'Sera a tutti!
Allora brevemente, vorrei sapere se la larghezza del vetro può far diminuire l'ampiezza della vetrocamera. Mi spiego meglio. Infisso con profilo da 70 e 5 camere per entrambi i preventivi, di base venduto ad esempio così: 3/16/4
Le mie eseigenze sono di isolamento acustico, e mi viene proposto 4+4 (esterno) e 3+3 (interno).
Ecco il problema. In un primo preventivo Oknoplast trovo:
VETRO FONOASSORBENTE 40 dB 4+4(P2)/16/3+3(O2) U=1.1 B.E.
nel secondo preventivo "ISI" con vetri leggermente diversi, leggo: 3+3/12/3+3 per una tipologia e 3+3/12/4 per un'altra
Ho chiamato il serramentista e mi dice che la diminuzione è dovuta alla dimensione del vetro, e che una vetrocamera più piccola NON influisce sull'abbattimento acustico : bhaa.... è vero?
Ma se fosse vero, perchè nel preventivo Oknoplast mi rimane una vetrocamera da 16, con vetro esterno 4+4 e interno 3+3 ?
Mi potete chiarire le idee?
.. per i codici in neretto, se qualcuno volesse spiegarmeli....
Re: Dimensione vetrocamera: diminuisce a seconda dei vetri?
#2partendo dal dato di fatto che la camera ideale è da 15 a 20 (altrimenti la prestazione termica peggiora) il vetro lo puoi comporre di conseguenza.
quindi se vuoi un 44.2 acustico (mm.8,76)
nell' altra lastra ti serve per esempio un 33.1 (mm.6,38)
di conseguenza adotterai una canalina adeguata al fermavetro disponibile
io per esempio utilizzando il fermavetro da 30 mm metterei la canalina 15 mm
8,76+15+6,38 = 30,14 mm
facile.
facile.
io sto col made in Italy
