Buongiorno,
devo sostituire gli attuali infissi:
- 3 porte finestre da 1470 x 2280;
- 1 finestra da 1470 x 1250;
- 1 finestra 600 x 900.
Colore bianco. Puglia entroterra.
Necessità: ottimo isolamento acustico.
Quali materiali mi consigliate?
Legno o legno allumino ?
grazie.
Re: consiglio materiale infissi
#2Per raggiungere un elevato isolamento acustico le cose importanti sono 2:mundial ha scritto:Buongiorno,
grazie.
Il vetro
Un adeguato montaggio
Un montaggio approssimativo può pregiudicare anche il miglior vetro acustico.
Riguardo la domanda legno o legno/alluminio dipende in gran parte dal tuo budget.
Il vantaggio sostanziale del legno alluminio e dimenticarti della manutenzione sul lato esterno del serramento.
RIguardo il legno esistono ottimi sistemi di verniciatura e vernici molto più resistenti che in passato.
Ad ogni modo difficilmente troverai chi ti garantisce la verniciatura esterna per più di 10 anni.
Ed in ogni caso bisogna fare manutenzione periodica con prodotti appositi.
Sostituire le finestre senza perdere vetro e senza restringere il passaggio
http://www.finestraplus.com" onclick="window.open(this.href);return false;
#3L'acustica è una cosa molto ma molto delicata da affrontare.mundial ha scritto:Buongiorno,
grazie.
Basta nulla per far sì che il risultato sia pessimo, non basta avere dei vetri con un buon abbattimento acustico.
Il tutto va studiato compreso la posa, gli oscuranti come sono, hai tapparelle o persiane, sai il risultato finale cambia.
Per il numero degli infissi e desideri un risultato eccellente sotto tutti i punti di vista sceglierei il legno alluminio, nel caso in cui vuoi risparmiare ed avere un buon risultato andrei sul pvc.
Cordialità Vito59
#4È preferibile un infisso in legno (PINO LAMELLARE F.J. SEZ. 68X90 E 68X110, Vetro camera 33+ camera 15 mm +33 IPLUSLIGHT) o in pvc (Brillant 70 ed, sistema Rehau , Vetro camera 6/7 - 15- 6/7 basso emissivo) ? Grazie
#6Controlla anche il metodo di posa!!!
Se è posata male vanifichi la spesa.
