a grandi linee
per sostituire
2 finestre dimensioni standard (2ante)
3 finestre (55/60cm)
2 portafinestra
con oggetti di questo genere
http://lh6.ggpht.com/_lTraCYAx6ic/S5oaA ... mlQ/66.jpg
how much?
sono ignorante in materia ma mi piacerebbero di ferr/acciao brunito? dico bene? non PVC insomma, ma comunque che abbiano tutti i requisiti x certificazione
Re: finestre e portafinestra: costi
#3Ciao,dammispazio ha scritto:a grandi linee
per sostituire
2 portafinestra
how much?
personalmente non conosco aziende che riescano a darti una certificazione termica con dei profili minimal di ferro o acciaio brunito.
Ho avuto modo di conoscere e visitare un'azienda che realizza qualcosa con dei profili in legno
Per i costi non esistono misure standard, posso dirti che una finestra da mm. 600x1200 (LxH) costa di listino sui € 1200,00. La parte interna in legno lamellare e all'esterno vedi solo un piccolissimo profilo che sostiene il vetro.
Tutto molto bello ma non so se siamo ancora pronti ad un prodotto così innovativo.
Quando il perché è abbastanza forte, il come non è mai un problema
grazie mille x la risposta
hai una foto di questi prodotti?
sapresti consigliarmi altre soluzioni con profili ridotti e certificati?
quindi dipende, se ho ben capito anche dal materiale utilizzato, che deve essere....? la scelta e' fra legno alluminio e PVC?
io lo vorrei scuro ed opaco
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
prova a dare un'occhiata qui:dammispazio ha scritto:grazie mille x la risposta
http://www.falegnameriamirese.com
prodotto latoxlato
Guarda se questo è un profilo che potrebbe andar bene
http://www.sfera-group.it/italian/Fines ... Expand=370
x AREA
latoxLato nella foto ambientata sembra abbia un profilo minimo ma nel disegno principale ha la cornice abbastanza spessa no?
E" un requisito ai fini dell isolamento termico o semplicemente il design del prodotto?
x EURO DOOR
hemm da un angolino non sono in grado di valutare pero si, mi sembra un profilo assai sottile
Il muratore mi suggerisce di valutare questi, li conoscete??
http://www.internorm.it/
x EURO DOOR
In effetti la sezione del serramento è all'incirca la stessa di un normale infisso, la differenza sta nella progettazione e realizzazione del vano che, con l'inserimento di un particolare pretelaio, ti consente di nascondere nel prospetto tutto il profilo portante e quindi di vedere solo il vetro.dammispazio ha scritto:x AREA
X Internorm
L'azienda non ha bisogno di supporter, nel senso che sono già riconosciuti sul mercato tra le aziende leader.
Fanno diverse tipologie di serramenti e profili anche con materiali diversi. Credo che tu ti riferisca alla serie Varion 4 che ti da l'effetto "tutto vetro". Il risultato è assimilabile a quello che ti avevo suggerito, la differenza sostanziale sta nel fatto che l'ingombro del profilo dal prospetto è leggermente superiore perchè vedi anche la parte fissa del telaio. Nella vista interna invece risulterebbe come un normale serramento in legno o legno alluminio.
La particolarità del progetto latoxlato è che la parte fissa del telaio è completamente annegata all'interno dell'intonaco per cui è visibile solo la parte dell'anta mobile (quella che regge il vetro).
Ti ripeto però che è una soluzione ancora abbastanza nuova e, sebbene abbia avuto modo di vedere una loro eccellente realizzazione, non so quanto sia "sempre" applicabile.
#9Io se vuoi posso portarti la mia esperienza.L'anno scorso abbiamo acquistato degli infissi Internorm legno/alluminio..in tutto 4 finestre+5 portefinestre sugli 11 mila €.dammispazio ha scritto:a grandi linee
per sostituire
2 portafinestra
how much?
grazie!area ha scritto:In effetti la sezione del serramento è all'incirca la stessa di un normale infisso, la differenza sta nella progettazione e realizzazione del vano che, con l'inserimento di un particolare pretelaio, ti consente di nascondere nel prospetto tutto il profilo portante e quindi di vedere solo il vetro.dammispazio ha scritto:x AREA
X Internorm
sarebbe fantastico non vedere il telaio! pero le pareti sono tutte in pietra, mica facile...annegarci qualcosa
grazie anche x il commento su internorm, per me era un nome come un altro
#11grazie Lore...bene, questa cifra mi tranquillizza ... (poi ci sono le detrazioni giusto?) hai delle foto installati?Loredana ha scritto: Io se vuoi posso portarti la mia esperienza.L'anno scorso abbiamo acquistato degli infissi Internorm legno/alluminio..in tutto 4 finestre+5 portefinestre sugli 11 mila €.
#12Nel mio caso non c'erano detrazioni. Ossia esse sono possibili solo nella sostituzione, ma la nostra è una casa nuova...quindi niente detrazioni fiscali. Per le foto....colpa del mio ragazzo che ancora non mi ha fatto fare l'albumdammispazio ha scritto:grazie Lore...bene, questa cifra mi tranquillizza ... (poi ci sono le detrazioni giusto?) hai delle foto installati?Loredana ha scritto: Io se vuoi posso portarti la mia esperienza.L'anno scorso abbiamo acquistato degli infissi Internorm legno/alluminio..in tutto 4 finestre+5 portefinestre sugli 11 mila €.
anche secondo me Internorm è sinonimo di qualità, non perchè le ho messe io....ma l'ho potuto constatare.Un isolamento acustico e termico ottimale.dammispazio ha scritto:grazie anche x il commento su internorm, per me era un nome come un altro
guarda quest'altra soluzione:
http://ask-frontale.de/index.php5?id=12 ... uctPicture
esternamente non vedi l'anta ma solo il vetro.
