Sono nuovo del forum, quindi per iniziare i saluti:
Ciao a tutti ragazzi!!!
Nonostante sia il mio primo messaggio, sono settimane che vi seguo e leggo i vecchi post del forum.
Arrivo al dunque: vorrei sostituire le mie vecchie finestre (orribili) in legno con delle nuove in PVC, e pure il portoncino di ingresso.
Visitando qualche rivenditore ho richiesto alcuni preventivi, piuttosto differenti tra loro, e mi farebbe piacere sentire la vostra opinione.
Trattasi di 7 finestre 120x140 e di 2 finestre 80x140, più relativi cassonetti a filo muro, bicolore: fuori color legno, interno bianco (meglio se effetto a poro aperto).
Portoncino 135x210 (1 anta + laterale fisso) sempre bicolore. Questo lo vorrei anche non blindato ma con serratura elettronica ed apribile, da esterno, tramite tastierino oppure lettore biometrico.
Tutti i rivenditori mi hanno proposto di inserire i nuovi infissi su quelli già esistenti.
Prima ditta:
Infissi Dolcetti (profilo Salamander) Uw 1,4 garanzia 15 anni + montaggio e trasporto: 6800Euri + iva
Portoncino: ancora in attesa di preventivo.
Seconda ditta:
Infissi Finstral sistema top 72 a guarnizione mediana Uw 1,2 + montaggio e trasporto: 7800 + iva
Portoncino modello FD24 in PVC + serratura elettronica (ma senza tastierino/lettore biometrico) + montaggio: 4350 + iva
Terza ditta:
Infissi internorm SOLION modello Prestige Uw 1,3 + cassonetti in legno + montaggio e trasporto 9000 + iva
Portoncino Inotherm AGS 1340 in Alluminio (veramente bellissimo) con serratura normale a 5 punti di chiusura + montaggio: 4100 + iva
Quarta ditta:
Infissi Fossati (profilo Gealan) modello Elegance Uw 1,3, in attesa di preventivo!
Ringrazio in anticipo a tutti coloro che mi daranno consigli.
Re: Sostituzione finestre e portoncino ingresso.
#2Salamander cosa? 2D, 3D, Streamline?
in tutti i casi il costo dei portoncini mi sembra un'esagerazione.
io sto col made in Italy
#3Ciao Elio e grazie per l'interessamento.
Riguardo dolcetti (salamander) sul preventivo riporta solo 5 camere con anima in acciaio zincato ed anta a ribalta, abbattimento acustico 30-36 db, pvc pellicolato con vetro camera 4/16/4 basso emissivo trasparente.
Per i portoncini: anche io ho pensato la stessa cosa!!! Costano una fucilata!!! E pensare che non stiamo parlando nemmeno di portoncini blindati... (finstral solo di serratura elettronica : 950 euro)
Puoi consigliarmi qualcosa di alternativo?
#4Aggiorno un preventivo:
Portoncino Inotherm AGS 1340 in Alluminio con serratura elettronica a 5 punti di chiusura + lettore biometrico + montaggio: 5300 + iva... e stiamo sempre parlando di un portoncino non blindato!!!!
Mah...
Mah...
#5Beh, il profilo Salamander mi sembra datato, quantomeno non e' l'ultimo............vendo il 7 camere da 78 mm da diverso tempo.
Per quanto riguarda i portoncini sono tutti prezzi alti.
Vrdrai che il blindato ti costera' meno.
#6Grazie x la risposta.Simone68 ha scritto:Beh, il profilo Salamander mi sembra datato, quantomeno non e' l'ultimo............vendo il 7 camere da 78 mm da diverso tempo.
Differenza c'è tra 5 e 7 camere va ad influenzare solo la trasmittanza, oppure anche la qualità dell'infisso è diversa?
Costa meno una porta blindata, anche con vetro nell'anta? Qualche consiglio di qualche marca?
#7Diciamo che c'e' una naturale evoluzione....anche delle camere.
Piu' camere significa, per esempio avere un infisso con una sezione maggiore e permettere l'inserimento di vetrate piu'spesse.
La trasmittanza invece non dipende solo da quello ma da tanti motivi.
Io ad esempio propongo Nurith con 7 camere (Salamander) e Rehau con 5 ed hanno le stesse prestazioni...piu' o meno.
Per il blindato con il vetro nell'anta il discorso cambia un poco.
#8Blindati vetrati con ottimi valori d'isolamento...GASPEROTTI!bimatt ha scritto:Grazie x la risposta.Simone68 ha scritto:Beh, il profilo Salamander mi sembra datato, quantomeno non e' l'ultimo............vendo il 7 camere da 78 mm da diverso tempo.
#9Ma li trovo solo a Rovereto?g.alberti ha scritto:Blindati vetrati con ottimi valori d'isolamento...GASPEROTTI!bimatt ha scritto:Grazie x la risposta.Simone68 ha scritto:Beh, il profilo Salamander mi sembra datato, quantomeno non e' l'ultimo............vendo il 7 camere da 78 mm da diverso tempo.
Speriamo che abbiano anche ottimi valori di risparmio...
#10Hanno rivenditori...
Da dove scrivi?
Da dove scrivi?
#11Imolag.alberti ha scritto:Hanno rivenditori...
Da dove scrivi?
#12però occhio se ho letto bene hai sempre richiesto serrature elettroniche o biomeccaniche.... per forza poi il portoncino costa caro.
blindati con inserimento vetro e certificati termici SERI non è che c'è ne siano molti
#13Certificato termico: mi basta detrarre il 55, non ho molte pretese visto l'edificio.civico14 ha scritto:però occhio se ho letto bene hai sempre richiesto serrature elettroniche o biomeccaniche.... per forza poi il portoncino costa caro.
Uniche cose richieste:
1) il portoncino deve avere vetro sia sul pannello laterale fisso che sull'anta (mi occorre molta luce)
2) si deve aprire senza chiave, o tramite lettore biometrico o tramite tastierino numerico, in tutti i casi penso occorra una serratura motorizzata.
#14bimatt ha scritto:Certificato termico: mi basta detrarre il 55, non ho molte pretese visto l'edificio.civico14 ha scritto:però occhio se ho letto bene hai sempre richiesto serrature elettroniche o biomeccaniche.... per forza poi il portoncino costa caro.
Con Gasperotti sai tranquilla...Chiama in sede e chiedi il rivenditore a te più vicino
#15Buonasera a tutti.
Ritornando al discorso delle finestre, nessuno ha sentito parlare degli infissi alluminio/resina/legno Solarium?
