Ciao a tutti, ho bisogno di una mano sulla scelta della porta blindata
parliamo di condominio, ultimo piano
non mi preme tanto il discorso sicurezza quanto invece l'isolamento acustico
al momento avendo visitato almeno 10 negozi della mia città la maggior parte mi ha proposto la porta della bauxt modello superior
altre soluzioni trovate sono la stark la vighi e la silvelox
siccome i prezzi sono più o meno identici, ovvero dai 1800 ai 2500
quale mi suggerite tra queste ? oppure altre se ne avete da consigliare..
Quanto al discorso isolamento acustico è meglio l'interno in lana di roccia o polistirolo ?
è necessaria la soglia inferiore che alcuni mi propongono ?
ha senso prendere i kit per aumentare l'isolamento da 38 a 42 dB ? o per così poca differenza non ha senso e manco si sentirebbe ?
grazie a tutti !
Re: consiglio scelta porta blindata
#2Ci son aziende che partono da 43 db già sui modelli base...Forse conviene cercare altrove, non trovi?
#3puoi indicarmi quali sono queste aziende?
aggiungo che la mia sarebbe mnusura fuori standard, quindi da quanto ho capito la cosa andrebbe cmq a ridurre i 40 dB di listino, vero ?
#4E perche' mai una dimensione fuori misura dovrebbe ridurre i db.....
Per quanto riguarda la tua domanda se e' meglio la lana di roccia o il polistirolo cosa dire...
L'obiettivo e' raggiungere un certo valore di abbattimento in db....come viene raggiunto non e' poi cosi importante secondo me.
Mi viene in mente la "barzelletta"....pesa di piu' un chilo di piume o uno di acciaio?
#5Da 1880 a 2300 euro!
Ma che misure hai?
Ma che misure hai?
io sto col made in Italy
#6Non parlo di marche o prezzi, ma voglio puntualizzare che 38 o 42 sono una enorme differenza: piu' o meno la stessa differenza che puoi avere tra una porta chiusa e una solamente accostata!
E anche gli accorgimenti tecnici per arrivare a qs benedetti 4dB in piu' sono molto costosi.
@simone : la prestazione acustica va misurata e la prova è anche abbastanza costosa (per capirci non son due conti a tavolino); pertanto i 'fuorimisura' non dichiarano mai la prestazione e quando la dichiarano è molto conservativa (se proprio devo buttare un numero che non conosco, mi tengo almeno dalla parte del manico). Se poi si passa a piu' battenti (fuorimisura in larghezza), il nodo centrale è sempre un punto critico ed è praticamente inevitabile la perdita di prestazione.
#7Non parlavi di due battenti....il discorso e' diverso!!
I portoni di Dierre, Metalnova e OTC NON cambiano ne trasmittanza termica ne cambiano abbattimento acustico con il variare della dimensione....si vede i tuoi si!!!
#8intanto grazie delle risposte , il fatto del fuori misura pure il negoziante mi aveva detto avrebbe cambiato i valori ..
le mie misure sono altezza 228 larghezza 100 , anta unica
quindi mi dite che fra 38 e 42 la differenza è tanta , è l ' info che mi serviva , io da profano , pensavo che 4 a 5 dB non cambiassero nulla ...
cmq la differenza economica non è altissima, si parla di 80 euro sulla bauxt. qualcosa di più volevano invece sulla stare perché ci mettevao appunto una soglia inferiore fissa .
cmq queste come marche sono ok ?
mi ero dimenticato di metterci dentro anche questo preventivo porta ten2 sounus 1200 ma da aggiungere montaggio
#9@simone
puoi postare il certificato Dierre o Metalnova per una porta da 42dB fuori misura? Che, so, anta da 100 o sopraluce o un battente e mezzo....
Puo' darsi che finalmente abbiano cominciato a fare un po' di prove... ma, sai, la curiosità è mica solo femmina.
@ramses
Senza soglia di battuta i 42dB... li vedo abbastanza duri. La soglia mobile lascia almeno due ponti acustici (a essere ottimisti), che degradano la prestazione di qualsiasi anta.
@ramses
#10Allora....ho proprio un paio di conferme d'ordine di Metalnova...
Questi sono i valori diciamo...standard dei portoni, uno dim std e uno fuori misura.
Exit91.DOM 90x200 1 anta 33 db U=1,8
Exit91.DOM 103x213 1 anta 33db U=1,8
Non ci sono limiti tecnici ma solo supplementi per abbattimenti vari.....a prescindere dalla dimensione.
Le foto non so come metterle ma se mi mandi il numero in privato tra 2 minuti hai il fax.
P.S. Senza soglia di battuta forse e' impossibile avere 42db.....
#11I marchi presentati sono abbastanza vari...il migliore secondo me è Vighi,poi Silvelox,Bauxt etc etcRamsesA.R. ha scritto:intanto grazie delle risposte , il fatto del fuori misura pure il negoziante mi aveva detto avrebbe cambiato i valori ..
In che zona d'Italia vivi?
Sulla misura non è particolarmente grande e quindi la variazione secondo me non dovrebbe esser notevole...
#12No, forse non mi sono capito.
Un conto è 'dichiarare' 33dB (che è anche una prestazione abbastanza bassa, alla quale, in caso di contenzioso 'duro', posso anche sperare di arrivare con una prova 'ex-post'), altro conto è mostrare un CERTIFICATO rilasciato da uno dei 3 o 4 istituti notificati abilitati a farlo, dove si veda che una porta con misure 'fuori standard' raggiunge i 42dB. Non è che non ci possano arrivare, capiamoci... è che mi risulterebbe nuovo (evviva!) che si fosse davvero entrati nell'ordine di idee che 'Prima la si prova e POI la si vende', ribaltando l'andazzo che invece prevede che 'Prima me la chiedono, poi la 'faccio su', e se al cliente va bene .... la metto a catalogo' ... ah, si, ok, poi se arriva un rompiballe mi pongo anche il problema di provarla e di scoprire cosa sto vendendo ('Immettendo sul mercato' direbbe la normativa) .
#13Se si presuppone la malafede......
Allora chi certifica gli strumenti per certificare??.........l'acciaio Inox Aisi 304 non sara' per caso 301!!???
Adesso non ho in arrivo nulla ma quando ordino kit di abbattimento acustico arriva insieme al portone anche il certificato. A me basta e avanza.
Se proprio te lo devo dire mi interessa il giusto sapere se tale certificato e' regolare o no......preferisco vivere.
Sai , seddiovole non vendo una zanzariera al giorno e , come ho gia ribadito in altri post, MI FIDO delle dichiarazioni e delle certificazioni che mi forniscono le ditte.
Comunque stiamo andando, mi sembra, un poco fuori argmento.-
Eravamo partiti dai valori di trasmittanza termica e acustica che NON variano al variare della dimensione....almeno con i brand che tratto io.
Poi due ante, fiancoluci ecc ecc e' un altro discorso....chiaramente.
#14x chi me l ' ha chiesto la zona è Friuli Venezia Giulia ,
quindi ok mi orienterò sulla soglia di battuta , un po' mi scocciava xchè temo sia antiestetica se non addirittura a rischio inciampo , non è così ? non ne ho mai vista una ...
#15La soglia viene usata in tutto il Nord Europa...Solo in Italia puo' dare fastidio, me compreso...Ma bisogna cambiare le proprie abitudini!
Per la case produttrici, valuta Gasperotti
