Buonasera.
per la mia camera da letto vorrei installare una porta a battente con una apertura più ampia possibile. So che le porte complanari hanno un'apertura massima di 180 gradi. Non trovo, invece,indicato da nessuna parte quale è l'apertura massima di una normale porta a battente. Qualcuno saprebbe indicarmi la differenza tra le due? Grazie
Re: Differenza tra porte a battente e porte complanari
#2Forse usi termini inesatti, un sistema a battente può essere a gradino, semi complanare o complanare. Almeno a casa mia
io sto col made in Italy
#3Parte che battente e filo muro sono entrambe a battente, comunque ho capito cosa dici, una porta a battente si apre in medio fino a 105°
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#4Esatto. Scusate se non ho usato i termini corretti. Intendevo dire che la porta a battente standard non si apre completamente mentre la porta a battente complanare si apre fino a 180 gradi. Se quella standard normalmente si apre fino a 105 gradi ungiornodifineestate ha risposto al mio dubbio. Grazie
#5Eliosurf, è chiara anche per te la mia spiegazione? Grazie
#6quindi diciamo che intendevi montaggio a filo interno o montaggio a centrospalletta.
Io invece intendevo il sistema vero e proprio del serramento.
#7Direi di si. Non sono un'intenditrice... La cerniera della porta nel caso di complanare è invisibile perché a filo parete, quella della porta a battente classica su vede.
