recupero porta
ciao a tutti,
avrei deciso di abbattere il ripostiglio della casa nuova,ora il problema è quello di recuperare la porta.come fare?
mi dispiace rovinarla,c'è qualche metodo per togliere il telaio senza danneggiarlo più di tanto per poterlo poi recuperare un domani.
accetto con piacere le vostre risposte
si,l'ho letto,
pensavo di aver ripetuto la domanda ma poi rileggendo in questo qui si parla di stipite non di telaio.
il telaio è incollato al muro e sotto c'è lo stipite è cosiì?quindi io per togliere il telaio come devo fare per non romperlo non essendoci viti.
non so se mi sono spiegato,grazie
eccomi
Il procedimento è proprio quello che ho descritto nell'altro post!
in quel modo togli telaio e porta
Naturalmente tolto il telaio non devi svitare la singola gamba :D
Il falso telaio o falso stipite è quello che sta sotto e che viene murato dai muratori, é il telaio su cui puo va avvitato il telaio effettivo della porta.
Non sempre c'è soprattutto nelle abitazioni vecchie in cui si possono trovare telai direttamente tassellati al muro :D :D
Spero di essermi spiegato
Daniel
ALBUM:
http://www.alfemminile.com/album/casettamia9
PSW:daniel81
qui i commenti:
viewtopic.php?t=40862
fiorella ha scritto:si,l'ho letto,
Allora vediamo.. qualche domanda ti pongo...
La porta è vecchia?
Se si è stata riverniciata da qualche imbianchino?
Daniel
ALBUM:
PSW:daniel81
qui i commenti:
daniele,
la porta è nuova,in ciliegio,la casa ancora deve essere abitata,visto che devo abbattere il ripostiglio, e di conseguenza la porta, volevo trovare il modo di toglierla e non rovinarla,non si sa mai un domani volessi di nuovo ripristinare il ripostiglio.
la mia perplessità appunto è che dovendo togliere il telaio si possa rompere facendo forza sulle fessure laterali e sopra.
grazie dei tuoi suggerimenti e spero di essermi fatto capire.
fiorella ha scritto:daniele,
Allora fai come ho scritto nell'altro post
Le viti che fissano il telaio al falso telaio sono in battuta al telaio per il 90% dei casi e quelle tengono su tutta la porta.
Se non ci sono o il telaio è fissato con delle squadrette coperte poi dai coprifili oppure è fissato solamente con la schiuma poliuretanica.
Per prima cosa sfili l'anta
Poi devi togliere i coprifili.
Se sui coprifili guardandoli non vedi chiodi probabilmente sono su col silicone quindi devi tirarli delicatamente partendo dall'alto e con un taglierino passare dietro a tagliare il silicone.
Se invece sono su coi chiodi tiri i coprifili e passi con uno scalpello o cacciavite pian piano dietro per staccarli.
Tolti tutti i coprifili sviti il telaio (se le viti prima non le vedevi ora devono esserci o altrimenti è su solo con la schiuma caso in cui devi tagliare la schiuma e basta) e il lavoro è fatto
:D
Daniel
ALBUM:
PSW:daniel81
qui i commenti:
