Mmmm vediamo di fare un po' di chiarezza, provo di nuovo a risponderti punto per punto:
MrGreen ha scritto:Ho ricevuto una rettifica del preventivo A, in particolare:
alzante a scomparsa montato senza controtelaio e cambiamento del legno in abete o pino che fa variare il prezzo ad €22.989,25+IVA
Bene, evidentemente si sono accorti che non rientravano nei parametri e hanno coretto. Ti hanno poi comunicato la trasmittanza effettiva dei due scorrevoli?
MrGreen ha scritto:Riporto anche alcune considerazioni che mi sono state fatte assieme a questa modifica:
l’alzante a due ante della dimensione di L 5700 x H 2900 con il triplo vetro 55.2/camera14/4 Extrachiaro/camera14/55.2 ha una classe di resistenza PA2 secondo la norma EN 356, in breve in cosa consiste?
Bla bla bla
33.4 Basso emissivo / camera 14/4 extrachiaro/33.4 BE così abbiamo un grado di sicurezza nettamente superiore ed il peso del vetro scende a circa 320 Kg e con il peso dell’anta di legno siamo a 350 Kg
Bla bla bla
Qui c'è un po' di confusione e pressapochismo... Anzitutto il fatto che sia P2A (e non PA2) o P4A a te interessa poco, a meno di voler fare un serramento in RC2. Il resto sono tecnicismi che confondono le idee e poco altro...
Ammettendo di fare il vetro con la composizione suggerita 33.4/14/4/14/33.4 si ottiene un'anta da 350Kg. Posarla a mano è impensabile (ci vorrebbero 14 persone), quindi si dovrà sollevare con un robottino o con una gru dotata di ventose. In entrambi questi casi ci si trova a montare le ventose e quindi tirare la vetrata su 6mm di vetro che non sono lontanamente sufficienti per reggere il loro stesso peso con queste dimensioni.
Nessuna vetreria degna di questo nome farebbe mai mai un vetrocamera del genere....
MrGreen ha scritto:
L’alzante è irrealizzabile con la tipologia di vetro offerta perché la ferramenta non è collaudata per 500Kg l’AGB ne ha due collaudate (per gli alzanti) da 300kg e da 400Kg con spessore dell’anta da 68 mm e da 78 mm
Inoltre riportando alla ditta A le caratteristiche del preventivo B e le vostre gentili riflessioni ho ottenuto questi commenti:
_Nella descrizione del collega è ben evidenziata la portata della ferramenta che è di 300 kg. e quindi non realizzabile perché fuori norma, la descrizione è quella dell’AGB il Climatech , io ho proposto l’Imago dell’AGB perché il suo progetto è minimal e tu hai espresso il desiderio di avere qualcosa minimal, l’Imago adotta la soglia del Climatech
Effettivamente sul secondo preventivo non c'è scritto che la ferramenta sia Imago (oppure ti sei dimenticato di riportarlo), ma non è neanche vero che la descrizione sia quella del climatech... Va bene per entrambe le tipologie.
Inoltre noto ora che nel preventivo A ti è stato proposta un Imago con la doppia zoccolatura, è una cosa che non ho mai visto in vita mia ed è un controsenso.
Per il discorso portate: anzitutto la portata massima della singola serratura è 440Kg e non 400Kg. I 300Kg indicati nel secondo preventivo sono probabilmente un refuso, con la serratura a ganci preventivata gli unici carrelli compatibili sono quelli da 440Kg e non da 300.
Montando una seconda serratura (come dice il preventivo) puoi tranquillamente raddoppiare il peso.
Torno a dire che per quello che hai riportato qui l'azienda del preventivo A non ha idea di cosa ti stia proponendo
Non c'è nessuna traccia degli ammortizzatori nè della molla a gas che su pesi di questo tipo sono imprescindibili.
MrGreen ha scritto:
_il 4 extrachiaro non da nessun problema non ha possibilità di muoversi perché tutto dipende dalla rigidità dei vetri esterni e in una camera da 14 mm non può assolutamente toccare uno dei due vetri esterni anche perche i vetri sono solidali con la canalina incollati con il silicone
Piano, piano: i vetri sono incollati con il silicone? E da quando? Forse con mastici intendeva.
Su dimensioni di questo genere il 4mm accoppiato con due lastre da 10mm può rompersi per due motivi:
1_ perché si scaldano in modo diverso le due intercapedini (quindi le due facce della lastra), tocca una delle lastre esterne e scoppia
2_ perché non ha sufficiente resistenza per contrastare la dilatazione della lastra esterna che essendo appunto solidale finisce per "strappare" la lastra centrale
La fisica non è un'opinione.
MrGreen ha scritto:
_Le maniglie sono tutte in ottone nelle colorazioni, cromo satinato, ottone lucido, ottone satinato, acciaio, ecc. non lo specifichiamo, e mi accorgo che è un grave errore, perchè per noi è scontato che su infissi di questo livello non si può montare una maniglia di alluminio su su infissi di questo livello e pregio, la differenza è sostanziale.
Vero, assolutamente d'accordo su questo punto. Il maniglione in alluminio su uno scorrevole di questo tipo è improponibile, anche perché la differenza di prezzo è poca raffrontata alla spesa totale.
MrGreen ha scritto:
Io ci ho capito poco e sto cominciando a fare confusione. Ovviamente sono interessato a spulciare bene questo preventivo perchè più economico dell'altro. Se le caratteristiche sono simili diventa molto interessante.
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà!
A pelle mi sentirei di sconsigliare il primo preventivo: l'impressione, torno a ripeterti, è che non abbiano esperienza con questo tipo di serramenti e si siano improvvisati con quello che hanno, aggiustando poi il tiro man mano che si accorgevano degli errori. In più la trasmittanza ancora non te l'hanno comunicata mi pare.
