'infisso è prettamente personale e certamente, oltre alla funzionalità e alla durabilità, è una questione di gusti e di badget perchè come hai potuto constatare si passa dai 30K€ ai 12.600€ e forse anche meno per il PVC, va da se che avere all'interno il legno è un valore aggiunto
3) Per dare delle indicazioni bisogna sapere a che piano è ubicato l'appartamento, se è al primo piano va da se che lasciarlo aperto è poco conveniente, se è ai piani superiori è meglio, mercoledi sono tornato proprio da Milano e per permettere all'impresa di fare i lavori all'interno dell'appartamento, ho tolto tutto ed ho lasciato le tapparelle esistenti per chiudere l'appartamento è al 1° piano quasi terra, in zona abbastanza custodita. Non ha senso mettere i controtelai è una spesa inutile, inoltre da come ho potuto vedere, anche questo è un appartamento anni 60, la mazzetta è di appena 4/4,5 cm, nel caso di mettono i controtelai lo spazio si restringe e il telaio del serramento sporge sempre più fuori dalla luce. La situazione peggiora quando si sceglie un serramento in legno alluminio in quanto l'ingombro del telaio è di 85 mm contro i 55/60 mm circa del PVC e del legno.
4) La soluzione Slim può essere una soluzione
5) a questo ho risposto prima
6)le tapparelle in PVC hanno una controindicazione, superate certe larghezze non garantiscono la stabilità, tendono ad imbarcarsi, alcune aziende per evitare svirgolamenti inseriscono dei tondi in ferro ogni 4/5 stecche l'alluminio coibentato non ha controindicazioni, meglio se lo spessore dell'alluminio è di 33/10
Auguri di ottima ristrutturazione
#41. Personalmente la trovo una questione di marketing, non saprei altrimenti spiegare il motivo per cui i principali produttori mondiali di sistemi in PVC non abbiano proposto nulla nel tempoJakmon ha scritto: 1 - se scegliessi il PVC avrebbe senso la termofibra o è solo marketing senza reali vantaggi in termini di peso/resistenza alla torsione/resistenza alla grandine?
2. A Milano sei obbligato a stare sotto 1.4! Un controsenso, ma purtroppo è obbligatorio da 2 anni...
3. Se puoi decisamente meglio...
4. Aiutano parecchio.Ci sono alcune soluzioni molto interessanti nei vari marchi indicati
5. Personalmente lo Skill non mi fa impazzire, meglio Stratek
6. alluminio ad alta densita
7. Milano zona?
#5grazie a tutti per le risposte.
Stasera andrò a vedere queste finestre Sciuker Stratek. Diciamo che nel mio caso il prezzo conta, ma preferisco avere una buona qualità.
@Vito sono al 3° piano
#6buona qualità con qfort ce l'hai e ti rimane anche qualcosa per andare in ferieJakmon ha scritto:grazie a tutti per le risposte.
l'importante è che l'azienda che te li vende sia seria e che ti mandi gente brava a fare i lavori.
#7Puoi togliere tutto senza nessun problema, non penso che sei sulla strada giusta con Stratek, c'è di molto ma molto meglio, non è un prodotto che ha la differenza che fa la differenza.Jakmon ha scritto:grazie a tutti per le risposte.
#8In effetti Stratek non mi ha convinto e necessitando di profili sottili chiederò un preventivo per Oknoplast prolux
#9riesci ad avere profili ancora più sottili con qfort . praticamente l'ingombro del telaio è quasi inferiore al telaio in legno di serramenti anni 70/80.Jakmon ha scritto:In effetti Stratek non mi ha convinto e necessitando di profili sottili chiederò un preventivo per Oknoplast prolux
#10Grazie Rena, ho visto le Qfort con profilo ridotto e mi sono piaciute.
Il rivenditore dice che nel mio caso le 4 Stars sono sufficienti e non mi ha volutamente proposto le 5 Stars, nè le 7 Stars in promozione al prezzo delle 5.. je devo mena' o ha ragione?
Inoltre mi ha detto che le finestre le possiamo montare sulle vecchie o in alternativa, se tiriamo via il vecchio (cosa per cui ho un po' insisito) occorrono i controtelai nuovi per fare un buon lavoro. Mi posso fidare?
#11mi sembra che ti ha consigliato bene, a parte che se toglie le vecchie, e il posto c'è in spessore, il controtelaio è superfluo, ma chi vede di persona sà quale soluzione meglio trovare.Jakmon ha scritto:Grazie Rena, ho visto le Qfort con profilo ridotto e mi sono piaciute.
se ci abiti e vuoi minor disagio, puoi anche lasciare vecchio telaio se è a filo muro. alla fine sono solo i due lati che restano, sotto e sopra vengono tolti.
#13Non farti posare le nuove finestre sulle vecchie, uscirebbe un lavoro da schifo, e non hai bisogno neanche dei controtelai, sono perfettamente inutili, è buttare i soldi dalla finestra.Jakmon ha scritto:Grazie Rena, ho visto le Qfort con profilo ridotto e mi sono piaciute.
La nostra è una fissazione.
#14Vito, non puoi essere cosi 'tranchant' con chi, dopo aver visto lo stato dei luoghi, ha suggerito di rimettere il controtelaio.
Sai bene che a volte, dietro il telaio trovi malta perfettamente riquadrata, sana, contro la quale puoi tranquillamente montare, ma anche che a volte trovi mattoni vecchi rovinati, buchi come caverne riempiti di carta di giornale, niente di solido a cui aggrapparsi.
Sono valutazioni che vanno fatte di volta in volta, meglio se da persone che conoscono i luoghi i materiali e le usanze del posto.
