Re: finestre nuove e rumore
#16Chiedo scusa, ma che abbattimento acustico pensate che abbia un cielino di ....... Diciamo 10 mm.
io sto col made in Italy
Si ma hanno i vetri ACUSTICIeliosurf ha scritto:Chiedo scusa, ma che abbattimento acustico pensate che abbia un cielino di ....... Diciamo 10 mm.
Credimi...ha sbagliato. Doveva essere chiaro. Il vetro che hai scelto non costa poco, ma non rende come dovrebbe!bullone ha scritto:in effetti questo e' uno dei dubbi che abbiamog.alberti ha scritto: Secondo me il problema è altrove! Non è che fuori c'è troppo rumore di fondo che non ti fa sentire chi sta dentro?!
sto aspettando il momento giusto per fare una prova in un momento di poco rumore esterno (difficile da beccare, purtroppo)
secondo me pero' no, nel senso che la differenza di propagazione acustica a me pare comunque esagerata.
non vorrei essermi spiegato male iog.alberti ha scritto: Permettimi ma, un esperto che lascia il cielino nonostante l'esigenza del cliente di isolamento acustico, non è tale!
Se un cliente viene da me, mi chiede un vetro da 40 dB e mi dice che il suo problema è il rumore, o mi preoccupo di tutto io, dal cassonetto alla posa, o lo lascio andare altrove!
L'acustica è una brutta bestia, le nostre sono solo supposizioni, ma anch'io sono curioso di sapere come andrà a finire
il vano dove gira la tapparella non credo possa essere eliminato.
sono state sostituite le guide dove si infila 'il tappo' che chiude il vano ed e' stato tutto sigillato.
anche il 'tappo' e' nuovo ed e' stato insonorizzato con del materiale che ho visto che hanno applicato prima di chiudere.
sostituite anche le tapparelle e tutto il resto (guide, barre e via dicendo)
da quel punto di vista mi ha detto che l'unica cosa che si puo' fare ancora e' motorizzare la tapparella in modo da evitare anche il buco del passaggio della corda della tapparella stessa.
g.alberti ha scritto:Si ma hanno i vetri ACUSTICIeliosurf ha scritto:Chiedo scusa, ma che abbattimento acustico pensate che abbia un cielino di ....... Diciamo 10 mm.
Il vano dove gira la tapparella va riempito di materiale isolante. Senza massa non c'è vetro acustico che tenga. Ricorda che basta un centimetro non isolato per perdere una decina di db.
L'unica cosa che si può fare è isolare il cassonetto, e poi alla fine motorizzarle
chi puo' effettuare un test del genere?SmemoHD ha scritto: se testiamo un serramento ...
anche a me eppure e' cosìZand ha scritto:La questione della differenza di trasmissione dentro-fuori o fuori-dentro mi sembra un assurdo.
bullone ha scritto:per il discorso installazione, se fatta piu' o meno bene, io mi sono rivolto ad un cosiddetto
[1st] window partner internorm
da cliente non esperto che altro avrei potuto fare ?
si esatto, quello di corso traiano. ed e' una persona seria e competente con la quale sto ancora lavorando per la risoluzione del problema.SmemoHD ha scritto:
da quel che ho capito sei stato in via Monginevro o Corso Traiano......a me personalmente il secondo ispira più fiducia,spero sia quello
Smemo
scusa g.alberti ma non mi e' chiaro come si possa eliminare il cielinog.alberti ha scritto:Nessuno mette in dubbio la qualità di Internorm e la professionalità dei 1st...
Sta di fatto che non ha senso un vetro con oltre 40 dB se poi lasci il cielino!
C'è possibilità di farlo. Si mette all'interno del cassonetto un mini cassonetto, ad esempio....bullone ha scritto:scusa g.alberti ma non mi e' chiaro come si possa eliminare il cielinog.alberti ha scritto:Nessuno mette in dubbio la qualità di Internorm e la professionalità dei 1st...
secondo la tua esperienza, puo' essere anche una buona soluzione per il rumore?g.alberti ha scritto: Se vuoi risolvere il problema cassonetto, usa questo prodotto e non te ne pentirai http://www.tecnohaus.it/homeflex.html
Io in ristrutturazione riesco ad ottenere ottimi risultati (Termografie alla Mano).
Torna a “Serramenti, Porte e Scale”
