Esteticamente preferirei il legno .. anche se l alluminio effetto legno è notevole.
Poni cmq una domanda che va sul soggettivo. Io ho scelto alluminio per questioni di manutenzione e di praticità e sicurezza (in minima parte ma mi ispirava più sicurezza contro scasso l allumio.. ripeto mi dava questa impressione). Avendo avuto più disponibilità avrei sicuramento fatto l alluminio fuori e il legno dentro. :wink:
Re: Grazie a tutti per le info
steghi ha scritto:Pe quel che riguarda la mia domanda iniziale sui serramenti che dite? Meglio legno o alluminio a parità di prestazioni?
La scelta è personale!Io preferirei il legno, è pur sempre un materiale CALDO.D'altro canto però, richiede manutenzione, a meno che tu non posso optare per un Legno/Alluminio!
Ho chiesto preventivo per le 5 Finestre in legno alluminio Cstre e costano 6700 + iva, decisamente troppo care per le mie tasche.
Poi guardando le caratteristiche non c'è poi molta differenza con quelle in solo legno.
Che manutenzione è necessaria per le finestre in legno?
Circa ogni due anni devi dagli una cartavetrata se occorre e una verniciata.. se sono molto esposte a sole - vento - intemperie.. una volta ogni due anni
Circa ogni due anni devi dagli una cartavetrata se occorre e una verniciata.. se sono molto esposte a sole - vento - intemperie.. una volta ogni anno
Però la Cstre da la laccatura in garanzia per 7 anni....
Sul manuale di istruzioni c'è scritto che è sufficiente dare due volte all'anno un prodotto che rispristini il film della vernicie che inevitabilmente si assotiglia nel tempo.
Di che prodotto si tratta?
C'è scritto "..applicare un prodotto rigenerante a base acquosa..."
:shock:
Per la detrazione ho chiesto al rivenditore e dice che si possono detrarre anche le persiane!
#25
steghi ha scritto:C'è scritto "..applicare un prodotto rigenerante a base acquosa..."
:shock:
E' possibile a patto che sia messo in detrazione unitamente al costo relativo all'intervento di riqualificazione energetica, quindi unitamente agli infissi!
#26
carteggiare un serramento ogni 2 anni è preistoria!!! basta stendere ogni tanto, a seconda dell'esposizione, un prodotto che mantenga la vernice elastica
:shock:
Non credo si possa suggerire pratiche non legali ma probabilmente mi sbaglio!!! :roll:
#28
:shock:
NON LEGALE!?!? :shock: :shock: :shock:
#29
Non legali...diciamo " aumma aumma"...
Comprendere nello stesso prezzo sia gli infissi che le persiane e fatturare con voce unica come fossero solo infissi io non saprei proprio come chiamarla in altra maniera che non sia pratica non legale!!
La detrazione 55% vale anche per i sistemi oscuranti
#30
salve a tutti :lol:
io preferisco sempre le finestre in legno.. mi piacciono di più.. si adattano di più all'ambiente abitativo (è la mia personale opinione)..
per quanto riguarda le persiane e il 55%: si possono detrarre!! nelle detrazioni rientrano gli infissi che permettono di isolare un ambiente riscaldato da uno non riscaldato.. e cmq le persiane contribuiscono in modo attivo alle soglie di trasmittanza termiche previste..
per chi non ci crede legga da questa pagina: http://www.suedtirol-fenster.com/it/top ... nfoID=4353
ciao a tutti :D
