Allora ho fatto confusione.
Intendevo dire: LEGNO dentro / ALLUMINIO fuori.
Per me è fondamentale anche la tenuta termica dell'infisso e la sua resistenza alla salsedine nel tempo.
Se poi dentro posso mettere il legno che è un materiale naturale, personalmente lo preferirei.
Come dicevo, preventivi su infissi di questo genere non erano neanche avvicinali se paragonati al PVC, ma per circa € 2000 in più, se ne vale la pena e le performance e la durata nel tempo sono paragonabili, posso valutare lo sforzo economico.
Grazie in anticipo,
Gina70.
Re: richiesta informazioni su qualità infissi pvc
#17Buongiorno a tutti, vorrei avere un parere in merito agli infissi in PVC DRUTEX. Mi han fatto un preventivo molto interessante, ma prima di decidere vorrei raccogliere un po' di informazioni in giro. Grazie e buona giornata!
#18Leggendo il preventivo che riporta "profilo in alluminio esterno alluminio colore di serie – interno legno massello frassino tinto -“ Domal Wood Pa 85 mm “ Taglio Termico".gina70 ha scritto:Allora ho fatto confusione.
Grazie in anticipo,
Gina70.
Leggendo su internet, mi sembra di capire che se cita il profilo fatto di alluminio, significa che l'infisso ricade nella categoria alluminio/legno, la peggiore. Ho capito bene?
Grazie in anticipo,
Gina70.
#19Hai capito male il prodotto è: Legno interno e alluminio fuori.gina70 ha scritto:Leggendo il preventivo che riporta "profilo in alluminio esterno alluminio colore di serie – interno legno massello frassino tinto -“ Domal Wood Pa 85 mm “ Taglio Termico".
Grazie in anticipo,
Gina70.
Tra l'altro è un prodotto SU PER LA TI VO immagino che non costi poco ma la qualità è indiscutibile.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#20Profilo in alluminio esterno alluminio colore di serie – interno legno massello frassino tinto - “ Domal Wood Pa 85 mm “ Taglio Termico vetro camera + accessori inclusi: me lo hanno proposto ad € 8.700,00 + IVA.Ungiornodifinestate ha scritto:Hai capito male il prodotto è: Legno interno e alluminio fuori.gina70 ha scritto:Leggendo il preventivo che riporta "profilo in alluminio esterno alluminio colore di serie – interno legno massello frassino tinto -“ Domal Wood Pa 85 mm “ Taglio Termico".
Grazie in anticipo,
Gina70.
Che dici?
Grazie in anticipo e ciao,
Gina70
#21Sia l'alluminio/legno che il legno/alluminio prevedono che l'alluminio sia all'esterno mentre il legno è all'interno. Cambia la sostanza...Se cerchi sul forum troverai decine di discussioni!gina70 ha scritto:Allora ho fatto confusione.
Grazie in anticipo,
Gina70.
Che fa cosini in PVC conosco solo la DUREXTotorino ha scritto:Buongiorno a tutti, vorrei avere un parere in merito agli infissi in PVC DRUTEX. Mi han fatto un preventivo molto interessante, ma prima di decidere vorrei raccogliere un po' di informazioni in giro. Grazie e buona giornata!
Preventivo molto interessante = Prezzo Basso?!
#22Il DUREX lo conosco bene....
Prezzo interessante è per forza basso...ma vorrei qualche info sulla marca DRUTEX ossia: http://www.drutex.pl/it/index.html
Qualcuno la conosce?
#23Sentita, visitato il sito e basta.Totorino ha scritto:Il DUREX lo conosco bene....
Qualità e prezzo, però, sono direttamente proporzionali...Al diminuire del prezzo diminuisce anche la qualità.
Buona fortuna
#24Grazie, ho provato a cercare ma c'è troppa roba.g.alberti ha scritto:Sia l'alluminio/legno che il legno/alluminio prevedono che l'alluminio sia all'esterno mentre il legno è all'interno. Cambia la sostanza...Se cerchi sul forum troverai decine di discussioni!gina70 ha scritto:Allora ho fatto confusione.
Grazie in anticipo,
Gina70.
In due parole Alluminio/legno - legno/Alluminio: qual'è la differenza e come faccio a capire a quale delle due categorie appartiene l'infisso che sto comprando?
Grazie e ciao,
Gina70.
#25Gina, uno prevede più legno e solo una ricopertura esterna in alluminio
l'altro ha una struttura in allumunio ed è riveristito in legno all'interno.
Il tuo è il secondo caso, comunque il domal WOOD lo conosco bene ed è un ottimo prodotto se te lo puoi permettere sono soldi spesi bene tranquilla.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
Grazie e ciao,
Gina70.
Legno alluminio è un infisso in legno con un carter di protezione in alluminio all'esterno.
alluminio legno è invece un infisso in alluminio con una specie di battiscopa in legno attaccato all'interno.
io sto col made in Italy
#27si estrudono anche il profilo, se proprio vuoi un prodotto di importazione comincerei a guardare aziende che utilizzano profili estrusi da chi fa solo quello come Veka, Kommerling, Salamander, Aluplast, gealan per citare le 5 più note.g.alberti ha scritto:Sentita, visitato il sito e basta.Totorino ha scritto:Il DUREX lo conosco bene....
Buona fortuna
#28piccoli ot... Ci sono alternative migliori. .Totorino ha scritto:Buongiorno a tutti, vorrei avere un parere in merito agli infissi in PVC DRUTEX. Mi han fatto un preventivo molto interessante, ma prima di decidere vorrei raccogliere un po' di informazioni in giro. Grazie e buona giornata!
#29Bellissima questaalluminio legno è invece un infisso in alluminio con una specie di battiscopa in legno attaccato all'interno.
