buongiorno a tutti, come per devo cambiare le finestre di casa e sono alla ricerca di un aiuto per capire se i preventivi ricevuti sono buoni o è meglio rivolgermi ad altri rivenditori
non essendo riuscita a trovare preventivi simili ai miei vi chiedo la pazienza di rispondere anche alla mia richiesta e ringrazio da subito per gli eventuali suggerimenti
mi hanno proposto PVC-alluminio o PVC entrambi di colore bianco
1 porta finestra 2 ante 130x255
1 finestra 80x160
2 finestre 130x160
1 finestra 110x160
1 portafinestra 4 ante 250x255
6 CASSONETTI
5 TAPPARELLE
sostituzione in luce
1 PREVENTIVO
Serramenti KORUS PVC+Alu WinKappa 2014
Korus serie Profine Easy estruso 70mm 5 camere con profilati in acciaio zincato. Rivestimento esterno cartellina Alluminio
Doppia guarnizione x tenuta termica acustica
Traverso inferiore porta finestra
Sistema chiusura a nastro siegenia Titan Af antieffarzione Dk2
Anta ribalta + asta a leva x anta semifissa+ microaerazione
Cerniere regolabili con coperture in abs
Maniglia Korus in alluminio
Classi uni-en aria 4 - acqua E1050 - vento C3
Balcone vetro intero stratificato Saint Gobain QS 33.1-15gas-33.1 Ug 1.0 Acustica Rw 38dB Termica Uw 1,2-/-1,3
Finestra vetro Saint Gobain QS 4-20gas-a Ug 1.1 Acustica Rw 34dB - Termica Uw 1,3-/-1,4 W/m2k
Finitura interna pellicolato bianco frassinato
esterna alluminio verniciato bianco
maniglie, copricerniere, canalina finitura bianco
balconi con tagliavetro e vetri stratificati 33,1-gas-33,1 Be 33-37 dB Fin anche sulla parte superiore del traverso
6 cassonetti in legno antello con viti
struttura perimentale interna legno abete. antello frontale fissato con viti e tappi in pvc
montaggio con zanche da fissare alla struttura esistente
5 tapparelle avvolgibili LS alluminio coibentato tinta unita
kit accessori
avv. guide in alluminio con spazzolino
trasporto smontaggio e smaltimento
pratiche per detrazione 65%
serramenti con garanzia 20 anni
8.539,43 iva esclusa
2 PREVENTIVO
Serramenti Castello (Bergamo)
PVC profilo linea PLUS bianco massa
profondità incasso 70mm
profilo 5 camere profilati di rinforzo in acciaio zincato
Uf 1,3 W/m2k
uw 1,3 w/m2k
Permeabilità all'aria Classe 4
tenuta all'acqua 9A
resistenza ai carichi di vento C4
reazione al fuoco classe 1
isolamento acustico 34-45db
antieffrazione wk2
ferramenta trattamento anticorrosivo
anta a ribalta a 2 livelli+microventilazione
anti falsa manovra
meccanismo antieffrazione di primo livello
asta a leva per anta secondaria con chiusura perimentrale su tre lati
portata cerniere 130kg
porta finestra con tagliavetro 33,1/15gas/33,1 be ug1,3 canalina alluminio
soglia inferiore ribassata in alluminio a taglio termico
vetratura standard finestre 4/18gas/33,1 be ug 1,1
cassonetti in pvc bianco massa tavella frontale asportabile per ispezione
4 avvolgibili in pvc con guide scorimento in ferro zincato
1 avvolgibile 250x250 alluminio
fornitura e posa di ferramenta per tapparelle d'uso per la movimentazione manuale compresa
pratica detrazione compresa
6.600,00 + iva
spero di non essermi dilungata troppo
Re: aiuto per preventivo serramenti
#2Non puoi mettere a confronto questi due preventivi. Il primo e' relativo ad un prodotto decisamente più costoso e molto bello
io sto col made in Italy
#3hai ragione, in realtà visto che la mia richiesta iniziale era sul serramento in pvc volevo più che altro un consiglio sul rapporto qualità/prezzo del prodotto. ho visto sul forum commenti sui prezzi elevati dei serramenti, quindi volevo capire se effettivamente il preventivo di korus è valido o troppo alto per il tipo di serramento che alla fine è comunque in pvc. l'aggiunta dell'alluminio, per esempio, è solo estetica? mi si è detto che aggiunge robustezza, ma altri dicono che è solo estetica... può valere la pena di spendere un po' di più? le prestazioni dei serramenti dei due preventivi a me sembrano equivalenti.
#4se ti serve un serramento tutto bianco non ha senso prendere il sistema col carter esterno in alluminio, chiedi a Korus di preventivarti anche il Wineasy (ottimo prodotto) e possiamo fare un raffronto col secondo preventivo
