Buongiorno!
Scrivo da qualche tempo in questo forum perché io è il mio ragazzo stiamo ristrutturando casa..ora siamo alla critica scelta dei serramenti..partiamo dal presupposto che davvero non ne capiamo molto..il dubbio quindi è tra i preventivi che per ora abbiamo in mano..visto che la differenza si aggira circa intorno ai 4000€ volevo una vostra opinione su queste marche..
-Serramenti realizzati con profili in pvc a 5 camere sia nell’anta che nel telaio realizzati con procedimenti tecnologici d'avanguardia, utilizzando profilati in PVC ALUPLAST di spessore in classe A ad alta resistenza
-Finestra SY200 battente Classic-line Plus FINSTRAL con doppi vetri sistema a guarnizione mediana Top 72 Classic-line Plus. Struttura a 7 camere.
-Serramenti con profilo VEKA AG Soft-line md pluricamera (5 camere)
Re: FINTRAL VS ALUPLAST VS VEKA
#2Ok finstral.
ma chi fabbrica le finestre con aluplast o veka? Essi non fabbricano finestre
io sto col made in Italy
#3Tu che idea ti sei fatto?ladedda ha scritto:Buongiorno!
4.000 € su che cifra?
Mi associoeliosurf ha scritto:Ok finstral.
#4L'idea che mi sono fatta è che scegliere i serramenti è un vero casino..un po' un treno all'otto
No a parte gli scherzi..diciamo che in termini di prestazioni credo che anche un cinque camere ben montato mi possa permettere già di avere una buona qualità riuscendo comunque a mantenere un buon risparmio..diciamo che il rivenditore Finstral è circa su i 15600€ contro i 12000€ di Aluplast..
Quindi voi sostenete che sarebbe meglio acquistare da uno che i serramenti li fa? Dal profilo alla ferramenta al vetro?
#5NO! io sostengo che i serramenti vadano comprati da chi sa farli bene, montarli bene, ed assisterli bene.ladedda ha scritto: Quindi voi sostenete che sarebbe meglio acquistare da uno che i serramenti li fa? Dal profilo alla ferramenta al vetro?
In ogni località ci sono bravi produttori o rivenditori che conoscono bene il loro mestiere, ma solo tu anche chiedendo ad amici o parenti puoi farti un'idea di chi siano questi operatori.
Sconsiglio vivamente di comprare tanto per comprare o valutando solo i prezzi.
#6ladedda ha scritto:L'idea che mi sono fatta è che scegliere i serramenti è un vero casino..un po' un treno all'otto
Mi sembra strano!Parli di soli serramenti, o serramenti con accessori?
Sei sicura che il rivenditore Aluplast faccia lui i serramenti?!
#7Questa é la premessa del rivenditore che propone Aluplast:g.alberti ha scritto:ladedda ha scritto:L'idea che mi sono fatta è che scegliere i serramenti è un vero casino..un po' un treno all'otto
"I nostri serramenti sono realizzati in con profili in pvc a 5 camere sia nell’anta che nel telaio realizzati con procedimenti tecnologici d'avanguardia, utilizzando profilati in PVC ALUPLAST di spessore in classe A ad alta resistenza, antiurtizzati, ignifughi, autoestinguenti prodotti secondo le normative ISO 105-A03 , EN12608 , RAL-GZ716/1
Sono costituiti da telai da 70 ed ante da 79 mm. rinforzati internamente su tutto il perimetro con profilati in acciaio zincato 15/10 tipo FEPO2+Z con trattamento di zincatura uniforme ( z 275 ), di elevato spessore e con forma adattata al profilo.
Gli angoli sono saldati mediante il sistema di termofusione a temperatura costante, i fermavetri arrotondati o squadrati sono a scatto continuo applicati all’interno.
Gli accessori, la ferramenta, i sistemi di chiusura e movimentazione delle ante consentono la massima resistenza agli agenti atmosferici, salsedine e naturalmente la perfetta funzionalità nel tempo, ferramenta G-U UNI-JET con trattamento contro la corrosione FER-GUARD SILBER, anta ribalta di serie a due posizioni di cui una per la microventilazione, asta a leva a monocomando per anta secondaria, dispositivo di sicurezza anti falsa manovra, doppio incontro antiscasso e antieffrazione classe 1, martellina secustic cromo satinato, bronzo o bianca di serie.
Le guarnizioni di tenuta sono tre, tutte le guarnizioni, sia di battuta che di vetraggio, sono di materiale innovativo TPE (Elastomero- Termo-Plastico Hutchinson) con le prestazioni di stabilità alla luce, proprietà meccaniche e durata ineguagliabili.
I vetri utilizzati sono ha norma sia per il risparmio energetico sia per la sicurezza.
Permeabilità/tenuta ad aria e acqua: BAG C secondo DIN 18055, cioè classe 3 per la permeabilità secondo DIN EN 12207 e classe 9A per la tenuta ad aria ed acqua secondo DIN EN 12208.
Nel caso di finestre/portefinestre con traverso dove sono indicati due tipi di vetro, il primo si riferisce alla vetrocamera inferiore ed il secondo a quella superiore.
Sarà rilasciato il certificato energetico al completamento lavori, documento obbligatorio secondo il D.L. 2.4.98 della legge 10.91"
Lascio giudicare a voi esperti
#8Parole sante! Io ti consiglio, per esperienza personale, di non affidarti a FInstral. In questo forum ci solo varie discussioni e contributi sui guai causati da questa ditta:g.alberti ha scritto:ladedda ha scritto:L'idea che mi sono fatta è che scegliere i serramenti è un vero casino..un po' un treno all'otto
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... &start=210
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 1&start=30
Trai da sola le tue conclusioni.
