Consiglio su caratteristiche tecniche infissi in pvc
Queste sono le caratteristiche tecniche degli infissi in pvc che mi hanno offerto.
qualcuno sa/ha voglia di spiegarmi di che si tratta o consigliarmi se vanno bene?
Grazie a tutti
serramenti esterni di finestre e portefinestre in PVC – NIKITA con profilo ALPHACAN, costruite con telaio maestro e battenti sagomati a triplice battuta, e doppia guarnizione complete di:
• Chiusura a nastro su tre punti per finestre e quattro per portefinestre ad apertura ad anta, fino ad otto su anta ribalta. Nottolini regolabili per la pressione di tenuta a sistema “EURO”.
• Nuova battuta simmetrica con maniglia centrale. Coprifili di finitura interna .Rinforzi in acciaio zincato.
• Guarnizione di tenuta termica termosaldata sugli angoli, in materiale indeformabile resistente da –30° a + 70° sul perimetro del telaio e dei battenti.
• Vetrata isolante composta da due lastre di cristallo float di spessore da 4 mm unite al perimetro da un’intercalare di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, sigillati tra esse e delimitanti un’intercapedine di aria secca, avente uno spessore totale del vetrocamera da 4/20/4.
• Certificazione del sistema di qualità, secondo la normativa UNI EN ISO 9001. Tenuta all’acqua CLASSE E4
• Permeabilità all’aria CLASSE A3. Resistenza al carico del vento CLASSE V3 < 1,8 mq.
• Isolamento acustico di 32 dB. Profili con certificato di garanzia di ANNI 10.
CIL
scusa per la tardiva risposta. effettivamente avevo visto il tuo topic, ma non ho conoscenze tecniche per poterti aiutare.
Unica cosa: leggendo qua e la sul web avevo trovato che consigliavano un'isolamento acustico di 40 e rotti db.
quindi fai un giro sul web (tipo su lavori in casa od altro) e cerca info.
