Altro preventivo:
Produttore Fin.Er. S.r.l.
Infissi a battente realizzati con profili in PVC a 5 camere SALAMANDER serie BRÜGMANN AD. Con finitura BIANCO STANDARD, equipaggiati con vetri camera SGG 22.1/16/4 e antiferita STADIP 22.1/15/22.1 (per strutture che arrivano fino a pavimento) entrambi con trattamento PLANITHERM 4S (4 stagioni) e gas ARGON 90%. Completano il sistema accessori SIEGENIA ANUBI certificati e martelline con finitura BIANCO.
N. 01 PORTA FINESTRA 2 ANTE L. 1500*H.2250
N. 01 PORTA FINESTRA 2 ANTE L. 1100*H.2250
N. 03 FINESTRA 1 ANTA L. 850*H.1100
N. 01 FINESTRA 2 ANTE L. 1400*H.1100
N. 01 PORTA FINESTRA 1 ANTA L. 800*H.2250
PREZZO COMPLESSIVO € 3.300,00 + IVA
TELI AVVOLGIBILI IN PVC BIANCO MODELLO PESANTE CON KIT ACESSORI COMPLETO PER IL FUNZIONAMENTO MANUALE
N. 01 L. 1500*H.2250
N. 01 L. 1100*H.2250
N. 03 L. 850*H.1100
N. 01 L. 1400*H.1100
N. 02 L. 800*H.2250
PREZZO COMPLESSIVO € 950,00 + IVA
CASSONETTI IN PVC COLORE BIANCO STANDARD H. 400
N. 01 L. 1250*H. 400*P. 150
N. 01 L. 2200*H. 400*P. 150
N. 03 L. 1100*H. 400*P. 150
N. 01 L. 1600*H. 400*P. 150
N. 01 L. 1900*H. 400*P. 150
PREZZO COMPLESSIVO € 1.250,00 + IVA
PREZZO TOTALE SCONTATO MONTAGGIO RESTAURO € 5.200,00 + IVA
la soluzione “restauro” sarebbe l’installazione dei nuovi infissi sui vecchi telai, in tal caso niente opere murarie e niente controtelai, vanno aggiunti solo dei piatti di rivestimento in PVC (150,00 € circa già compresi nel totale)
Re: Confronto Preventivi Infissi
#32Ho finalmente trovato qualcuno che non mi ha proposto i controtelai in legno!!!
Ancora devo ricevere il preventivo, ma intanto volevo condividere l'evento con voi.
#33Altro preventivo:
Profilo brügman ad sezione di profondità 75 mm a 5 camere
Profilo rinforzato con estrusi in acciaio zincato dim. 39.8x28.6 spessore 20/10
Guarnizioni realizzate in tpe termoplastico, inalterabile nel tempo e saldate agli angoli
Meccanismi anta/ribalta sitema titan af appositamente studiati dalla siegenia-aubi
Maniglia in alluminio con sistema antintrusione secustik della hoppe
Vetro di serie per finestra 4/16/4 basso emissivo
INFORMAZIONI TECNICHE
BRÜGMANN AD CLASSE DI TENUTA
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO: CLASSE C2/B3 (EN 12210)
TENUTA ALL'ACQUA: CLASSE 7A (EN 12208)
PERMEABILITÀ ALL'ARIA: CLASSE 3 (EN 12207)
REAZIONE AL FUOCO: CLASSE M1 - M2
ISOLAMENTO ACUSTICO: POTERE FONOISOLANTE Rw (dB) 46 (DIN 4109)
VALORE Uf NODO TELAIO 1,2 - 1,3 W/(m²K)
1 Finestra in PVC 2.2/16/4 BE
1 Portafinestra in PVC 2.2/16/2.2 BE
2 Finestra in PVC 2.2/16/4 BE
8 Lamierati interni ed esterni
Totale scontato € 3.118,00
8 Avvolgibili completi 5 kg/m pvc con Cuscinetti,guide zincate e cinghie
Totale € 623,00
Montaggio di Finestre ed avvolgibili con smaltimento
Totale € 750,00
Totale Opere € 4.491,00
Escludendo chi ha preventivato i controtelai in lamiera zincata, mi date una mano a capire le eventuali differenze tra questi ultimi due preventivi?
Ad esempio cosa cambia tra il vetro 2.2 e il vetro 22.1?
Grazie.
Totale € 623,00
Totale € 750,00
Grazie.
#34la differenza tra i 2 vetri è un errore di battuta
gira e rigira ronzi sempre intorno a fin.er.
mettiti daccordo e vai avanti;
più mediti e più sei confuso.
io sto col made in Italy
#35Per quanto riguarda i vecchi cassonetti in legno con apertura frontale cosa mi conviene fare?
Lasciarli (isolandoli), smurarli e cambiarli in PVC, rivestirli in PVC, oppure smurarli e andare a incasso nel muro utilizzando le botole ispezionabili in cartongesso?
#36io toglierei tutto e metterei dei buoni cassonetti con prestazioni eccellenti
#37Quei 46 decibel, con quei vetri, sono un altro errore di battuta, diciamo cosi. Soprattutto se, per loro ammissione, non arrivano manco a classe 4 di tenuta all'aria (il che significa che vi sono luci di passaggio)
Ma tanto, se non cambi i cassonetti, non ha senso avere performance acustica sui serramenti.
E, tanto per rincarare la dose, Vetro di serie non a norma.
#38diciamo che è un preventivo fatto in parte con copia incolla.
perchè poi dopo i vetri sono a norma.
anche la classe 3 per me è un errore, anche se non lo uso quel profilo in cascading lo ho in classe 4.
#39Sul copincolla tendo ad essere d'accordo con Elio, perché sul sito Fin.er vengono riportate esattamente le stesse cose:
http://www.finersrl.com/pvc.html
Purtroppo il sito Salamander non ci è utile per capire effettivamente la classe del profilo:
http://www.salamanderpvc.it/?p=prodotti ... tre&mod=ad
#40Classe 4.
http://www.finersrl.com/images/stories/ ... tolato.pdf
Anche come Tenuta all'acqua è un 9A e non un 7A, direi che Fin.er deve un attimino aggiornare quella pagina riepilogativa...
#41Vedo che siete molto indulgenti con il copia-incolla: io lo sarei molto meno.
Un conto è il cascading delle prove ITT, altro conto è sperare che il cliente... ci caschi.
#42io non sono mai indulgente su queste cose, ma di fronte ad un errore palese come questo mi sono permesso di segnalare gli errori in considerazione che quel profilo lo conosco alla perfezione avendolo usato pochissimi anni fa.salvo72 ha scritto:Vedo che siete molto indulgenti con il copia-incolla: io lo sarei molto meno.
#43Quali potrebbero essere le controindicazioni se sostituissi i cassonetti in legno esistenti con rifiniture in muratura e botole ispezionabili?
Le botole sarebbero meglio in cartongesso o legno?
Dovrei usare materiali o accorgimenti particolari all'interno del vano avvolgibile?
Grazie!!
Grazie!!
#44se sostituisci i cassonetti hai solo vantaggi.
i consigli arrivano dopo che si conosce il prodotto da posare
#45I vecchi voglio toglierli, ma non vorrei avere nuovi cassonetti.
Per questo chiedevo consigli sulle botole ispezionabili a filo muro.
