Buongiorno vorrei porre alla vostra attenzione il seguente preventivo per la sostituzione di tutte le finestre della mia abitazione.
Ho fatto fare lo stesso preventivo anche ad altri 3 rivenditori Finstral ma tutti sono risultati più cari.
I prezzi sono comprensivi di tutto: smontaggio vecchi infissi e smaltimento, trasporto e montaggio nuovi, coprifili, … manca solo l’IVA.
Le finestre sono sistema Top 72, colore bianco perla, vetri BE plus valor 28mm 4-20-4 Ug 1.1 con argon e canalina a bordo caldo.
Le vetrate fisse hanno invece come vetro 33.1 + 44.1
Nr. 2 Finestra 2 ante 1.600 x 1.455 € 540 cadauna
Nr. 3 Finestra 2 ante 1.500 x 1.455 € 504 cadauna
Nr. 2 Vetrata fissa 1.500 x 1.455 € 500,40 cadauna
Nr. 1 Finestra 1 anta satinata 800 x 1.455 € 264,60
Nr. 1 Finestra 1 anta 570 x 1.075 € 234
TOTALE € 4.091,40
Che ne pensate?
Ho solo due dubbi:
1)La finestra 800 x 1.455 è di un bagno per cui avevamo scelto un vetro satinato, non so però se toglie molta luce alla finestra e quindi sia meglio un vetro normale in accoppiata con una tenda
2) Le 2 vetrate fisse sono sul balcone facilmente accessibili dai ladri. Invece di mettere le grate avevo pensato a un vetro antisfondamento e alla vetrata invece che alla finestra classica. Il dubbio è se un 33.1 + 44.1 è sufficiente o devo mettere qualcosa di migliore. Tutte le altre finestre della casa (essendo al 1° piano) non sono facilmente accessibili perché a 6 metri da terra.
Grazie.
Re: Opinione preventivo Finstral
#2I prezzi sono in linea!
1)La differenza c'è, ma considera che nel bagno non ci vivi. Io preferisco sempre il trasparente!
2)Il 44.1 non è a catalogo. Sicuramente sarà un 44.2! Non è male come soluzione.
Se mi dici in privato chi sono i tre e li conosco, posso dirti la mia!
#3Sicuro? Gli altri preventivi sempre Finstral e sempre da rivenditori ufficiali superano anche di € 1.500 questo preventivo!g.alberti ha scritto:I prezzi sono in linea!
Com'è possibile? Le cose sono due o ho fatto un affare io oppure gli altri rivenditori sono da denunciare!
Perchè preferisci quello trasparente?g.alberti ha scritto:1)La differenza c'è, ma considera che nel bagno non ci vivi. Io preferisco sempre il trasparente!
Sicuro? Ho chiamato il mio serramentista e sollevato tale dubbio. Mi ha controllato sul catalogo e mi ha confermato che il 44.1 + 33.1 è corretto ed è presente. Mi ha detto che il 44.2 c'è ma è in accoppiata con un vetro normale all'interno e non con il 33.1.g.alberti ha scritto:2)Il 44.1 non è a catalogo. Sicuramente sarà un 44.2! Non è male come soluzione.
Come soluzione secondo te è sufficente o dovrei salire a 3 o 4 pellicole? E per l'interno il 33.1 è ok?
Fattog.alberti ha scritto:Se mi dici in privato chi sono i tre e li conosco, posso dirti la mia!
#4Salve
per il fisso fai il vetro con un vetro P4 4 - 15(argon)- 44.4 (esterno)con Ug 1,1 - vetro antisfondamento
Il Vetro 44.4 - sono 4mm vetro - 4 fogli in PVB dallo spessore do 0,38mm - 4mm vetro
vetro 33.1 - 3mm vetro - 1 foglia PVB - 3mm vetro
#5i rivenditori applicano il ricarico che ritengono equo in base alle strutture dell'azienda, costi, servizi e ubicazioni geografiche.Drugo78 ha scritto: Sicuro? Gli altri preventivi sempre Finstral e sempre da rivenditori ufficiali superano anche di € 1.500 questo preventivo!
è il commercio
io sto col made in Italy
#6Ma quante ne sai ?eliosurf ha scritto: i rivenditori applicano il ricarico che ritengono equo in base alle strutture dell'azienda, costi, servizi e ubicazioni geografiche.
è il commercio
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#7Tu, quante ne vuoi sapere...PRRRRRRR!Ungiornodifinestate ha scritto:Ma quante ne sai ?eliosurf ha scritto: i rivenditori applicano il ricarico che ritengono equo in base alle strutture dell'azienda, costi, servizi e ubicazioni geografiche.
è il commercio
Per il resto, già risposto
#8Mio modesto parere: nessuno dei 3! Sta' lontano da Finstral, è un consiglio spassionato. Non aggiungo altro, se vuoi saperne di più cerca nelle discussioni del forum. Leggi un po' come lavora questa azienda e secondo me cambierai idea. ciao
