Buongiorno a tutti,
Sono alle prese con la ristrutturazione (lavoraccio, più complesso di quanto immaginassi ) della nuova casa e sono in alto mare su diverse questioni, purtroppo. Una di queste riguarda sostituzione si - sostituzione no delle tapparelle.
Sto verificando se possibile riuscire ad avere il cassonetto più sottile possibile (quello attuale è molto ingombrante e bruttarello da vedere) e oltre a questo, nell'eventualità di tenere le tapparelle esistenti, vorrei cambiare la motorizzazione.
L'impresa mi ha preventivato il costo di euro 234/cad.
A me sembra caruccio, voi cosa ne pensate?
Non mi specifica alcun marchio e altra info a riguardo...
Grazie mille, attendo fiduciosa!
Re: Motorizzazione tapparelle
#2Ciao,
come non ti specifica nulla
Forse potresti chiedere di sapere il modello, ad esempio se è isolato termicamente
#3prezzo di cosa...del solo motore?
se sì...con quei soldi lì ti devono mettere come minimo motori Somfy quelli top, con elettronica a bordo, che comandi con telecomando o centraline apposite in domotica.
#4Grazie per il tuo commentodave2014 ha scritto:Ciao,
Esatto, non mi specifica proprio nulla. Nessuna specifica! Ti riferisci al cassonetto per l'isolamento termico, giusto?
Chiederò assolutamente.
#5Grazie!rena ha scritto:prezzo di cosa...del solo motore?
Si, è scritto solamente "motorizzazione delle tapparelle esistenti" con prezzo cadauna.
Le tapparelle in totale sono 8, di cui per 4 finestre regolari, 1 finestra più grande e 3 porta finestre.
Il telecomando nel caso dovrebbe essere unico per tutte? e almeno vorrei opzione di gestirle sia singolarmente che tutte insieme... Rimetterebbe nel costo?
Comunque chiederò dettagli e capire a cosa dovuto il costo...
#6Scusate, Con la motorizzazione delle tapparelle devo intendere il cambio del cassettone con relativo motore della tapparella? O sono due cose distinte, cioè la motorizzazione della tapparella non implica cambio del cassettone?
Scusate faccio confusione sono cose nuove per me
#7motorizzare una tapparella, vuol dire solamente aprire il cassonetto, togliere il palo esagonale e se và bene infilarci motore ( al limite da cambiare palo) fissare una staffa, richiudere. fine. lavoro di una persona esperta mezzora a foro, visto che a quei soldi come minimo ti devono mettere motori "intelligenti" che regoli come fine corsa in due minuti e sono completamente telecomandabili.
forse il lavoro più grande è portarci dentro la 220v nel cassonetto se non presente.
con quei soldi lì però di lavoro ne fai...
sicuramente ci sta dentro un telecomando ogni tapparella e 1/2 altri programmati a zone.
#8Ti ringrazio per il chiarimento. Capire che l'impresa ti abbia fatto un preventivo "congruo" e non troppo maggiorato è difficile da decifrare...questa voce ha un costo molto alto! A questo punto farò personalmente un giro tra i vari venditori per farmi un'idea dei prezzi di tutto!rena ha scritto:motorizzare una tapparella, vuol dire solamente aprire il cassonetto, togliere il palo esagonale e se và bene infilarci motore ( al limite da cambiare palo) fissare una staffa, richiudere. fine. lavoro di una persona esperta mezzora a foro, visto che a quei soldi come minimo ti devono mettere motori "intelligenti" che regoli come fine corsa in due minuti e sono completamente telecomandabili.
#9Prima di farti un giro tra i vari rivenditori è preferibile che dal costruttore ti fai specificare in maniera dettagliata e di più cosa offre a fronte dei 234 Euro a posizione.Latere ha scritto:Ti ringrazio per il chiarimento. Capire che l'impresa ti abbia fatto un preventivo "congruo" e non troppo maggiorato è difficile da decifrare...questa voce ha un costo molto alto! A questo punto farò personalmente un giro tra i vari venditori per farmi un'idea dei prezzi di tutto!rena ha scritto:motorizzare una tapparella, vuol dire solamente aprire il cassonetto, togliere il palo esagonale e se và bene infilarci motore ( al limite da cambiare palo) fissare una staffa, richiudere. fine. lavoro di una persona esperta mezzora a foro, visto che a quei soldi come minimo ti devono mettere motori "intelligenti" che regoli come fine corsa in due minuti e sono completamente telecomandabili.
Per una cifra del genere è pensabile che abbia inserito anche l'apertura e chiusura delle tracce per l'impianto elettrico ed anche l'impianto elettrico stesso, oltre alla sostituzione dei rulli ottagonali, supporti dx e sx e la fornitura dei motori elettrici.
Se così fosse forse la cifra non è più così esagerata.
#10Ti ringrazio per gli ulteriori dettagli.Prima di farti un giro tra i vari rivenditori è preferibile che dal costruttore ti fai specificare in maniera dettagliata e di più cosa offre a fronte dei 234 Euro a posizione.
Vedrò domani l'impresa e ho preso nota di tutti i vostri suggerimenti. Al momento di riceverere la documentazione elaborata dall'architetto che ho sospeso, mi ha rilasciato email dell'impresa edile che lo informava che per la centralizzazione delle tapparelle con comando centralizzato bisognava considerare un sovrapprezzo di 950,00 + iva.
Ma è normale???
Qui andiamo a 234€ X 8 tapparelle = 1.872 eurini + 950.00 per un totale di 2.822 euro!!! Davvero son questi i costi?
Sono perplessa... Qui dovrebbero venire giù o andar su con comando vocale allora
Spero mi diate un riscontro ancora
Grazie ragazzi
#11se vuoi risparmiare...
conoscendo come lavorano le imprese edili, che per qualsiasi aggiunta al capitolato base vanno di 500 euro al colpo...( + eventuale aggio all'architetto ) ti consiglierei di interpellare un'elettricista di fiducia per montaggio motori e sistema domotico, e all'impresa esclusivamente far portare la 220v dentro i cassonetti. fine.
un buon tecnico...ti mette un bel motore con comando radio integrato...e ti ci collega tutti i telecomandi e automazioni che vuoi con quasi la metà di quello che ti prende impresa edile.
