grazie la cosa mi tranquillizza
allora potete indicarmi un modello di vetro della Saint gobain per sostituire gli vetri scuri?
mi stanno proponendo un 24mm con TL 80% Planilux 4mm + 16argon +Planilux 4mm.
siccome serve per le camere da letto che affacciano su strada, devo richiedere qualche ulteriore trattamento per ridurre trasmittanza acustica, senza intaccare l'80% di TL?
Re: nuovi serramenti pvc: vetri più scuri?
#17come faccio a mettere un'immagine? vorrei farvi vedere la scheda della saint gobain..
cmq coating è Planitherm Ultra N II
#18La scheda la ho postata io qualche commento fa
io sto col made in Italy
#19TL 80% è ok.piach70 ha scritto:grazie la cosa mi tranquillizza
certo, ci sono un sacco di tipologie di vetri per aumentare l'abbattimento acustico, rimanendo inalterato il valore di TL.
il 4-16-4 dovrebbe avere circa 34dB di abbattimento acustico, puoi salire a vetri fino a 45 dB (vetrocamera un pò piu spessi).
NB: il vetro deve avere almeno la lastra interna temperata, se no è fuori norma antinfortunistica, ma è un altro discorso
" Succederà sempre che qualcuno proponga prezzi più bassi, ma non deve mai capitare che qualcuno proponga qualcosa di meglio. "
Non gettate via il denaro dalla vostra finestra, fate l'investimento giusto.
#20infatti, ma quella che hanno dato a me è un pò diversa: ci sono solo 2 vetri, mentre la tua ne ha 3.eliosurf ha scritto:La scheda la ho postata io qualche commento fa
sarà per il fatto che si tratta di finestre e non porte-finestre? cioè non occorre nel mio caso il 3°vetro?
vorrei postare la scheda ma non riesco..
#21infatti nella scheda postata da surf c'è uno spessore di 0,38 in più che nella mia scheda non c'è.
#22veramente io ho postato un vetro a NORMA per finestre poichè attualmente la lastra interna deve essere di sicurezza.
il 4+16+4 non si può più usare.
#23per postare un'immagine leggi le faq.
comunque
sito di hosting tipo: http://tinypic.com/ carichi l'immagine, copi il link immagine per forum che ti crea e lo copi sul post qui.
comunque
#24grazie eliosurf, quindi se voglio installare per delle finestre (non porte-finestre) un vetro che sia:
- doppio vetro e a norma
- con la massima trasmittanza (79% anziche 64% attuali)
- che abbatta il più possibile i rumori esterni
- che sostituisca attuali vetri 26.4 (4 -14arg -4 0.38 4)
cosa pensi sia meglio? la scheda che avevi già postata? o si può migliorare l'assorbimento di decibel?
#25scusa eliosurf, mi domando anche se c'è qualche problema ad installare un vetro da 24,4mm in sostituzione di uno da 26,4, nel senso dello spessore...
si possono riapplicare gli stessi fermavetri? come si fa?
grazie mille!
grazie mille!
#26Devi cambiare i ferma vetro . Ma non ha senso, basta aumentate la canaletta.
#27ok adeguando la canalina, quindi che vetri metteresti? mi posteresti la scheda?
Grazie e auguri!!
Grazie e auguri!!
#28sempre questa tipologia di lastre, ma siccome hai necessità di 26,4 anzichè canalina 14 usi la 16 (la più diffusa) ed hai così il vetrocamera che serve a te senza cambiare fermavetro.eliosurf ha scritto:
#29hai messo lo strato basso emissivo sulla lastra esterna ?
