Buongiorno, mi stanno montando le finestre internorm e ho notato che quando apro le ante delle finestre dove è attaccata la maniglia, dondolano un pò quando le apro(su alcune è belle evidente) e ho notato che l'attacco in alto (dove c'è il gancio) ha un bel gioco ed è quello il problema..cosa che non succede con le ante delle finestre dove non c'è la maniglia..ho sentito il montatore e ha detto che è normale che ci sia un pò gioco dell'attacco, ma a me sembra strano anche perchè nella finestra di mia mamma (che però è di dimensioni minori), non c'è questo gioco.
Il mio dubbio deriva anche dal fatto che questo dondolio (e quindi botte sul gancio)della finestra a lungo andare potrebbe rovinare il tutto, anche perchè le finestre non pesano poco (triplo vetro)..
Voi avete esperienze al riguardo?
Re: MONTAGGIO FINESTRA INTERNORM E DONDOLIO
#2normale??
direi proprio di no se ho capito bene il problema,
a dirla tutta sembrerebbero solo da stringere le viti delle maniglie....prova a descrivere meglio il problema e magari il tipo di prodotto Internorm che stai installando
Smemo
Smemo
Fizz:"ciao gin, Larry?"
Gin:"è morto stamattina!"Fizz:" accidenti una zingara gli aveva predetto che sarebbe morto.......e com'è successo?"Gin:"Una zingara gli ha sparato......"
#3Ciao, innanzitutto grazie per la risposta, ma forse mi sono spiegato male..il dondolio non è riferito alle maniglie, ma alla finestra doppia anta in sè (e riferita all'anta dov'è c'è la maniglia). Il pratica in alto a destra, dove si aggancia la finestra al "telaio", c'è un pò di gioco e quando la apro, ha un leggero dondolio nella parte superiore destra..e se provo a "agitarla", la finestra dondola nella parte superiore destra...chiedendo al tecnico (e al mio ingegnere) dicono sia normale e dipende (secondo l'ìingegnere) dal fatto che sia un anta a ribalta e quindi ha un pò di gioco nell'aggancio..c'è da fidarsi?SmemoHD ha scritto:normale??
Smemo
Io ho montato le kf 410..poi stasera magari posto una foto del problema.
Ciao e grazie ancora.
#4oppip ha scritto:Ciao, innanzitutto grazie per la risposta, ma forse mi sono spiegato male..il dondolio non è riferito alle maniglie, ma alla finestra doppia anta in sè (e riferita all'anta dov'è c'è la maniglia). Il pratica in alto a destra, dove si aggancia la finestra al "telaio", c'è un pò di gioco e quando la apro, ha un leggero dondolio nella parte superiore destra..e se provo a "agitarla", la finestra dondola nella parte superiore destra...chiedendo al tecnico (e al mio ingegnere) dicono sia normale e dipende (secondo l'ìingegnere) dal fatto che sia un anta a ribalta e quindi ha un pò di gioco nell'aggancio..c'è da fidarsi?SmemoHD ha scritto:normale??
Smemo
attendo le foto,poichè non mi è chiaro il problema
#5Probabilmente hai la funzione a ribalta, a secondo della ferramenta che ti hanno montato c'è un eccentrico da regolare per eliminare questo gioco, ma può anche essere che te la devi tenere così.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#6il mio dubbio è che alla lunga questo gioco possa rovinare il serramento dato che la finestra non pesa poco (triplo vetro)..è una cosa possibile o è solo una mia paranoia?Ungiornodifinestate ha scritto:Probabilmente hai la funzione a ribalta, a secondo della ferramenta che ti hanno montato c'è un eccentrico da regolare per eliminare questo gioco, ma può anche essere che te la devi tenere così.
#7oppip ha scritto:il mio dubbio è che alla lunga questo gioco possa rovinare il serramento dato che la finestra non pesa poco (triplo vetro)..è una cosa possibile o è solo una mia paranoia?Ungiornodifinestate ha scritto:Probabilmente hai la funzione a ribalta, a secondo della ferramenta che ti hanno montato c'è un eccentrico da regolare per eliminare questo gioco, ma può anche essere che te la devi tenere così.
credo paranoia...ma verificherei x sicurezza
