dopo preventivi e preventivi per serramenti legno/alu ho capito che: i prezzi più o meno si equivalgono da una marca all'altra, hanno praticamente le stesse caratteristiche (dal mio punto di vista che non sono del settore...) e tutti arrivano prodotti da ditte esterne con le relative certificazioni ecc...
Quindi se i serramenti devono essere certificati, testati e conformi a 1000 normative (ISO,ecc...) dal mio punto di vista non c'è pericolo di trovare l'artigiano che lavora più o meno bene nella costruzione (discorso diverso per l'installazione), arrivano già fatti e certificati!
Per cui cosa spinge a scegliere una marca piuttosto che un'altra? Dal mio punto di vista solo l'estetica.
Il mio ragionamento è corretto oppure mi sto perdendo qualcosa?
Mi date il vostro punto di vista?
il prodotto costruito da una azienda importante ( di MARCA) certificata , rispetto al prodotto artigianale, secondo me da una garanzia di qualità migliore questo perchè penso che la grossa azienda producendo piu' pezzi abbia avuto il modo di testare su larga scala e quindi risolvere eventuali problemi legati al prodotto , e sia in grado di offrire un prodotto sempre piu' aggiornato come sistema costruttivo
per quando riguarda il legno alluminio , con consiglio che le posso dare è quello di verificare che tra il legno e alluminio non ci sia nessun punto di contatto diretto, che i due materiali siano perfettamente isolati tra loro.
Un prodotto innovativo è EDITION un sistema a tre componenti legno lamellare, isolante termico e alluminio esterno. Penso uno dei migliori sistemi legno alluminio come isolamento termico ( Ideneo anche per case passive)
visiti il sito www.internorm.it
intanto grazie per la risposta, a proposito di internorm ho appena ricevuto un preventivo per linea edition 4 finestre (100x140 2 ante uw 1,34) e 3 portefinestre (100x235 1 anta uw 1,31) colore legno interno ed esterno
per un danno complessivo di 1163 euro a finestra + iva e di 1321+iva per portafinestra con uno sconto di circa il 5% da applicare al totale, come ti sembra, a me sembra caro, soprattutto se paragonato al preventivo sciuker postato qualche settimana fa...i preventivi non sono del tutto paragonabili perchè questi hanno valore di isolamento più alti ma onestamente non abito al polo nord e nemmeno in centro Milano quindi una leggera differenza nei valori non credo incida così tanto da giustificare la spesa.
dimenticavo, internorm mi sembra l'unica che inserisce schiuma tra alluminio e legno, il fatto di avere i due materiali perfettamente separati e isolati è per un fatto di isolamento o perchè il legno si rovinerebbe a contatto con l'alluminio col passare del tempo? GraziePAOLONE ha scritto:il prodotto costruito da una azienda importante ( di MARCA) certificata , rispetto al prodotto artigianale, secondo me da una garanzia di qualità migliore questo perchè penso che la grossa azienda producendo piu' pezzi abbia avuto il modo di testare su larga scala e quindi risolvere eventuali problemi legati al prodotto , e sia in grado di offrire un prodotto sempre piu' aggiornato come sistema costruttivo
Prova a vedere il preventivo con Edition e non Edition 4 che è quello con la possibilità di inserire la veneziana o l'oscurante, sicuramente costa un po' meno.
per il discorso dei tre materiali legno/schiuma/alluminio è per entrambe le cose.
Isolamento migliore sicuramente , e non essendoci nessun contatto tra i due materiali viene assicurata una migliore protezione esterna del legno
il preventivo è già per edition, non edition 4, sono 4 finestre e 3 porte finestre. Oggi sono andato a rivederlo e facendo le finestre ad 1 anta e scegliendo colori non sublimati ma ral standard sia per infissi che per persiane si è ridotto abbastanza, ma siamo sempre sui 2500 euro in piu' rispetto ad altri preventivi legno alluminio, vedremo...PAOLONE ha scritto:Prova a vedere il preventivo con Edition e non Edition 4 che è quello con la possibilità di inserire la veneziana o l'oscurante, sicuramente costa un po' meno.
ma tra un uw di 1,24 e uw 1,4 ci sarà poi differenza reale nelle bollette, perchè da incompetente secondo me uno scarto del genere non porta ad un reale vantaggio o no? sbaglio?
ma tra un uw di 1,24 e uw 1,4 ci sarà poi differenza reale nelle bollette, perchè da incompetente secondo me uno scarto del genere non porta ad un reale vantaggio o no? sbaglio?[/quote]
condivido quello che stai dicendo sui due valori, su una casa "normale" è irrisoria la differenza
per la scelta del serramento pensaci, è comunque un prodotto molto valido anche se un po' piu' costoso
