Nella casa nuova in costruzione, nella zona giorno abbiamo previsto una finestra a 'nastro' lunga 2 metri e alta 0,8. Per avere una vetrata unica e anche una comodità di pulizia (dall'esterno sarebbe complicata da pulire perché c'e una bocca di lupo) avevamo optato per un'apertura a bilico.
Adesso però il costruttore ci dice che viste le dimensioni della finestra l'apertura a bilico non è possibili e dice che dobbiamo scegliere tra una divisione in due sezioni scorrevoli in orizzontale oppure un'apertura vasistas...
Questo limite 'tecnico' é plausibile o è una posizione di 'comodo' del costruttore?
Grazie a tutti x l'eventuale aiuto
Re: Finestra con apertura a bilico
#2forse è un limite del profilo utilizzato o del materiale.
generalmente un buon prodotto in Pvc arriva a 2500x1600 sui bianchi e 2300x1600 sui colorati.
il tuo 2000x800 è una finestrella a confronto.
secondo me il costruttore non vuole mettere il bilico perchè costa molto di più di un vasistas (semplice).
io sto col made in Italy
#3Grazie molte... è quel che temevo.
Il prodotto "dovrebbe" essere un buon prodotto in PVC color avorio (dico buon prodotto perchè la casa sarà in calsse A, ma non so se sia davvero un indice di utilizzo di un buon prodotto), quindi immagino che il problema sia solo il costo visto che il tutto dovrebbe essere a capitolato!
#4la classe A non va di pari passo con la qualità ma solo con le caratteristiche prestazionali termiche, indipendentemente dal fatto che poi sia un buon infisso o una ciofeca che manco funziona.Rotstefa ha scritto:Grazie molte... è quel che temevo.
